Deckendunstabzug
  •  Wolle11
5.9. - 7.9.2012
5 Antworten 5
Wir waren gestern bei unserem Küchenplaner und seitdem grübeln wir wegen dem Dunstabzug. Es gibt ja mehrere Dunstabzugsvarianten.
1. Jene, wo alles nach unten abgesaugt wird wollten wir zuerst, ist uns aber doch etwas zu teuer.
2. Dann gibt es die klassischen, die von oben schön weit runter hängen.
3. Deckendunstabzug
4. gar kein Dunstabzug
3. und 4. hat uns eigentlich am Besten gefallen. Zum 4. Punkt gibt es ja schon ein paar Forumseinträge.
Was mich nun interessiert ist, ob jemand Erfahrung mit einem Deckendunstabzug hat? Wir haben eine Raumhöhe von 2.75m und eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]...funktioniert das Teil dann da so wie es soll oder bringt das dann doch eher nix? Weil immerhin soll der ja die Luft von den Fetten reinigen...
Danke (wieder einmal) für eure Antworten!
lg, Wolle
kochst du jeden tag so "fettes zeugs", dass die luft mit fett gesägt ist und davon "gereinigt" werden muss? ;)
wir (mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) haben ohne dunsti gebaut, ne stunde partyfunktion, und der "duft" ist weg....fett putzen wir von der insel einfach mit fetzen weg, darüber gibts kein kastl...
fazit: ein teil weniger zu bedenken und wieder was gespart :). dunsti=völlig unnötig, für uns.
gruß, aelx
  •  New_Projekt
Wir haben 2 Jahre ohne Dunstabzug, jedoch mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gekocht.
Die Geruchsausbreitung ins ganze Haus wir unterbunden.
Was wir allerings in der Zeit als Nachteil empfunden haben ist:
Die Lüftung muss für meheren Stunden auf höchster Stufe laufen, was im Winter im restlichen Haus für eine relativ niedrige Luftfeuchtikeit sorgt.
Die Abluftdüsen in der Küche verschmutzen ebenfalls relativ stark.
Letzteres war dann ausschlaggebend, das wir uns heuer einen Deckenlüfter mit Fettfilter besorgt haben.
Da Deckenlüfter mit einer vernünftigen Luftleistung nur als Abluftgeräte zu kaufen sind und das natürlich in einem Niedrigenergiehaus nicht so optimal ist, habe ich ein Abluftgerät so umgebaut, das es die Luft in den Raum zurück bläst.
Dieser Umbau beinhaltete auch den Einbau eines Aktivkohlefilters.
Den Unterschied mit und ohne Deckenlüfter ist deutlich und mit einer Fernbdienung aus der Besteckschublade ist der Lüfter zu bedienen, weil man ja nicht ran kommt (meine Frau zumindest nicht).
Hallo Wolle11,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Deckendunstabzug
  •  chris5020
6.9.2012  (#3)
vergiss 1 - die sind nicht nur teuer, sondern funktionieren auch nicht wirklich.
  •  ThinkAbout
wir hatten anfangs auch einen Deckendunstabzug (Umluft) im Angebot. haben uns dann doch für einen klassischen entschieden (dieser muss ja nicht ganz so weit runter hängen). Auch wenn dieser mehr kostet als der Deckendunstabzug. Dafür spart man sich aber die Holzkonstruktion/Gipskartonkonstruktion. mir gefällt der klassische auch besser. Ist aber natürlich geschmacksache.
wenn man die Luftmenge vom Dunstabzug im Verhältnis zur KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] betrachtet wird sicher auch der Deckendunstabzug gut funktionieren.
Gruß
ThinkAbout
  •  Wolle11
7.9.2012  (#5)
Danke erstmal für die Antworten! Also Deckendunstabzug fällt schon mal flach. Jetzt werden wir es mal ohne probieren. Und sollten wir so nicht glücklich werden, dann werden wir so einen Dunstabzug nehmen, der ausschaut wie eine Lampe. Werden also nur den Strom dort vorbereiten für den Fall der Fälle...;)
thx!
lg, Wolle
Nächstes Thema: Wernig Lüftungsanlage
