Treppen via Fussbodenheizung beheizen
  •  New_Projekt
17.11.2012 - 19.10.2015
32 Antworten 32
32
Hallo
Wie der Titel schon sagt, möchte ich mal folgendes zu Diskussion stellen.
Bei mir ist es jetzt eh zuspät, aber vielleicht wäre es ja etwas für diejenigen, die noch beim Hausbauen sind, oder es planen.
Zur Situation:
Mich ärgert es jedes mal wieder, wenn ich vom beheizten Boden auf die unbeheizten Stufen ins OG gehe.
Gibt es da nicht eine Möglichkeit, die Stufen ebenfalls von der Fussbodenheizung aus zu heizen.
Hat von euch jemand so etwas in der Art schon umgesetzt, oder kennt eine Möglichkeit?
grüsse
  •  Häuslbauerin
bei uns ist eigentlich der Boden - ... nicht so warm durch die Fuboheizung, dass mir der Übergang auffallen würde.
bei uns merkt man es auch kaum, ich kann mir allerdings nicht vorstellen, wo man da die wassergeführten rohre unterbringen soll? sind ja doch einige cm und von stufe zu stufe muss man auch kommen... was vl eher möglich ist, sind e-heizmatten... frage is aber auch, ob sich das wirklich auszahlt, oder man nicht schlapfen oder socken anzieht ;)
  •  schaushauns
... und ich habe gedacht, sowas kann nur mir einfallen, habsaber auch nicht.
Aber ich habe fuers bad die ideale heizflaeche entdeckt: die emailbadewanne . Die hat eine rel. Grosse oberflaeche und beim baden ists auch kein nachteil. Viell. Kann das wer probieren? so in magerbeton oder estrich setzen...
emoji
hihi - hab mir das schon öfter bei unserer Kellerstiege gedacht, wenn ich auf Socken nur mal schnell runterlaufe, und z.B. was zu trinken hole. Es wär doch angenehm, wemma in der Stiege a paar Schläuchln reingelegt hätten.....
Meine Abhilfe: Schlapfen anziehen.
lg, Wolfgang
  •  octacore
17.11.2012  (#5)
Möglichkeit wäre E-Direkt Strahlheizung an Decke/Wand.
  •  wayfinder
e-matten? - ich dachte dafür würde man hier gesteinigt, wie die vergangenheit gezeigt hat?
  •  goaspeda
Also meine geflieste Stiege in den Keller ist natürlich kalt.
Die Stiege nach oben (Eiche) ist nicht "kalt".
Das Empfinden hängt stark vom verwendeten Belag ab.
  •  steirerhaus
19.11.2012  (#8)
Wir habens probiert. 200 m Rohr und 1 Tag Arbeit. Bis auf leicht blutige Finger vom Binddraht ist es ganz gut gegangen. Natürlich dauert es bis sich der Betonkern erwärmt, aber mittlerweile merkt man keinen Temperaturunterschied zwischen Vorraum und Fliesen.
Wenn es mit dieser Leitung etwas hätte wäre es leider nicht reparierbar, der Stiegenkreis müsste halt deaktiviert werden. In der Stiegenhauswand haben wir auch eine Seite Wandheizung drinnen, ist also im Stiegenhaus genauso kuschelig warm wie im gesamten restlichen Haus.
Ich hoffe, dass mit den Bildern hochladen klappt, ist mein erstes Mal
2012/20121119969264.JPG
2012/20121119840754.JPG
  •  New_Projekt
Das wäre es gewesen.
Tja, beim nächsten Haus mache ich es auch so.
danke
  •  noesro
19.11.2012  (#10)
Habt ihr für WC a ne Sitzheizung?
  •  New_Projekt
19.11.2012  (#11)
War im Angebot mit drinnen.
Habe aber vergessen den nötigen Strom im WC vor zu sehen.
Also nein.
  •  fruzzy
19.11.2012  (#12)
das sind aber schon luxusprobleme oder jammern auf hohem niveau oder?
fruzzy
  •  schaushauns
19.11.2012  (#13)
ME kein luxus, da billige aber kluge loesung. Stichwort speicherwirksame masse in der daemmebene vorausgesetzt. Quasi betonkernaktivierung....
  •  New_Projekt
20.11.2012  (#14)
Ja, ich muss schon zugeben, eher jammern auf hohem Niveau.
Aber die Idee, gleich den Beton als Speichermasse zu verwenden ist sehr sehr gut.
Würde ich auf jeden Fall machen, wenn ich noch die Möglichkeit hätte.
  •  helloween
16.3.2013  (#15)
Wie habt ihr das eigentlich mit den Anbindeleitungen gemacht? Habt ihr die einfach lang genug gelassen und dann aufgerollt zur Seite gelegt, damit die nicht kaputt gehen, während des Baus?
Ist die Anbindeleiung dann in einem Dämmschlauch auf dem Rohfussboden zum Heizungsverteiler gelegt?
  •  AndiBru
Hallo - Bei einem Freund wollten wir auch die Treppe beheizen, anfangs war unsere idee sie in die die leitungen in die treppe einzulassen, nur da es doch viel beton ist, waren wir skeptisch wie lange es dauert bis die wärme durchdringt, allerdings hätte man dann die treppe auch als "großen heizkörper" gehabt.
haben uns dann aber für plan B entschieden und die treppe so geschalt, dass dann noch 6cm estrich drauf passen.
und haben immer eine schleife von der wand auf die treppe wieder zurück auf die wand auf die nächste stiege usw... gelegt und dann den estrich auf jede stufe gemacht (vorher grundiert damit sich der beton gut verbindet)
dann wurde gefließt
die treppe ist schön warm, also ich fand die idee gut.
lg!
  •  helloween
26.5.2013  (#17)
Habt ihr die Betontreppen eigentlich auch entkoppelt eingebaut oder ganz normal mit den Decken betoniert, ohne Trennung/Entkopplung?
  •  reini08
19.2.2014  (#18)
Holzbelag oder Vinylbelag - Wie wäre es die Treppen Stufen mit Holzbelag oder Vinylbelag zu belegen!? Es gibt hier super Treppen Verkleidung Systeme, die nur sehr wenig Aufbauhöhe benötigen.Fotos von dieser Art kann ich dir gerne zusenden. Lg
  •  Shelby
Ich stehe vor dem Schalen der Kellertreppe (Eingang und tw Wohnkeller mit 21°C). Hat sonst noch jemand Erfahrung mit Betonkerkaktivierjng der Treppe
leider keine Erfahrung...
ich würde es aber auf jeden Fall machen...
Kreislänge und Durchmesser überlegen...
  •  anho
Seid mir nicht böse, aber wie lange braucht ihr, um eure Treppe runterzukommen um an den empfindlichen Füßlingen so derart auszukühlen um da einen eigenen heizkreis reinzulegen?
Ich brauch keine 5 Sekunden und bin auch nicht ständig krank deswegen.
Noch ein Tipp: Laßt's euch zu Weihnachten von der Schwiegermutti statt einer Krawatte Stricksocken schenken!emoji
