Das neue Actual-Fenster ist auch flächenbündig, zumindest außen |
ich hätte gedacht du hast schon gekauft?
wir haben das flächenversetzte schwestermodell des kf405 und sind extrem glücklich damit. wenn du an die aluschale denkst, die gibt es auch in verkürzter ausführung, damit stock überdämmen einen sinn hat. besonders gut 'kann' dieses fenster kombinationen fix/flügel, da die ansichten außen und innen völlig gleich sind - bis auf den griff ![]() es bietet sich ein glassplitting je nach himmelsrichtung an, da du solar+ (ug-0,6, g>60%) und das ug 0,5-er gleichpreisig bekommst... die excentereinstellung des anpreßdrucks funktioniert bei diesem fenster perfekt, sogar werkzeugfrei ![]() punkto putzen ist der größte vorteil, daß das profil zw flügel und stock gerundet ist und keine typischen scharfkantigen schmutzfugen aufweist... aja, und glasabstandshalter ist bei internorm natürlich ein großes thema... ![]() viel glück bei der wahl! ![]() arne |
Hallo paulianlage, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Josko Safir oder Internorm KF 405 |
Flächenbündig gefährlich? - Ist es eh nicht gefährlich, flächenbündige Fenster zu nehmen? Wenn die sich verziehen sehe ich durch die Flächenbündigkeit die ungleichen Fugen (von dünnem zu dickem Spalt) erst recht schön, oder?
naja, wenn sich die verziehen hat man wahrscheinlich größere probleme als die optik... ![]() aber stimmt schon, mein fensterbauer hat gesagt, sie sind sehr sensibel bzgl flügeleinstellung, weil man parallelitätsfehler sehr stark sieht... arne |
