Fensterfirma - Hallo Swen,
ohne Spezialist für Fenster zu sein ... Warum vertraust Du Deinem Fensterbauer nicht? Ich würd auch auf Önorm gerechten Einbau bestehen (Önorm B 5320), das vertraglich festhalten und gegebenenfalls nochmals auf die Werkpläne draufschreiben bei Freigabe. Du solltest Dir die Details auch genau erklären lassen, wofür welches Kompri-Band gut ist und lass Dir ruhig auch die Önorm erklären und die verschiedenen Fensterdichtbänder innen und außen. Dann kannst Du entweder Vertrauen fassen oder wirst Abstand nehmen wollen. Und gute Professionisten freuen sich über Dein Interesse :) http://www.energiesparhaus.at/forum/23016 |
Er braucht halt extrem lange Schrauben, wenn er die neuen Fenster durch den Blindstock mit dem Mauerwerk kraftanschlüssig verbinden will.
Der Vorschlag mit vorkromprimierten Dichtband ist in diesem Fall nicht unüblich, außen wird ers vermutlich mit einer Silikonfuge machen. So richtig nach der Ö-Norm ist das wahrscheinlich nicht, aber in Anlehnung dazu schon, und wirtschaflich musst es ja auch sehen: Immerhin musst du dir die Montage ja auch leisten können. Ganz ehrlich: Wenn ich so einen Auftrag annehme, dann würde ich nicht unterschreiben, dass ich dass 100%ig nach Ö-Norm machen kann (im Zweifelsfall nehm ich dann den Auftrag einfach nicht an.) Ob du bei dieser Variante mit negativen Folgen rechnen musst, kann dir hier keiner sagen. Da kann man gleich die Glaskugel befragen ... Die Chance ist da, dass das hinhaut. Das wird ja hoffentlich nicht die allererste Baustelle dieser Firma sein. Mein Vorschlag: Red noch mal mit ihm drüber, und bitte ihn, ob er dir vielleicht eine Skizze machen kann, in der er seinen Vorschlag darstellt. Ich hab den Eindruck, dass du dir nicht alles gemerkt hast, was ihr besprochen habt. ----------- Ideal wäre natürlich: Alles bis zum nackerten Ziegel rausreißen, Glattstrich der Mauerleibung machen, Fenster nach Ö-Norm, innen verputzen, außen verputzen + Malerarbeiten. Die Frage wär dann allerdings, ob das für dich auch leistbar bleibt. |
