Estrich mit Heizstab d. WP ausheizen
  •  boby82
18.10. - 19.10.2012 1
Guten Abend,
Bald wird bei mir der Estrich gemacht und der muß dann ausgeheizt werden.
Jetzt ist das Problem, dass mein Wärmequellenkreis der Grundwasserwärmepumpe bis dahin nicht fertig sein wird.
Die WPWP [Wärmepumpe] hat einen Heizstab integriert und in der Installationsanleitung steht auch, dass mit diesem der Estrich ausgeheizt werden kann. Auch nur mit dem Heizstab alleine.
Nur mein Installateur ist der Meinung, dass das nicht geht. Er meint die 6KW reichen nicht aus um den Estrich auf Temp zu bringen.
Ich habe die zweitkleinste WPWP [Wärmepumpe]. Von Vaillant mit 8kW. Ich frage mich da, was kann ich dann mit den Heizstab ausheizen?
Natürlich werde ich noch mit Vaillant Rücksprache halten aber die Frage in die Runde lautet, wer hat seinen Estrich mit dem Heizstab der WPWP [Wärmepumpe] ausgeheizt?
MfG
  •  sensai
ich nicht - Wir haben den Estrich in der ersten Dezemberwoche gemacht,
jedoch schon davor einen Sockelbeton im Heizungsbereich
eingebracht. Damit konnten wir bereits in der zweiten
Woche nach dem Estrich die Heizung aufbauen und in Betrieb
nehmen (ebenfalls 8KW WPWP [Wärmepumpe] mit Tiefenbohrung)
Die Heizungsfirma wollte gleich von Anfang an auf einen
Betrieb mit einem Heizstab gehen, der bei meiner IDM WPWP [Wärmepumpe]
nicht integriert sondern extra angeschlossen werden muss.
Ich habe das Risiko auf mich genommen und darauf
verzichtet (das Zusatzgerät war aber fix reserviert, falls
mein Plan nicht aufgehen sollte)
Es hat funktioniert und wir haben uns die extremen
Stromkosten (min. 1000 euros) für den Heizstab erspart.
Prinzipiell funktioniert das Ausheizen vom Estrich
mit dem Heizstab. Die VL VL [Vorlauf]-Temperatur von rund 45° kann
damit erreicht werden.
Nächstes Thema: Heizung Gas Wärmepumpe
