ja.. - ..erfahrungen gibt es gute, wohnklima ist gut (sofern dämmung überhaupt darauf einfluss hat), preis mit arbeit ist ungefähr gleich wie bei steinwolle der materialpreis.
suchfunktion verwenden, unterschiede zwischen steinwolle und zellulose wurden schon oftmals diskutiert. |
..hab das bei mir damals für die Zwischensparrendämmung im Dach verwendet und bin damit sehr zufrieden, vor allem weil die Verarbeitung unproblematisch war.
Die kommen mit dem LKW und großem Schlauf und ruck-zuck ist alles eingeblasen. Einen Nachteil gibt es natürlich auch, den ich aber nicht prüfen kann. Im Dachgiebel könnte die Dämmung mit der Zeit durch sacken etwas schlechter sein. |
chris5020 -
Wie kannst du einen Nachteil erkennen, wenn du ihn gar nicht prüfen kannst? Das sind doch nur dumme Gerüchte aus dem Baumarkt. Wenn Ein Einblasdämmstoff korrekt eingebaut wird (das selbe gilt auch bei Mineralwolle udgl.) wird nichts nachsacken, wie du es nennst! |
drum sagte ich ja "könnte"
natürlich könnte ich ihn auch prüfen mittels Thermografie. Und wie gesagt bin ich sehr zufrieden damit, würde ich jederzeit wieder machen. |
@ENB - Sind die Probleme bei Zellulose immer Verarbeitungsfehler?Wobei dann die nächste Frage ist, wie man die Verarbeitungsfehler erkennen kann?
Werden z.B. bei Pultdachhäusern wie unserem bei der hohen Südseite (3,6m) die Kammern getrennt oder die ganze Höhe in einem ausgeblasen? Die spreizt sich sicher ein wenig rein ... aber da kommt andererseits durch die hohe Dämmstoffsäule schon ziemlich ein Gewicht zusammen. Bin vor einiger Zeit auf ner Ökodämmstoff-Seite über ein paar Probleme mit Zellulose gestolpert Bei der Verarbeitung: http://www.austriabau.at/blog/2011/07/28/zellulose-ein-gunstiger-dammstoff/ Langzeiterfahrung: http://www.austriabau.at/blog/2012/01/31/zellulose-ohne-worte/ Gefunden habe ich die Seite aber wegen ein paar unglaublicher Verarbeitungsfotos bei VWS-Fassaden: Mehr davon: http://www.austriabau.at/blog/2011/08/10/irgendwo-in-steyr-auf-dem-weg-zur-baustelle/ |
HiHabe in der Decke und Dachschräge jeweils 30cm mit Zellulose gedämmt, mit ner kleinen privaten Firma. Einbau ging in 6 Stunden inkl. Mithilfe.
Vorteil ist eben der schnelle Einbau, allerdings musst du die Dampfsperre vorher schon eingebaut haben, günstig, Zeitungspapier wird sinnvoll wiederverwendet. Ich würd jetzt allerdings auf 40cm gehen, wir hatten heuer im Sommer oft 29° im Schlafzimmer (OG). Lg, |
