wie - lang ist die drainage? für den umfang eines ganzes hauses kann das durchaus eine angemessene zeit sein, wenn man es richtig macht. also inkl. wartungsschächte, gefälle, anschlusspunkt von tiefster stelle an kanal/sicherschacht, rundum einpacken des rundkornes mit vlies.
voraussetzung ist natürlich, dass auch ein bagger zur verfügung steht für die vorarbeiten und verfüllen. |
Beim Material steht:
80 lfm Tunnelrohr, 11 Stk. Winkel, 3 Stk. Muffen, 3 Stk. T-Stück inkl. Lichtschachtentwässerung, 15 to Rollschotter, 200 m2 Vlies |
Die T-stücke sind höchstwahscheinlich für drei Wartungsschächte.
Die Anbindung der Lichtschächte braucht auch seine Zeit. Was ich nicht ganz verstehe: 200m² Vlies für 80 lfm Rohre. Das bedeutet, dass auf einen Laufmeter Rohr, 2,5m² Vlies kommen würden... ich hab die Lichtschächte gar nicht angebunden. Dafür Schotter von der Sole bis zur Oberkante. Das bisl Wasser, welches in die Lichtschächte kommt, versickert einfach. Wetterseitig hab ich aber keinen Lichtschacht gemacht. 40 Stunden scheint ein bisl viel zu sein. Sind da die Grabungsarbeiten für die Lichtschachtentwässerung drinnen. Rund ums haus fallen eh keine Grabungskosten an, da die Baugrube sowieso größer als das Haus ist. Im Prinzip kannst die Arbeit auch selbst machen. |
Was beinhalten die 40 Stunden? 1 Mann, eine ganze Partie, ...?
Wenns ein Mann ist, ist die Zeit absolut realistisch, für eine ganze Partie sind 40h aber zuviel. Das Material an sich ist schlüssig, Rollschotter eher zu wenig. Wird wohl knapp das doppelte erforderlich sein. Der Rollschotter ummantelt das Tunnelrohr ca. 0,5*0,5m, das Vlies wiederum ummantelt den Rollschotter. 2*0,50+2*0,50=2,0 + Überlappung = 2,5m2/m -> passt! Wartungsschächte gibts nicht im Angebot? |
Bzgl. Rollschotter: im Angebot steht:
Rollschotter KK16-22 mm TO; 15 TO Ist dieser Rollschotter ok als Dränschotter? Wartungsschächte sind nicht angeführt. Sind diese notwendig od. nur nice to have? |
ach ja.. im angebot steht, dass es mit 1 vorarbeiter u. 3 facharbeiter ausgelegt ist. d.h. also, dass die 40 std. schon zuviel sind, oder? |
40 H in Summe - für 1 Vorarbeiter und den 3 Facharbeitern ist das
nicht zuviel. Das ist dann ein Arbeitstag mit 10 H für diesen Bautrupp und somit für mich realistisch. |
Rollschotter ist normalerweise Rundkorn und die Bezeichnung KK deutet auf Kantkorn hin. Als Drainageschotter wird eher Rundkorn verwendet, die Körnung 16-22 ist OK.
Das mit den Stunden ist einfach eine Interpretationsfrage: Wenn die 40 Stunden als 1 Stunde pro Mann gelten, somit bei einer 4-Mann Partie 1 Arbeitstag, dann ist das absolut OK. Wenn jedoch die 40 Stunden als Partiestunden gelten, somit 160 Mannstunden ergeben würden, ist das viel zu viel. Wartungsschächte sind unbedingt erforderlich, um die Drainage spülen zu können. Sollte sie sich irgendwann mit feinem Material zusetzten, wird sie ohne Wartungsschächte nutzlos und du hättest sie dir gleich ganz sparen können. MfG Tschaensky |
