Heizung einstellen
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  mouli
23.10. - 30.10.2012
12 Antworten 12
12
Wir haben ein Luftwärmepumpe und sie wurde vor ca. 4 Monaten eingestellt.
Es ist eine Stiebel Eltron..
Nun ist es aber an der Zeit Warmwasser umzustellen auf Heizbetrieb..
Wie macht man das. Muss nun wieder der Vertreter kommen?
Ich habe schon die EInstellung erklärt bekommen, aber irgendwie ist mir nicht mehr alles so klar.
Auch die Bedienungsanleitung find ich irgendwie nicht mehr (glaube die hat der MA mitgenommen)
Wie stellt man die Fußbodenheizung ein? Durchfluss wird bei uns manuell eingestellt.
DANKE
auf der homepage von stiebel-eltron gibts die betriebsanleitungen zum runterladen. du musst zerst ins menü (mit dem 4-stelligen code) und dann in der anleitung nachschauen wie der punkt genau heißt - mit dem rad bis heizbetrieb drehen und dann die parameter eingeben. ich glaub, ganz hinten in der anleitung war so eine kurzübersicht über die einzelnen menüpunkte inkl. kurzbeschreibung - die is ganz praktisch.
  •  mouli
@atma - hast du Stellmotor? mal schaun wo ich die Beschreibung finde.. Irgendwie habe ich eine von der Wärmepumpe; aber nicht vom Einstellen.. Komisch..
wir haben für das steuerteil der wärmepumpe die anleitung, mit dem können wir alles andre einstellen.
hatten die bedienungsanleitung aber auch schon verlegt und deswegen auf der homepage gefunden.
  •  mouli
@atma - Habe entlich die Beschreibung gefunden... DANKE
  •  Ferlin
24.10.2012  (#5)
Hi
Haben auch eine Stiebel,musst nur wenn du im Hauptdisplay bist (bei geschlossener Klappe) am Rad nach links drehen bis "Automatikbetrieb"steht,dann hoffe ich das bei euch die WW WW [Warmwasser] Temperatur,Bivalenztemperatur usw schon eingestellt wurde,bzw auch die Heizkurve!
Bei uns war WW WW [Warmwasser] auf 52* C eingestellt ,Bivalenz für Heizstab auf +4(!!!)* C und Heizkurve auf 0,75,also Alles andere als optimal ;)
Ps:Sry für die Rechtschribung,bin nur am iPhone online
  •  max1984
25.10.2012  (#6)
Wir haben auch - eine Stiebel Eltron.
Bei uns läuft das Gerät ständig im Tag Betrieb ohne Automatik.
Das ist das Sonnensymbol auf dem Display bei geschlossenem Deckel.
Die Werte sollten natürlich besser eingestellt werden als bei Ferlin.
@Ferlin
Wer war dein Installateur?
Wir sind ja nur 10 km voneinander entfernt.
Wir kommen aus dem Thermenort *g*
mfg
Max
  •  Ferlin
25.10.2012  (#7)
Firma H. aus Lambach,deiner???
In der Installationebene kann man e alles neu einstellen,somit wars ein geringeres Problem das zu beheben :)
Mei Vater wohn auch in G. war letztens draussen und hab mir die neuen Luxushütten und den "See" angesehen,nicht schlecht aber auch nicht ganz billig ;)
  •  max1984
25.10.2012  (#8)
Firma Feichtner aus Schärding - Wir waren sehr zufrieden.
Bei den Einstellungen justiere ich zwar noch immer nach, das ist aber glaube ich normal bis sich alles eingespielt hat.
ja, die Luxushütten sind ganz ansehnlich. Mal sehen ob das läuft.
Die Welt ist klein, vielleicht kenn ich deinen Vater sogar.
mfg
  •  Ferlin
25.10.2012  (#9)
Wenn 1984 dein Baujahr is dann kennst eher mich ;)
Er wohnt in einet Eigentumswohnung am Ortsende richtunh Altheim auf da rechten Seite,kommt drauf an wo du wohnst er is nämlich viel zu Fuß unterwegs,könntst na vlt vom sehen her kennen!
Wir hatten auch Bekannte in Geinberg,ist aber im Sommer die Betiehung in die Brüche gegangen,jetzt verkaufen Sie Ihr renoviertes Haus bei euch!
Ja mit den Einstellungen das kenn ich auch nur zu gut ;)
Hallo mouli,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Heizung einstellen
  •  mouli
29.10.2012  (#10)
@alle - und wie stellt man das ein; Wir haben kein FEK und somit hilft es nicht die Raumtemp einzustellen.
Nun habe ich eigentlich nur Warmwasser eingestellt.
Raumtemp. regel ich mit den Stellschrauben..
Gut: Habe nun auch Zeiten eingestellt: Heizung von 03 - 06:00 und 14 - 16:00 (sonst sind wir ja in der Arbeit
Ja, aber irgendwie.. Weiß nicht wie man so etwas richtig angeht..
Wir haben auch eine Kachelofen, der jeden Tag eingeheizt wird, wie kann man das ein bißchen einbinden?!?
  •  max1984
29.10.2012  (#11)
Was meinst du mit "FEK"?
Die Einstellungen der Heizung machst du ja an einem kleinen weißen Kasten mit einer Drehscheibe und einem Deckel oder?
Wenn der Deckel geschlossen ist und man an der Drehscheibe dreht, dann ändern sich die Symbole auf dem Display.
Dort drehen bis zum Automatik oder Tag Symbol, ja nachdem wie du es betreiben willst.
Mein Installateur hat mir empfohlen durchgehend zu heizen, da in einem Neubau der Absenkbetrieb nicht viel Sinn hat.
Ob du den Kachelofen einbinden kannst, hängt davon ab wie euer System funktioniert.
Ist es ein wasserführender Ofen?
mfg
Max
30.10.2012  (#12)
ich würd kachelofen ned einbinden, wenns wärmer is, heizt das ding ja eh nicht... wir haben heizung von 6 -22 uhr eingestellt... mit FEK meinst wahrscheinlcih diesen raumfühler? ... ich hab gestern festgestellt, dass die zentrale zwar den puffer füllt, aber nichts in die fußbodenheizung schickt, wenn in der zentrale aufgedreht is, bei der steuerung aber abgedreht ist.
Nächstes Thema: Gebe Gaskonvektor A666
