geklebt ist da normal nichts.
hast irgendwo schrauben übersehen.. vielleicht im lifttürenschrank oder am boden,.... |
@renmo - Wenn ich die Schrauben rausdrehe, dann kann ich genau den Bereich wo die Schrauben waren leicht auseinanderziehen, aber alles dazwischen hält bombenfest aneinander.
Ich hab versucht den linken Teil abzuschrauben, aber der ist scheinbar außerdem noch mit der Wand verklebt ... |
![]() schau mal auf den kasten rauf, da wird er wohl mit einem winkel an die wand gedübelt sein. oder es ist dahinter eine leiste wo er eingehängt ist. |
Vielleicht von unten durch die Arbeitsplatte in die Häupter durchgeschraubt?
Und die seitlichen Bords haben normalerweise unten eine "Wurmschraube", quasi unsichtbar... ng bautech |
Geklebt - Meine Frau hat bei der Montage zugesehen und hat gesehen dass da zumindest Teile geklebt sind - welche genau ist jetzt halt schwer rauszufinden.
Das Seitenboard mit den waagrechten Elementen ist in irgendeiner Art und Weise verklebt - ev. nur an den Kanten, aber man siehts halt nicht. Aber wenn das keine gängige Lösung ist, dann versuche ich zumindest mal rauszudrehen was ich finde - vielleicht löst sich dann das Problem eh von selbst |
siehe meinen tipp von oben. nichts gegen frauen, aber die sehen oft dunge und verstehen es falsch.
die können dübeln geleimt haben, silikoniert usw. küchenkastl "ankleben" kenn ich nicht. gegebenfalls beim lutz nachfragen ob die sowas machen, nicht das du aber in der faschingszeitung landest! |
