Verbesserung HWB durch KWL?
  •  dast
24.10.2012
6 Antworten 6
6
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird meines Wissens ja in den Energieausweis mit eingerechnet.
Kann mir jemand vielleicht einen realistischen Wert der Verbesserung des Heizwärmebedarfs (kWh/m^2a) durch Einbau einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nennen?
Mir ist schon klar, dass der Wert berechnet werden muss.
Möchte nur mal abschätzen wo wir mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ungefähr liegen würden.
Danke und Grüße!
  •  architetik
24.10.2012  (#1)
mit 8-12 kWh/m²a kann man rechnen, wobei das vom energetisch wirksamen luftwechsel abhängig ist...
  •  haubilance
24.10.2012  (#2)
bei mir ist es rechnerisch von 31 auf 17 gegangen, bei 30er Ziegel und 16 Dämmung.
  •  dast
24.10.2012  (#3)
@architetik: Danke für die Info!
@haubilance: Wow, das ist aber ne ganze Menge.
  •  johro
hallo - das mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist ja nur schön gerechnet emoji
einfach nicht Lüften, dann gibts keine Lüftungsverluste emoji
  •  dast
24.10.2012  (#5)
@johro:
Ist mir schon klar, aber Papier ist geduldig und für die Förderung(en) ist nun mal nur das ausschlaggebend emoji
Auch ne Möglichkeit, leider im Energieausweis nicht einsetzbar emoji
riecht dann aber entweder abgestanden, oder im schlafzimmer müffelts gewaltig, oder man lässt lüftenemoji
und das ist unvergleichbar der bessere wegemoji
Nächstes Thema: Dauer EPS-F/FBH Verlegung in Eigenregie
