Hab kein fenster.
Nur ein 100 rohr für ne eventuelle lüftung eingebaut. Bin aber aus Nö |
Hab ein Gasbrennwertgerät. Ebenfalls kein Fenster. - Aber auch NÖ. Aussage Installateur: Wenn bei einer Gasheizung ein Fenster vorschrift wäre, müsste halb Wien im Winter frieren. |
hab.. - ..ebenfalls kein fenster (OÖ), technikraum grenzt nicht mal an einer aussenmauer und das war auch bei keiner anschlussvorschrift oder sicherheitsvorschrift eines versorgers ein problem. |
weiß zwar nicht ob ein Fenster notwendig ist, würde aber zumindest eine Belüftungsmöglichkeit schaffen, damit dir der Technikraum im Keller nicht wegschimmelt.
Gruß ThinkAbout |
Fenster JA - k.a. obs vorgeschrieben ist, aber nach 1,5 Jahren leben
in unserem Haus könnte ich mir meinen Technikraum ohne Fenster nicht vorstellen. Aufgrund des Schichtspeichers hat es in diesem Raum immer um ein paar Grade mehr als im gesamten Haus. Schimmelgefahr!!!! |
Wir hatten auch kurzzeitig überlegt einen Technikraum ohne Fenster zu machen.
Mir wurde von der Kellerfirma gesagt, dass zumindest irgendeine Belüftungsmöglichkeit (z.B. über Rohr) notwendig sei - unabhängig davon um welchen Raum es sich handelt. Sind in der Stmk. Hab dann aber ein Fenster gemacht. |
hm... würde eine Tür in den (belüfteten) Nebenraum, die man dann öfter offen lässt auch gehen?
Bin näml. wirklich kein Fan eines Fensters an dieser Stelle, denn einer Arbeitskollegin von mir ist in ähnlicher Lage schon 3x innerhalb 1 Jahres der Keller abgesoffen, und zwar nur weil der Regen so stark war und das Wasser wie ein Bach die Straße runter kam und ihre Lichtschachtentwässerung das nicht mehr gepackt hat.... |
Belüftung notwendig - Ich bin mir nicht 100%ig sicher, da ich nicht weiß, wo genau das in der steirischen BO BO [Bauordnung/Baugesetz] steht. Aber es ist eigentlich überall eine ausreichende Belüftung vorgeschrieben.
Alle innenliegenden Räume müssen be- und entlüftet sein. Also: Entweder Lüftung (kann man über Dach führen oder gleich raus) Oder Fenster (Ich persönlich würd ein Fenster vorziehen und es niemals ohne planen.) Meiner Ansicht nach fallen Wärmepumpen auch unter $59 der BO BO [Bauordnung/Baugesetz]. Oder was meint Ihr? (Evtl. Hersteller fragen oder Steiermärkisches Feuerungsanlagengesetzes, LGBl. Nr. 73/2001) Welche Leistung hat das Ding denn? Es ist eine Zentralheizung, aber keine "Feuerungsstätte". Bitte lass es uns wissen, wenn Du mehr rausgefunden hast. |
hab mir auch grad die bauordnung durchgelesen, finde aber nix in verbindung mit wärmepumpen u. technikräumen....
falls ich zumindest ein lüftungsrohr machen müsste, wo müsste ich dieses hinleiten? seitlich durch die wand? und wie müsste dieses ausgeführt sein, damit ich kein wasser rein bekomm und auch keine wärmebrücke habe? |
hast du vielleicht eine kwl? dann könntest ja diesen raum mit belüften.
also ich würds durch die wand (rds durchführung) -> erde -> und dann ca. 1m über Erdniveau leiten (Ausblasbogen) Gruß ThinkAbout |
auch kein Fenster - es wäre aber gut gewesen, wenn wir eine Luftung vorgesehen hätten. |
nein, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]...
das mit der Lüftung wäre aber eine Überlegung wert. DANKE! LG |
musst dann halt gleich auch einen kleinen Abluftventilator (zb. Limodor, Wernig..) im Technikraum einbauen. in der Tür noch ein kleines Gitter machen damit du keinen Unterdruck erzeugst.
den Ventilator kannst dann ja Zeitabhängig steuern oder mit einen Raumfühler versehen (feuchteabhängig). kostet sicher weniger als das Fenster und erfüllt seinen Zweck. Gruß ThinkAbout |
Warum? Ich hätte gesagt, dass gerade wegen der Wärme keine Schimmel entstehen KANN. Dazu brauchts Feuchtigkeit und kalte Oberflächen. Ich denke, dass der Technikraum über die Tür genug belüftet wird. Es halten sich ja keine Personen dauerhaft drin auf. Würde aber statt der Kaffeesudleserei jemanden fragen, der sich damit vor Ort auskennt ... Bauordnung, Gemeinde, Baumeister. |
