Badewanne mal anders
  •  New_Projekt
3.11. - 5.11.2012
11 Antworten 11
11
Hallo und ich hab sonst eigendlich keine Probleme, aber das beschäftigt mich heute.
Bin gerade aus der Wanne gestiegen, hatte sicher um die 250 Liter Wasser mit ca. 40 Grad drinnen.
Beim raussteigen überkahm es mich dann.
Sollte ich das Wasser nicht lieber in der Wanne auskühlen lassen, oder doch den Abwasserkanal damit heizen.
Mal rein rechnerisch gesehen sind in den 250 Liter Wasser, wenn ich es von 40 auf 25 Grad abkühle gute 5 Kwh an Energie, die ich in den Kanal laufen lasse.
Wäre das unter Umständen ein Grund es doch in der Wanne auskühlen zu lassen?
Kondensat - nAbend!
Super Idee!
Mir würd als contra nur einfallen, dass dadurch dann mehr Wasserdampf entsteht, der rausgelüftet werden müsste....
lg, Wolfgang
  •  New_Projekt
ich stell schnell mal ein Hygrometer ins Bad, mal sehen was es anzeigt.....
  •  New_Projekt
.... 44% im Haus 52% im Bad, kann da Kondensat entstehen?
  •  johro
das nicht nur was mit dern Feuchtigkeit zu tun sondern mit der Temperatur.
da ist es gut erklärt:
http://www.holzfenster-luebeck.de/pdf/Kondensat.pdf
ich nehme an du meinst an der Fensterscheibe? da kommt es auf den TEmperaturunterschied drauf an, ich glaube es waren (bei mir gemessen) ~7°, je nach feuchtgehalt, dh wenn du 23° im Bad hast und die Fensterscheiben hat 16° dann kondensiert dort das wasser,
deswegen bringt es auch was wenn man superblocker nimmt, weil bei den Fenstern dann fast kein Kondensat mehr vorkommt,
johannes
  •  gdfde
@new projekt - Kondensat entsteht an den kältesten Stellen, idR in den Ecken auf den Glasflächen.
die rel. LF im Badezimmer hängt natürlich auch von der Größe ab, läßt sich aber meist nicht vermeiden.
Ausserdem verliert das Wasser in der Badewanne anfangs eh recht schnell Temperatur...ist halt fraglich, wieviel dann tatsächlich an Energie abgegeben wird, wenn du´s noch länger drinnenläßt.
Andererseits störts auch ned wirklich...mach halt die Badezimmertür auf, dann gibt sich das mit dem Kondensat auch wieder.
  •  New_Projekt
Ah, das meint ihr.
Habe ich schon öffters hier im Forum gelesen, das es vorkommen soll, das sich Feuchtigkeit an Fenstern bilden kann.
Währe mir bei uns noch nicht aufgefallen, das das so ist.
Eigendlich haben wir nur beim Putzen Wasser am Fenster und natürlich beim Baden mit meinem kleinen Sohneman.
Bei zweitem liegt es aber eher dran, das er viel Spass hat und auch der Boden nach dem Baden gewischt werden muss.
Wasser ist in der Wanne heute in knapp 2,5 Stunden von 40 auf 25 Grad abgekühlt.
Die Menge an Energie die dabei an den Raum abgegeben wurde ist einfach zu berechnen.
Tür aufmachen ist nicht wirklich nötig.
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] macht das schon.
  •  New_Projekt
Beim Duschen entsteht demnach fast 3 mal so viel Feuchtigkeit wie beim Baden!
  •  baumeister3400
4.11.2012  (#8)
Grauwasser Nutzung.....
Das abfließende Wasser aus Dusche, Badewanne, Waschbecken und Waschmaschine wird in einen Wasserspeicher mit Wärmetauscher geleitet, dort gibt es ein Sieb/Filter und einen Überlauf in den Kanal.
Dem Grauwasser (Abwasser aus der Dusche/Bad) wird die Wärme entzogen und dem Pufferspeicher oder nur dem Warmwasserspeicher zugeführt!
http://www.speichertechnik.com/thermocycle/tcbm.html
  •  johro
hall - hi baumeister in deren PRopekt steht bei der kleinsten Anlage: Durchfluss: bis 40 l/min (z.B. 3-5 Duschen gleichzeitig)
ob sich das rechnen wird? bei einem Haushalt?
ein freund von mir hat eine 2te WPWP [Wärmepumpe] um aus der Abluft der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sein Warmwasser zu erwärmen emoji
  •  New_Projekt
Grauwassernutzung rechnet sich bei einem EFH niemals.
Vor allem müsste man da sogar das Abwasser auf mehrere Stränge aufteilen, weils ja wohl keinen Sinn macht, die Klospühlung auch da rein zu leiten.
Ausser man spühlt mit warmen Wasser.
  •  toom0024
5.11.2012  (#11)
simpel und einfach,kein kondenstwasser an die aussenluft, zeitverzögerte wärmeabgabe
lösung: eine auf die badewanne rechteckige stegplatte 4 mm
kosten: um 20 euronen
geht auch mit frischhaltefolie auch, ist aber umständlicher und ob es hält?
Grüße
Nächstes Thema: KNX / Netzwerk etc .
