wien: nur umweltfreundliche neubauten
  •  creator
9 Antworten 9
9
... "wenn wirtschaftlich vertretbar"... da kann sch jeder ausrechnen, wer befreit wird und wer nicht, wenn der städtische wohnbau ned teurer werden soll. die grünen haben das in oö mit zwangs-solaranlagen angezettelt und jetzt halt nach wien getragen...
http://wien.orf.at/news/stories/2552775/
  •  ekndeg
naa, EUROPA: nur umweltfreundliche neubauten -
ist so ein europa 2020 dings.
das mit den grünen aus OÖ ist eher zufall.
Europa 2020 ist ein auf zehn Jahre angelegtes Wirtschaftsprogramm der Europäischen Union, das am 3. März 2010 von der Europäischen Kommission offiziell vorgeschlagen und im Juni 2010 vom Europäischen Rat verabschiedet wurde. Ziel ist „intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ mit einer besseren Koordinierung der nationalen und europäischen Wirtschaft. Europa 2020 ist das Nachfolgeprogramm der Lissabon-Strategie, die von 2000 bis 2010 verfolgt wurde.
Ressourceneffizientes Europa: Entkoppelung des Wirtschaftswachstums vom Verbrauch natürlicher Ressourcen durch Förderung erneuerbarer Energien, Modernisierung des Transportsektors und Förderung der Energieeffizienz,
  •  kalki80
3.10.2012  (#2)
Schön und gut wenn der ORF Infos gibt, aber die Qualität läßt wie immer zu wünschen übrig. Wer bestimmt was wirtschaftlich ist? Thermosolar od. PV? Ich vermute mal stark, dass der Autor nicht wirklich weiß was er schreibt.
Das es in die Richtung geht war/ist ja eh schon länger klar, wobei von wirtschaftlich (aktuell) meistens nicht zu sprechen ist, wenn man sich die ROI's durchrechnet. Neben etwas mehr Sorgfalt in der Berichterstattung würde ich mir auch mehr Offenheit wünschen. Aber dass ist in anderen Threads eh schon zur Genüge diskutiert worden. Gott sei Dank bauen wir in NÖ!....Upps...da gibts ja auch was wenn man Support vom Land will! Ich frage mich oft wie gut sich die Herrn die diese Entscheidungen treffen wirklich auskennen? ...so....bissal Dampf abgelassen...geht ma schon wieder besser!
  •  ekndeg
ölheizungen werden überall (EU) verboten, - erdgas teilweise auch.
gilt jetzt für neubauten oder systemerneuerung.
  •  dandjo
@ekndeg - Quelle?
  •  ekndeg
@dandjo -
@ekndeg
Quelle?
tja, ist gerade blöd, schulterzuck....
http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/begutachtung/html/2012005.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/490845_Solarverpflichtung-fuer-alle-Neubauten-ist-fix.html
aber zb in dänemark..... http://www.kemin.dk/Documents/Presse/2012/Energiaftale/FAKTA%20UK%201.pdf
  •  ma2412
3.10.2012  (#6)
Wien ist anders da heißt das Motto vorschreiben statt fördern. Afaik laufen WP WP [Wärmepumpe] Förderungen per Jahresende in Wien aus und die Niedrigenergiehausförderung gibt es nur mehr in der Theorie.
Standard schreibt da ein bisserl mehr:
http://derstandard.at/1348284868579/Strengere-Oeko-Auflagen-fuer-Wiener-Neubauten
  •  dandjo
Wien - Bisher war es so, dass man die Wiener WBF mit einer Gas-Zentralheizung erhalten hat, wenn man eine thermische Solaranlage plant. Ist mitunter nicht anders als in anderen Bundesländern.
Zitat Kleinezeitung:
Auch Häuslbauer betroffen...
Das heißt aber auch, dass sich der Häuslbauer nicht mehr für eine Gas-Zentralheizung entscheiden kann, wenn etwa Solartechnologie billiger ist. So steht in der neuen Bauordnung, dass der Einsatz dieser Systeme "durch einen nach den für die Berufsausübung maßgeblichen Vorschriften Berechtigten (dazu zählen etwa Architekten, Zivilingenieure und Baumeister) oder eine akkreditierte Prüfstelle zu prüfen ist". Im Bauverfahren ist mit den Einreichunterlagen ein entsprechender Nachweis vorzulegen, dass die Einsetzbarkeit dieser Systeme berücksichtigt wird. Ausnahmen davon bestehen nur in wenigen Fällen, wie zum Beispiel bei denkmalgeschützten Gebäuden.
Das finde ich überhaupt etwas seltsam. Was heißt, wenn die Solartechnologie billiger ist? Mit einer Solaranlage alleine kann man im Winter nicht heizen und selbst wenn, ist die Verordnung ohnehin fürn Hugo, denn die Anlage wird mit der notwendigen Größe mit Sicherheit teurer sein. Klingt für mich nach irrsinniger Desinformation der Redakteure und Verwalter.
  •  ekndeg
wart auf den gesetzestext. - die schreiberlinge verstehen das ja ohnehin nicht.
  •  creator
schau' ma mal, dann seh' ma schonhttps://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/baurecht/grund/bebauungsbestimmungen.html
kleines update vom standard
http://derstandard.at/1348284899934/Oeko-Novelle-der-Wiener-Bauordnung-mit-Ausnahmen
kaum wurde die techniknovelle 2012 beschlossen, ist auch der entwurf entfernt worden: http://www.wien.gv.at/VTS/
bei interesse halt mal mit "techniknovelle 2012 bauordnung wien" googeln oder im ris bei länderrecht suchen
Nächstes Thema: Tiefe für Tiefenbohrung
