Zuluftanschluss für Kaminofen
  •  oudi80
15.11. - 22.11.2012
7 Antworten 7
7
möchte einen raumluftunabhängigen Kaminofen im Wohnzimmer betreiben und suche jetzt nach Möglichkeiten der Zuluftführung.
Habe keinen klassichen Keller sodass ich einfach eine Kernbohrung nach unten machen könnte und vom Keller Frischluft beziehe.
Anbei eine Skizze wie ich mir die Zuluftführung vorstelle.
Die Zuluft möchte ich über einen Zuluftkanal vom Wohnzimmer bis in die Garage im Fußbodenaufbau verlegen.
Der Kanal hätte eine Länge von ca. 15m, funktioniert das und welchen Durchmesser bzw. Querschnitt benötige ich.
Wenn ich vom Technikraum her ansauge, müßte ich dort entweder das Fenster kippen (Schlecht, da Technikraum beheizt) oder mit einem Kanal durch die Außenwand fahren. Möchte dies aber Aufgrund der entstehenden Kältebrücke vermeiden.
Bei meiner Garagenvariante hab ich die Befürchtung, dass aufgrund der Leitungslänge (15m) der Ofen die benötigte Verbrennungsluft nicht mehr ansaugen kann.
Wer hat damit Erfahrung, hab bereits beim Ofenhersteller (Schmid) angefragt aber keine Auskunft erhalten.
2012/20121115274761.JPG
VG
Oudi
  •  ThinkAbout
ich weiß nicht ob dir das hilft, aber ich habe auch ca. 14m (11m durch Thermoluftzug beim Kamin + 3m Anbindeleitung) Ansauglänge. Schwedenofen wird jedoch erst in den nächsten Wochen eingebaut.
Gruß
ThinkAbout
  •  kalki80
15.11.2012  (#2)
Hast du schon gebaut, od. in Planung? - Wennst nämlivh den Schornstein noch nicht hast, dann nimm einfach einen mit integrierter Frischluftzufuhr:
z.B.:
http://www.ahrens.at/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=32
  •  oudi80
15.11.2012  (#3)
hab den rohbau mit kamin (ohne Frischluftzufuhr) schon gebaut, als nächstes steht der bodenaufbau an, deshalb brauch ich schon dringend infos zu diesem sch... zuluftkanal.
hab die drei großen kaminbauer angeschrieben und hoff ich krieg noch ein paar infos.
  •  eggerhau
15.11.2012  (#4)
@oudi80 - Hol doch die Zuluft für den Ofen via den Lichtschacht im Keller. Kernbohrung über dem Fenster, Kanal (gut dämmen!!) an Decke Keller montiert und dann zum Ofen geführt. Das sind vielleicht 6 m. Die Dimension muss Dir der Ofenbauer sagen.
In diesem Sinne
HDE
  •  oudi80
22.11.2012  (#5)
hatte gestern gespräch mit ofensetzer.
die horizontale leitungslänge macht weniger probleme als die vertikale.
die kaminsysteme mit zuluft funktionieren angeblich alle nicht richtig.
prinzipiell hat man das problem immer nur in der anheizphase, sobald temp. vorhanden ist zieht der ofen schon richtig.
werde also zuluft über garage realisieren. über technikraum ist schlecht, müßte hier auch wieder bis unter die Decke hoch fahren und eine kernlochbohrung durch die bereits verputzte außenwand machen, das ist mir zu viel sauerei.
  •  kalki80
22.11.2012  (#6)
Kaminsysteme mit Zuluft funktionieren alle nicht richtig? - Also die Info erschreckt mich jetzt etwas. Dann würde das Produkt ja unnötig sein. Will er dich beruhigen od. stimmt die Aussage etwa? Wär interessant ob es hier auch persönliche Erfahrungen gibt.
lg.
  •  oudi80
22.11.2012  (#7)
meinte mit kaminsystem den schornstein mit integriertem zuluftsystem. da wird die zuluft über dach angesaugt.
funktionieren tuts schon, aber die anheizphase dauert halt viel länger.
Nächstes Thema: Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinn
