Entlüftung für abgehängten Bereich ausse
  •  chris464
anbei eine Skizze zu meiner Frage:
Ich habe über dem Balkon einen abgehängten Bereich, durch den ein Edelstahlkamin durchführt. Bevor abgehängt wurde, ist mit 20cm EPS-F die Ziegelmauer bis rauf auf die Dachschalung gezogen worden. Danach wurde die Abhängung mit OSB Platten gemacht und diese unten und vorne mit EPS-F 10 bzw 3 cm eingepackt.
Der Dachbereich über der Abhängung ist folgendermaßen aufgebaut:
Sparren, Schalung, diffusionsoffene Bahn, Lattung, Schalung, Prefa Blechbahnen
Meine Frage dazu, soll ich den abgehängten Bereich mittels Lüftungsöffnungen belüften damit etwaiges Kondenswasser leichter abtrocknen kann.
die Ziegelwand wurde zwar durchgedämmt, jedoch spätestens wenn ich den Kamin anheize wirds da oben wärmer und die warme Luft wird sich vermutlich an der Dachschalung niederschlagen?
oder reicht die diffusionsoffene Schalung am Dach damit das abtrocknet?
Durchführung des Kamins wurde nicht mit EPS sondern mit Steinwolle gedämmt.
2012/20121027295223.JPG
Bitte um eure Meinung dazu,
Christian
Nächstes Thema: Firmensuche Raum ALTLENGBACH
