@chevelle66 - Das Regenwasser das sich aufgrund fehlender Fenster ansammelt ist minimal
Ich hab mir in jede Fensteröffnung eine XPS-platte gestellt und hatte nie Probleme mit dem Wasser von der Seite |
detto, - schaltafel zugeschnitten und auf die fensteröffnungen gelegt, beim ersten mal übersehen, ziegel war bis oben voll.
dann nie wieder ;) |
Warum rohbau austrocknen??
Einfach weiter arbeiten. Erst nach dem estrich muß alles trocke sein. Also weiter arbeiten |
das meiste Wasser - kommt mit Innenputz, Estrich und Gewitter. Austrocknen ist somit unnötig. |
austrocknen - der Begriff kommt aus der Zeit als noch mit richtigen Ziegeln gebaut wurde. Diese wurden in Wasser getaucht, damit der teils cm hohe Mörtel nicht vertrocknete. Zu der Zeit gab es auch die Mörtelweiber.
Die Arbeiten wurden im Winter eingestellt, damit der Bau austrocknete, aber nicht nur wegen dem Wasser. Heute werden die Ziegel tw. geklebt. Das Gewicht der Ziegel ist leichter als Wasser durch die vielen Hohlkammern. Also das Haus fertigstellen. |
