Alle Werte seit 1.1.2012
WW: 48 m3 Wasser gesamt: 116 m3 Strom (inkl. KWL, Serverrack und Gartenbewässerung):4510 kwh Gas: 7200 kwh (da werden vermutlich noch 1500 kwh dazukommen heuer) Haus: 190 m2, EKZ irgendwo zwischen 40 und 50 schätz ich, Raumtemperatur 22 Grad, WW 43 Grad (im Sommer mit Solar entsprechend höher). Dein Verbrauch ist also sehr ähnlich wie meiner. Bei uns ist der Wasserverbrauch ggü. dem Vorjahr ein bisl mehr geworden...liegt wohl an der Regendusche und Kleinkind mit entsprechend hoher Badewannennutzung. Die Schätzung von 0.04 kwh/l WW WW [Warmwasser] ist ned so abwegig. wenn man davon ausgeht, dass das Wasser von durchschnittlich 10 Grad auf 43 Grad erwärmt wird, kommt man auf 0.038. |
Verbrauch - Da bin ich auch in etwa
seit 1.1.2012: Heizung+WW: 3100 kwH (allerdings weit über 250 m² Fläche) Strom: 4457 kwh (davon ca. 700 kwh für Server 24/7) Wasser: 156m³ (0,4 pro Tag für 3 Personen) |
hallo - bei uns sieht es ungefähr so aus, bezogen auf 365Tage:
BGF 256m², EKZ35, zw. 22,5-23,5° WP: 2400kwh Warmwasser:500kwh Haushaltstrom: 4500kwh Wasserverbrauch: 100m³ Habt ihr die Hauptfälligkeiten wirklich mit 1.1.? lg johannes |
Danke für eure Vergleichswerte!
Da liege ich eh noch im akzeptablem Bereich beim Wasser (Kaltwasser hab ich 83m3), bei uns übrigens 2 kleine Bademeister. Beim Haushaltsstrom wußte ich eh, daß ich da nicht im sparsamen Bereich liege, kann ich mir aber erklären. Zur Heizung, kann ich folgende überschlagsmäßige Rechnung anstellen? 2140 kWh Strom - 150 kWh (UWP und Steuerkreis geschätzt?) - 550 kWh fürs WW WW [Warmwasser] (55m3*0,04/COP4) = 1440 kWh elektrisch für Heizung = 5760 kWh thermisch (bei COP 4) Lt. EA wurden ca 4100 kWh für Raumheizung bei 20° berechnet Lassen sich die 1600 kWh mit 2° mehr Raumtemperatur und erster Heizperiode erklären, sind doch ca +35%. PS: Ich brauche keine wissenschaftliche Arbeit, will nur ungefähr wissen wo ich stehe. Bezüglich Fälligkeit: Ich weiß nicht wie der EVU das so handhabt, ich muß immer im November Zählerstände ablesen, meine Nachbarn im Juni, meine Eltern waren im September dran. |
hallo - hallo Hanse, 20-30% durch die höhere Raumtemperatur sind sicher möglich,
darf ich fragen ob in deinem Energieauweis ein Wert für Lüftungswärmeverluste Qv gerechnet wurde oder dieser bei 0 steht. Hast du einen Wert für Ptot bei Luftwechsel 0,40 und 0,50? ich habe auch auf ca. 23° geheizt liege aber mit dem Heizbedarf auf dem Wert aus dem Energieausweis. (Hintergrund der Frage: ich habe bei mir 6700kwh/a Lüftungsverluste-> nur was ist wenn ich weniger lüfte als hier angenommen? ich habe eine HWB von 9000/2400 ergibt einen JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 3,8)) lg johannes |
Verbrauch - 11.11.11 bis 11.11.12 (erstes richtiges Jahr im "fertigen" Haus)
BGF: 177m² + Keller (ca. 50m² und etwas Gang) EKZ 16 25+20 zw 23°C-24°C Strom 4800kWh (Haushalt, Lüftung, Solar, Strom für Pelletsheizung und Bussystem) Strom hab ich leider noch nicht einzeln. Pellets: 2100kg (lt. Anzeige am Pelletsofen) Wasser: 100m³ Solar hat laut Steuerung im Sommer (April bis 11.11.) 400kWh Warmwasser erzeugt. In wie weit das richtig rechnet keine Ahnung. |
