KWL - trotzdem abgestandene Luft?!
  •  schmetterling12
12.11. - 7.12.2012
12 Antworten 12
12
Hallo
wir wohnen seit ca 1,5 Jahre in unserem EFH (KWL D&W; Wärmepumpe) und mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass es im SZ in der Früh öfters trotz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf STufe 2 sehr abgestanden riecht. Uns wurde damals erklärt, eine frische Lust den ganzen Tag u va auch in der Früh ist eienr der großen Vorteile einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?! Lief da was schief?
danke!
  •  Sebastian_wien
12.11.2012  (#1)
abgestandener Geruch ist eine Frage des Empfindens. Was bei Freunden von uns der Grund für schlechte Luft trotz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] war, war Kondenswasser in den Zuluftleitungen (wie auch immer es dazu kam). Das begann nach einer Zeit ordentlich zu müffeln.
- Auch Krautsuppendiäten und Disharmonien in der Beziehung können zu unterschiedlichen Ausprägungen schlechter Luft im Schlafzimmer führen, aber ich gehe davon aus, dass du diese Ursachen bereits ausgeschlossen hast emoji
  •  Hitcher
Hmmm - Wenn dir die Luft im SZ nicht gefällt kannst du das ändern lassen. Hole den Lüftungsbauer, er soll die Zuluftmenge in dem einen Zimmer erhöhen und die Abluft entsprechend anpassen. Als Mangel wirds wohl eher schwer reingehen, der Lüftungsbauer kann die Luftwechselraten der einzelnen Zimmer nur nach Erfahrungswerten zur Nutzungsart der Zimmer einstellen, das muß für euch ja nicht zwangsläufig passen.
Wie sind den die Überströmbereiche gelöst, kann genügend Luft auch raus aus dem Zimmer zur Abluftleitung gelangen?
  •  goaspeda
@sebastian_wien -
Aber auch extreme "Harmonie" kann für schlechte Luft ein Grund sein.
Man sollte dann die sportlichen Betätigungen im Haus verteilen emoji emoji
  •  wayfinder
wie war das mit d&w und es passt immer alles? uiuiu, da bröckelt die weiße weste nun schon ein zweites mal. unzufriedene kunden bei d&w?nein, denn es darf nicht sein was nicht sein kann! ;))
sorry, der musste jetzt rein.
  •  Sebastian_wien
13.11.2012  (#5)
@goaspeda - das stimmt natürlich....idealer Weise im Bad,Klo oder der Küche wo es Abluftöffnungen gibt emoji
  •  schmetterling12
13.11.2012  (#6)
emoji sebastian und goaspeda - kann euch beruhigen, die sportlichen Aktivitäten werden gleichmäßig im Haus verteilt - schließlich muss ein neues Haus überalll angemessen eingeweiht werden....!!
Hitcher - hm, jetzt wo du das sagst wegen der Überströmbereiche - die Zuluft im SZ sitzt direkt über der Türe zum Bad - kann das sein, dass die dortige Abluft die Zuluft ansaugt, bevor sie sich im SZ verteilen kann?
wayfinder - bitte um Aufklärung, gibt s das Problem schon öfter?
Sebastian - Kondenswasser klingt übel - blöde Frage - wie erkennt man das?
  •  daneel
13.11.2012  (#7)
@schmetterling12:
Bei unserer Bemusterung konnten wir die Lüftungs- bzw. Abluftöffnungen frei setzen, aber nur unter "strengen" Richtlinien. Die Zuluft musste immer "hinten im Raum" sein, damit die Luft nicht unter der vorgeschriebenen Türöffnung (Türen waren schon gekürzt) abzieht noch bevor sie sich im Raum verteilen kann. Also sowas wie bei dir, dass die direkt bei der Tür sitzt wo im anderen Raum die Luft abgesaugt wird, hätten sie uns nicht erlaubt.
Ich denke also schon, dass das ein Grund sein kann.
glg,
Michi
  •  Werner
Hab die Zuluftöffnung im Schlafzimmer auch über der Türe, - jedoch mit einem Weitwurfventil, das die Zuluft bis weit ins Zimmer bringt bevor sie durch die Türe abfließt.
.enauso wie werner, weitwurfdüsen in jedem zimmer, auslässe über der tür
  •  Sebastian_wien
14.11.2012  (#10)
@schmetterling - unsere Freunde haben eine Rohrkamera durch die Leitungen geschoben weil sie eigentlich an totes Ungeziefer dachten.
  •  wayfinder
14.11.2012  (#11)
@schmetterling - ja, such mal im forum. wir haben eine anlage der firma prager aus wien 22. funkt alles wunderbar.
  •  schmetterling12
7.12.2012  (#12)
danke - danke für die Tipps, hab jetzt auch dort wie auch in WZ und Esszi Weitwurfdose angebracht, hoffe, dass dadurch besser wird - wenn nicht, dann muss wohl auch Kamera her
Nächstes Thema: Gaszähler metrix 6G4L, Reed Kontakt
