welche Wandstärke hast?
ist das Haus schon völlig zu (Fenster, Haustür, Garagentor)? Dachbodentreppe schon drinnen? Denke mal, wenn das alles schon da ist, sollten die Paar Stunden in der Nacht, wo es leichte Minusgrade geben wird, kein Problem darstellen! lg h |
Haustüren + Fenster sind schon drinnen, - Garagentor allerdings noch nicht. Wir haben die Garage im Moment mit Plastik verschlagen...
Wandstärken: 50cm (Haus) und 30cm (Garage). |
dann denk ich mal, brauchst keine Angst haben.
Wir haben dieselben Wandstärken und letzten winter mußte es schon einige Tage lang unter 0 gad haben, damit es im Haus drinnen auch unter 0 Grad bekam (Haustür nur mit Styroporblocken zugestopft, Garagentor keines und Tür Garage-Wohnhaus lediglich mit Brandschutztür geschlossen)! Also, ich würde deswegen geschmeidig bleiben! lg h |
no worries -
bei uns war es manchmal wirklich kalt in der nacht und wir hatten keine probleme - bei nur 25er ziegel lg |
wie lange braucht der Innenputzbis er dann komplett trocknet? Trocknet er auch, wenn es nur so um die 5 Grad im Haus hat? |
ja, da trocknet er wahrscheinlich scneller, da die Luft (wennst mit dem Lüften dahinter bist) sogar schneller, da kalte Luft mehr Luftfeuchte aufnehmen kann! |
Mein erstes Posting - das kann ich so nicht stehen lassen: kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen als warme Luft! Nur kalte Luft welche erwärmt wurde kann in den meisten Fällen mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Nicht bös gemeint ;)
Innenputz - Bei 4 Anwendugen ca. 15 Std. pro Schicht. stuccoweb.com |
in jedem beitrg den gleichen link posten nervt.... sorry.... |
