Fassade APU-Leisten ...???
  •  hotz68
2 Antworten 2
muß man zwischen Rolladenschiene und Fassaden-Styropor eine APU-Leiste machen oder nicht , und für was würde hier diese APU Leiste genau dienen ? mir wurde erklärt es geht auch ohne der APU Leiste weil mit Kleber + Reibputz die Rolladenschiene dann sowieso auch ca. 0,5cm zugeputzt bzw. dann wasserdicht ist !
Ich soll nun der Fassadenfirma sagen wie ichs haben will entweder mit oder ohne APU ! ( das gesamte Styropor ist aber schon gepickt, es müßte also bei jedem Fenster wieder ein bißchen aufgeschnitten werden , damit die APU Leiste reinpasst!)
Ist es sehr nachteilig ohne APU Leiste ?
  •  FireChris
25.9.2012  (#1)
Ich denke mit der leiste hast du dann eine flexible verbindung, sodass keine risse entstehen.
  •  cc9966
würde mir.. - ...einen richtigen fassadenbauer suchen! bei so einer aussage bezweifle ich, ob der von seinem handwerk eine ahnung hat.
Nächstes Thema: ELK Haus