Nein das hab ich alles nicht! Bei mir gibts nur einen Punkt Lüftung: Mit mechanischer Lüftungsanlage mit den Werten für Luftwechselrate (0,4), n50 (BDT-Wert) und Wärmerückgewinnungsgrad. Achja nach Blick in den EA EA [Energieausweis] hab ich gesehen, daß meine BGF 229 ist und nicht 220 (aus dem Gedächtnis), wird aber nicht viel ändern @GuniRe: Wenn ich das richtig gerechnet habe wären deine 2,1 to Pellets 10500 kWh Wärme, oder in WP WP [Wärmepumpe] mit COP 4 umgerechnet ca 2625 kWh elektrische Energie (ums mit meinen Werten zu vergleichen). |
Wir hatten einen Jahreshaushaltstrom verbrauch(ACHTUNG ohne Heizung) 2011 von knapp 3500 kw/h.
heuer erwarte ich mir nochmals um einiges weniger nachdem wir das komplette Haus auf LED umgestellt haben. Wasser knapp 120m³ (2 kleine Bademeister). Heizung ca. 4000 kw/h |
..hansee, warst schneller, hab gestern meine EVN-abrechnung bekommen und wollte eben heute so nen thread starten
bgf 205m², kein keller EKZ~18, 25+20 innentemp.: zw. 22,5 und 23,5° KWL WP erdkollektor von november bis november hatte ich einen gesamtstromverbrauch von 6800 KW/h eigener stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe] ist angedacht. wobei ich sagen muss, dass der erstbezug im april war, die WP WP [Wärmepumpe] jedoch seit inbetriebnahme voriges jahr auf "vollgas" lief, um eben bis april auf 22° raufzuheizen ebenfalls noch tw. baustrom dabei. ps: könnt ihr einen (mit link) stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe] empfehlen? vorzugsweise für die rot-blauen (benji?) |
na...dann bist eh ungefähr in meinem Bereich.
Ich hab gesamt (beide Zähler) 7500 kWh. Stromzähler kannst nehmen was du willst, hat nix mit rot-blau zu tun. Gibts beim Conrad zB ab 140€ (Stichwort Drehstromzähler), gebraucht oder auch neu bei ebay, oder am Besten deinen Eli fragen, weil Selbsteinbau würde ich da nicht empfehlen @deejay 3500 ist natürlich eine Ansage, wennst da noch drunter kommst alle Achtung! Die 4000 kWh Heizung sind was (elektisch, Gas?) |
elektrisch lwwp
ich erwarte mir schon das ich noch etwas runter komme, mal sehen. |
macht eh der elektriker, diese materie ist für mich absoluter bahnhof
hast nen günstigen zähler bzw. link zur handl, der meine anforderungen erfüllt? wird ja zigtausende geben.... thx |
rot-blau - hat leider schon ein bissi was mit rot-blau zu tun: die haben "normalen" Strom für Steuerung, Umwälzpumpen, Ventilatoren usw, aber Drehstrom für den Kompressor. Idealerweise also zwei Zähler. Wobei der Drehstromzähler leider etwas teurer ist.... Günstig sind die Voltcraft, tuerer aber genauer die von Finder (beide beim großen C erhältlich) Wenn gewünscht such ich gerne beide raus... |
meine Werte - WF: 210 m² kein Keller
