Brennwerttherme + Holzvergaser
Hallo - Hatten genau die gleiche Situation wie du!
Vor 15 Jahren wurde die Heizung auf Gas umgestellt. Der alte Holzkessel blieb drinnen also Alternative für die Übergangszeit. Puffer gabs natürlich damals keinen. Man hat entweder mit Holz oder mit Gas heizen können. Der alte Kessel war kaputt, jedoch wollten wir ein zweites Heizsystem dazu haben. Haben uns somit für einen Holzvergaser entschieden. Dieser bildet nun die Hauptheizung welche auch die Steuerung übernimmt. Grundsätzlich gibts zu sagen das ein Holzvergaser nie ohne Puffer funktionieren kann. Grund ist der, dass die große Menge an Hitze allein durch die Heizung und durchs Warmwasser nie abgeführt werden kann. Ergebnis ohne Puffer ist folgendes: Man heizt den Holzofen ein, Die Heizung nimmt mal was sie braucht, das Warmwasser wird geheizt. (150 l Warmwasser ist nicht grad viel) Danach braucht das System nur mehr wenig bis gar keine Hitze, jedoch brennt dein Ofen volle Kanne. Ohne Puffer bleibt dem Ofen nix anderes übrig als die Luftzufuhr zu blockieren. Das hat den Effekt, dass die Verbrennung nicht mehr optimal ist bis hin das es ausgelöscht wird. Der Ofen beginnt zu "teeren". Das ist der Tod für jeden Kessel. Die einzige Lösung was es gibt. Pufferspeicher. Das heisst du hast dann 2000l Pufferspeicher stehen, in der du die Hitze vom Holzvergaser abführst und speicherst. Von dort weg wird die Hitze wieder für die jeweiligen Anwendungen entnommen. Auf meinen Erfahrungen kann ich dir sagen, wenn du dir einen Holzvergaser anschaffen willst, kauf gleich ein namhaften Produkt mit eigener Steuerung welche die Heizung dann regelt. Die billigen Kessel sind qualitativ nicht das gelbe vom Ei, haben keine eigene Steuerung (die musst du dann dazuschnitzen) und im Endeffekt kommst nicht um viel billiger. Der Heizungsablauf würde dann folgendermaßen ausschaun. Wird Hitze benötigt, Abfrage ist im Puffer was zu holen? Wenn nein, gehts weiter ob der Holzvergaser in Bereitschaft ist und gezündet werden kann?, wenn nein dann wird die Gastherme freigegeben. Solltest du dir woas anschaffen hats nur Sinn wenn du das Holz dann als Hauptheizung nutzt, weil die LAUFENDEN Kosten mit Stückgut natürlich am günstigsten sind. jedoch die Anschaffung teurer ist. Ob sich sowas für dich rechnet kann man pauschal ned sagen weil man nicht weiß ob du vl. selbst Holz hast oder einen recht günstigen Zugang bekommst. mfg |
Hi,
super das hilft schon mal viel. Das mit dem Pufferspeicher ist mir jetzt auch klarer. Die Brennwerttherme wird auch nicht mehr sehr lange leben, sprich irgendwann komme ich zu dem Punkt wo ich mich entscheiden kann was ich vorhabe. Derzeit ist - soweit ich das beurteilen kann - hinten dran am Holzofen ein Ventil(?) das die Abgastemperatur misst, wenn diese einen Wert überschreitet dann geht das Signal zur Therme das sie sich abschalten soll. Womit soll ich den so ungefähr rechnen an kosten? Hab bisher was von 12-16k Euro gelesen, aber wiederum fertige Systeme mit Steuerung um 5000 gefunden. zB http://www.klimaworld24.info/Holzvergaser-Paket--PID-LOGIC-18-KW;O9I88;3221;14.html (mal den ersten Hit auf google genommen) |
Ja Der misst die Abgastemp. Bei einer gewissen Temp. weiß er ja ok der Ofen läuft, Gas kann wegfallen.
Wie alt ist denn dein Gasgerät? Denn wenns zwar schon alt ist aber trotzdem funktioniert, reicht sie noch locker um im Sommer die Warmwasseraufbereitung zu übernehmen (so haben wirs auch). Somit denk ich und hoff ich natürlich das die Gastherme welche 15 Jahre alt ist, für diese Anwendung noch einige Zeit die arbeit verrichten wird. Zum Ofen selbst. So wies in diesem Angebot steht. Mit 800l Puffer kannst mal brausen gehen auf gut steirisch. Die sind im nu voll, und der Ofen dreht wieder ab und teer. Wir haben einen 24kW. Ofen und 2000l Pufferspeicher. Wenn dieser randvoll ist und der Puffer nicht auf 20° runtergekühlt ist werden die 2000l mit einer Füllung Holz zeimlich voll. Nun kannst es die ja umlegen wie schnell dann 800l. voll werden ;). Hätten wir z.B. 2500l Puffer wärs auch kein nachteil. Ist alles Komfort, weilst weniger oft einheizen musst. Zu den Kesseln selbst. Es ist immer schwer zu sagen an Hand eines Prospektes wie die Qualität ist. Wenn ich mir dieses Bild vom Kessel so anschaue stell ich mir dort eine integrierte HEIZUNGSsteuerung relativ schwer vor. Wir haben für unser Heizungssystem, sprich Holzvergaser, 2000l Puffer, Rauchrohrgarnitur( welche ich z.B. im Angebot hier nirgends sehe) Rohrleitungen usw. sprich fix fertig. 12000 € bezahlt. War jedoch ein "Freundschaftspreis" für diie arbeit was da bei uns drauf war. Wir besitzen nun diesen Kessel der Fa. Hargassner. http://www.hargassner.at/heizung/Article/ID/94/Session/1-q9LWDDK8-0-IP/St%C3%BCckholz_1_2_Meter.htm |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Natursteinheizung
