Welche Regelung für Vaillant GASTherme
  •  Yuri08
1.11. - 5.11.2012
2 Antworten 2
Hallo liebe Forum Gemeinde !
ich habe folgendes GAS Brennwertgerät:
Vaillant: VC AT AT [Außentemperatur] 146/4-7
Habe 3 Fußbodenverteiler (3 Geschoße) also Fußbodenheizung und einen 300 Liter WW WW [Warmwasser]-Speicher.
für mich stellt sich jetzt die große Frage.
Welche Regelung.... Eine von Vaillant? Oder eine alternative.
Und den "ofen" mit 0....10V steuern.
Bei Vaillant dachte ich an diese Steuerung:
calorMATIC 470/2
http://www.vaillant.at/Privatanwender/produktprogramm/Regelungen/Witterungsgefuehrte_Regelung/produkt_vaillant/calormatic-470-2.html
hat diese wer im Einsatz? Wie sind eure Erfahrungen?
Weiters dachte ich an:
LOXONE:
http://www.loxone.com/Pages/de/beispiele/HEIZUNG/Heizungssteuerung.aspx
Habt ihr alternative Steuerungen im Einsatz?
Wenn ja welche und wie seit ihr damit zufrieden?
Besten DANK
Yuri 08
  •  gdfde
Kommt darauf an, was du machen willst.
Wenn du nur heizen willst und dich ned sonderlich dafür interessierst, dann nimm die Vaillant Steuerung.
Wenn du Temperaturen loggen, die Heizung per Handy/Internet fernsteuern willst usw., dann brauchst eh eine alternative Steuerung.
Die Loxone wird für die Stellantriebe der Räume verwendet und, wenn ich mich nicht irre, zusätzlich auch für die 0-10 V Ansteuerung der Therme.
Mit der 0-10 V Ansteuerung kannst nur die Vorlauftemperatur oder die Leistung vorgeben.
Dann hast aber noch das Problem mit dem Warmwasser (du müsstest dann das Umschaltventil für die Boilerladung auch noch irgendwie ansteuern).
Die Thermensteuerung würd ich nicht über Loxone machen...wennst das Ding mal verkonfigurierst oder es abstürzt, hast die Therme nicht mehr unter Kontrolle.
Ich hab meine Therme und die Stellmotore am KNX Bus (mit der Theben OT OT [Off Topic] Box).
Ich habs irgendwann mal aufgegeben, die Standardsteuerung zu verstehen, da die Doku schlecht war und man vom Hersteller auch nicht sonderlich Unterstützung bekommen hat, die über die mitgelieferte Bedienungsanleitung hinausgeht.
Das funktioniert jetzt gut, mein Haussteuerungsprogramm gibt jetzt vor, wie und wann die Therme zu heizen hat.
Und wenn das Programm mal abstürzt, ists auch ned sonderlich tragisch, da dann die Theben OT OT [Off Topic] Box die Therme mit den Standardparametern steuert.
  •  casanova
5.11.2012  (#2)
Welche Regelung für Vaillant GASTherme - sollten 3 mischerkreise angesteuert werden so ist der regler der type vrc 630 und ein vr 60 notwendig.
http://www.vaillant.at/Privatanwender/produktprogramm/Regelungen/Witterungsgefuehrte_Regelung/produkt_vaillant/calormatic-630.html
für die internetfernbedienung kann ein regler der type vrnetDIALOG 860/2 für GSM/GPRS-Verbindung verwendet werden.
http://www.vaillant.at/Privatanwender/produktprogramm/Regelungen/vrnetDIALOG/produkt_vaillant/vrnetdialog-860.html
alexander casanova
Vaillant Group Austria GmbH
Nächstes Thema: Heizzeit, Heizkurvenzeit...(WP mit FBH)
