Also wir hatten Rohbau inkl. Dach fix fertig als Pauschalangebot (Fixpreis) vereinbart.
Erdarbeiten wurden nach Aufwand abgerechnet wobei dies nicht nach Baggerstunden gemacht wurde, sondern wir haben 3 verschiedene Baggerpreise gehabt. Mutterboden abtragen bis 20cm Tiefe Preis XX pro m2 Gräben und Aushub für zb. Erdwärme, Fundamente usw bis 1,50m Tiefe Preis XX pro m2 Aushub für Keller bis 3m Tiefe Preis XX pro m2 ... Somit konnte man ganz einfach abschätzen was dies kosten wird und es konnte uns egal sein wie lange der Baggerfahrer dazu braucht. Material wie Abwasserrohre usw. wurde einfach nach Aufwand abgerechnet. Vor Beginn haben wir eine Kostenschätzung bekommen. Da wir aber dann aufgrund der örtlichen Gegebenheiten entschieden haben die gesamte Fläche (1000m2) umzugraben (war einfach nötig wegen Niveauanpassung) wurds etwas teurer aber die Abrechnungsweise habe ich für fair betrachtet weil wie gesagt egal war wie lange der Bagger braucht. Natürlich steigst mit Stundenpreis besser aus wenn der Bagger gas gibt - aber das kommt halt dann immer drauf an. |
fixpreis, - inkl. erdarbeiten.
das ist sache des planers bzw. bauleiters, abschätzen zu können, wieviel er verführen muss. bodenklasse muss nat. stimmen. bei mir waren 40m³ erdaushub inkl. wegtransport im auftrag, schlussendlich waren´s dann über 100m³ - leicht verschätzt ;). es wurde mir genau nach vereinbarung abgerechnet. gruß, alex |
