ich würde sagen - der unterschied ist die relative bzw. absolute Luftfeuchtigkeit.
relativ zur Temperatur hast du draußen mehr Luftfeuchtigkeit. Absolut ist die Luftfeuchtigkeit draußen allerding geringer als die der Raumluft. mfg Max |
genau wie es max erklärt hat.
Derzeit kann man sicher gut lüften bei deinen Werten. |
@hidden - Rechne dir den Taupunkt für innen und aussen aus (z.b. hier http://www.wettermail.de/wetter/feuchte.html).
ergibt einen Taupunkt von 7.2 °. ergibt einen Taupunkt von 11.3 Grad. d.h. wenn du jetzt die Fenster aufmachst, lüftest du die Feuchtigkeit raus ("kalte Bierflasche im Sommer aus dem Kühlschrank rausnehmen" Effekt). Du solltest aber nicht die Fenster aufreißen, sondern einheizen, 18 Grad ist doch sehr kühl btw. wenn du den raum z.b. auf 23 Grad geheizt hättest, hättest bei gleicher absoluter Feuchte (nämlich ca. 10 g/m³) ca. 50 % rel. Luftfeuchte und somit ein super Wohnklima. |