EKZ 35 WP mit Tiefenbohrung plus thermische Solar (8m²) keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Zeitraum 11/11 bis 11/12 Innentemp: 23° bis 24° (wir habens gerne warm) Heizung inkl. WW: 2620 kw Haushaltstrom: 4029 KW Wasserverbrauch: 104 m³ (+ Regenwasser für WC/Garten) Wir hatten die Aufschliessung im November. Möglicherweise auch deshalb die Hauptfälligkeit im November. Gleichzeitig mache ich jetzt auch einen Wechsel des Stromanbieters. (derzeit Energie Steiermark) @Alex gibt bei Amazon folgendes ein: "Drehstromzaehler 10(40)A " ich hab meinen vom Konrad und ist auch nur "zwischengehängt" Somit offiziell nur einen Zähler und 1 x Zählermiete |
Hallo sensai, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
@benji - ad Zähler: Das ist bei mir genauso, Drehstrom für'n Kompressor und 230 für Steuerung und UWP. Wennst jetzt WP WP [Wärmepumpe] Teil und Lüftung und UWP extra erfassen willst brauchst eigentlich 3 Zähler. Wenns aber reicht den Verbrauch für die ganze x2 anzuzeigen reicht einer auch,
Ich hab einen eigenen FI Kreis für die Heizung, darauf hängen 2 3fach 10A Sicherungen für Kompressor und Heizstab, und 2 einzelne 10A für Steuerstromkreis und UWP. Wenn man den Zähler jetzt vor dem FI montiert (einschleift) hat man alle 3 Phasen und alle Geräte dahinter zusammen auf dem Zähler. @speedcat Der sollte reichen, wenn dir hingehen und ablesen reicht, also keine Webvisualisierung oder andere Spielchen: http://www.conrad.at/ce/de/product/125254/VOLTCRAFT-DPM-3L85-D-3-Phasen-Wechselstromzaehler-85-A-fuer-Hutschienenmontage-4-TE-Drehstromzaehler/SHOP_AREA_17263&promotionareaSearchDetail=005 |
Zähler - Hansee hat recht, man kann alles über einen Zähler laufen lassen, aber es muss halt ein dreiphasiger sein. Den aus dem Link hätt ich jetzt auch empfohlen... |
hallo - meine daten heize aber erst seit 01.märz 2012 da ich da eingezogen bin vorher habe ich das haus so ca. auf 15° grad beheizt abrechnungszeitraum 01.11.2012 - 16.10.2012 haushaltsstrom 3249 kwh heizstrom 2796 kwh ich lese die zähler selber ab und der stand von 01.märz 2012 - 01.november 2012 Haushaltsstrom 2755,3 heizstrom 1319,5 Sole Wärmepumpe beheizt werden ca.235 m² und manchmal auch partyraum im keller (mit Strom) 40m² davon auf ca 15 grad mit thermostat abgesenkt mfg |
@speedcat - Ich hab meinen günstig bei Ebay gekauft, hat zwischen 30 und 40 € gekostet.
Eingebaut hat´s der Elektriker |
Hallo Hansee, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Jahresverbrauch, Strom, Wasser usw. |
da gibts auch billiger z.b. http://www.amazon.de/Swissnox-Drehstromz%C3%A4hler-3x5-80A-Energieverbrauch/dp/B0032ON5YE/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
http://www.amazon.de/Swissnox-Drehstromz%C3%A4hler-3x10-100A-Energiez%C3%A4hler/dp/B002Y1R2LS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Fraglich ist halt welches der Geräte am genauesten arbeitet? |
so schaut's bei mir aus. ca 117m² beheizt bei ekz 24. - |
unser durchschnittlicher Jahresverbrauch - 240m² beheizt, sanierter Altbau, 2 Wohneinheiten mit 2 Kühlschränken, 2 Waschmaschinen, Tiefkühltruhe, Büro im Haus, Pelletsheizung + WW Solar
Strom 3600-3900kWh Heizung+WW 2000-2500kg Pellets = 9500-12000kWh Heizenergie Wasser (erst 1 Jahr angeschlossen): 113m³ Beim Strom ist noch schätzungsweise 10-20% Einsparpotential vorhanden. |
