@Häusl_Bauer - PUR/PIR alukaschiert mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,024 W/(mK) wäre eine Möglichkeit. Wir haben das auch hinter den Rollladenkästen verbaut (System Tritscheler) und funktioniert bisher einwandfrei. vg Bejowawo |
wieviel cent das wohl an einsparung pro jahr bringt, statt eps pur-platten raufzuklatschen? |
5000000 cent - nämlich die Passivhausförderung... - Wir haben 7 Raffstores und 2 Rolläden - möchte halt einfach zu schlechte Wärmebrücken vermeiden. Aber wenn sich's eh nur in diesem Bereich abspielt, wird's wurscht sein. Dachte, es gibt noch "viel" besseres. 0,030 wird dann aber auch reichen, denke ich. |
Vakuum... Dämmt am besten, Freunde haben solche evakuierten Platten montiert, kostet aber schnell ein paar Hunderter
Wir haben auch 10cm CLT, dann 24cm EPS+, bei den Raffstores 8cm. Unsere Fenster sind alle mit 8cm Blindstock in die Dämmebene versetzt, das verbessert den U-Wert beim Rahmen und erlaubt innen Fensterbänke. Lg, Chris |
Haben wir auch überlegt, machen wir jetzt aber nicht. Vor allem - Holz dämmt doch schlechter als EPS..? |
holz dämmt - ...mal (fast) gar nicht .
die "paar hunderter" für die vakuumdämmung (ich glaub, lambda 0,024) wirst du dir nie "hereinheizen" können. pick das EPS rauf/rein, dass du übrig hast, und gut ist´s.. gruß, alex |
OK, machma, aber ich werds schon extra kaufen müssen, weil 6 cm Platten hamma sonst net... Aber es sind 7 Raffstores und 2 Rollläden - 25 cm Höhe (bei Raff), 2m breit x 6, sind 3 m2 und die restl. 3 sind kleiner... also vielleicht 5 m2 á 8 € pro m2 EPS (60mm Stärke)... also wir reden hier von 40 € oder so... |
Hallo Häusl_Bauer, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 6cm Dämmung hinter Raffstore - welche? |
Einfluss Blindstock auf Dämmwert - ...den sehe ich nicht wirklich kritisch.
Mit http://www.u-wert.net kann man eine simple Rechnung machen (auch wenn die Werte dort natürlich für eine homogene Wand berechnet werden, nicht für einen Bauteilübergang). Mit 10cm Fichte und 24cm EPS+ komme ich auf U=0,12 W/m2K. Mit 18cm Fichte und 16cm EPS+ ergibt sich U=0,15 (wohl gemerkt, für eine grossflächige Wand - beim Blindstock reden wir nur von ein paar cm rund ums Fenster) Damit bin ich noch immer um 5x besser als beim Fensterrahmen in Passivhausqualität (ca. U=0,8), und der saubere Fenstereinbau samt ausreichender Überdämmung macht viel mehr aus als der ca. 5cm breite Blindstock rund ums Fenster, bezogen auf die gesamte Wand. Hinter dem Rolladen/Raffstore-Kasten habe ich sowieso deutlich schlechtere Verhältnisse als am Blindstock: 10cm Fichte, 8cm EPS+: U=0,29 (bei mir) 10cm Fichte, 6cm EPS+: U=0,35 (bei Häusl_Bauer) hoffe jetzt sind alle Klarheiten beseitigt Chris |
OK - wo kaufen? - In den Baumärkten finde ich nur stinknormales Styropor mit 0,040 oder bestenfalls Sockeldämmung mit 0,035. gibt's irgendwo fassadendämmstoffe mit 0,030 in Wien Umgebung zum hinfahren und gleich essen, sozusagen? Also etwas besser sortiert als der gemeine Baumarkt? |
ich habe meine PUR Platten bei bauswepp.de bestellt
ich habe diese verbaut: http://www.bausep.de/Keller/Kellerdecken-Daemmung/Kellerdecken-Daemmplatten/EcoTherm-BaseLine-XR-WLS-024-Fussbodendaemmung-beidseitig-Alu-kaschiert.html Stärke 10cm in Summe ist ja hinter den Rollläden nicht viel Fläche -> Mehrpreis zu EPS wirkt sich nicht so schlimm aus. Wir hatten 18€ für den Versand von 2 Paketen bezahlt und es innerhalb einer Woche bekommen |
Danke, das dauert aber zu lange - nächste Woche kommt schon die Fassade.
Habe jetzt über den Quester 6 cm EPS+ von Austrotherm bekommen - hätten zwar bei den Raffstores 7 cm reingepasst, aber wurscht, das hätten sie wieder erst produzieren müssen. Aber wie klebe ich die Dinger an die nackte Holzfassade? Hab so einen UHU-Kraftkleber für poröses (also eigtl. auch genau dafür), aber so richtig super halten tut das nicht. Die Fensterfirma hat mir geraden, einfach acryl zu nehmen. Hält das einigermaßen? Den Spalt zwischen der geklebten Platte und dem Raffstorekasten (1-1,5 cm) werd ich dann einfach noch mit PU Schaum ausfüllen - das dämmt ja dann nochmals. Blöde Frage: Kann man PU-Schaum gebrauchsfertig im Baumarkt kaufen oder braucht man da irgendwas zum einspannen, ein Gerät o.ä.? (noch nie gemacht...) |
Respekt! - Bis zur Fassade ohne PU Schaum.
PU Schaum gibt es als Einwegdose oder als Set Pistole+Schaum+Reiniger und dafür gibt es dann die 'Nachfüllkartuschen'. Wobei die Einwegdose zügig aufgebraucht werden muss. |
Was meinst Du damit? Ich würde den PU Schaum ja nur in den Spalt zwischen Raffstorekasten und der Dämmung, die ich dahinter an die Holzwand klebe, schäumen. Gut, dann kauf ich mir so eine Einwegdose. Hoffentlich gibt's da auch welche mit längerem Dingsbums vorne dran, damit ich den recht tiefen Spalt (21 cm) komplett ausfüllen kann. |
Sorry... hab den ganzen Thread nicht gelesen ist ja ein Holzhaus, da gibts nicht soviel zum schäumen. Bei mir ging schon einiger für die Schalung drauf.
Obwohl wie habt ihr dann die Fenster eingesetzt? |
Die Fenster sind zur Hälfte noch innerhalb der Massivholzwände und wurden direkt in diese verschraubt. |
das ist das schöne bei der Massivholzwand: kein PU-Schaum beim Fenstereinbau, sondern Kompriband, verschrauben, und gut ists |
Nein, wurde genauso verschäumt plus Band. |
