« Fenster & Türen  |
Garagentor ohne Estrich montieren?
  •  erdwolf
17.11. - 19.11.2012
14 Antworten 14
14
Ich bekomme ein Hörmann Seitensektionaltor. Hab mir schon vorab die Anleitung für die Montage downgeloadet.
Hier sieht man, dass die unteren Laufschienen auf den Estrich obendrauf montiert werden. Nun ist es aber so, dass ich den Estrich wegen dem bevorstehenden Winter erst im kommenden Frühjahr bekommen werde. Hätte aber liebend gerne das Garagentor vor dem Winter montiert.
Gibt es eine vernünftige Möglichkeit das zu bewerkstelligen bzw. ist jemand von Euch schon mal vor einem ähnlichen Problem gestanden und hat eine vernünftige Lösung gefunden?
Estrich wird mit Dämmung 12 cm hoch werden ...
  •  Hansee
Hatte ich auch - Bei mir waren's nur 8cm, da keine Dämmung, habe 8x8er (oder wars 5x8er) Staffel auf den Rohbeton gedübelt und Tor montiert.
12er Staffel sollte vom Sägewerk auch kein Problem sein
  •  erdwolf
18.11.2012  (#2)
Nach Errichtung des E-Striches hast die Staffel belassen? Faulen die nicht ab irgendwann mal? Bzw. aus welchem Holz hast die machen lassen?
  •  anho
18.11.2012  (#3)
Warum machste es dir denn so kompliziert?
Mach doch einfach den Estrich in der Garage jetzt noch schnell, gib zur Not einen Schnelltrockner rein, dann ist das Zeug nach ca. 10 Tagen trocken, du kannst dann das Garagentor reingeben und bist im Winter "dicht".
So groß wird die Garage nicht sen, und daher ist da ganze nach 2 Tagen (Freitag Nachmittag und Samstag Vormittag) erledigt?
Nur, warum hast du in der Garage eine Dämmung? Darunter Wohnraum?
Wir haben die Schüttung, um die Leitungen zu verdecken, mit Estrichsand und der halben Menge Zement im vergleich zum "normalen" Estrich gemacht. Über Nacht trocknen lassen, Folie drauf, Estrich mit Schnelltrockner und gut ist es!
Garagentor bald genug bestellen nicht vergessen- Lieferzeit relativ lange!
h
  •  Hansee
Na...die Staffel kommt klarerweise wieder weg, wenn der Estrich kommt.
Die ist ja nur dazu da, daß unterm Tor kein Spalt solang kein Estrich drinnen ist. Hat ja keine tragende Funktion, die Schienen sind eh an Wand und Decke befestigt.
  •  heinzi
kein problem - die seitlichen zargen haben eine meterriss kerbe auf die du das tor genau setzen musst. zum die paneele einsetzen machst du links und rechts einen provisorischen Aufbau auf o.o (holzbalken, gartenplatte...)
  •  erdwolf
18.11.2012  (#6)
@anho
Die Baufirma hat mir gesagt, Estrich jetzt vorm Winter ein Risiko ... und die werden es wohl wissen?
Und ja, das Tor wurde vor ca. einem Monat bestellt und der Händler hat mir auch gesagt, dass die Lieferzeit bis zu 6 Wochen ...
@hansee
Ja, so hab ich mir auch gedacht, vor Errichtung des Estrichs hänge ich die Paneele aus und entferne die Laufschiene und das Holz. Man könnte die Paneele auch "höherschrauben" aber da weiß ich nicht ob weit genug ... nach "ausgetrocknetem" Estrich Laufschienen wieder einmessen und anbringen.
@heinzi
auch ein überlegenswerter Gedanke, nur "provisorisch", laufen tun ja die Elemente eh in der oberen Schiene, unten nur geführt ...
Danke für Euren Input!
  •  heinzi
sory - habe ueberlesen dass es ein seitensektionaltor ist und dachte es ist ein normales sektionaltor. setze die untere schiene einfach auf ein aluformrohr oder verzinktes stahlformrohr, das du vorher einfach auf o.o setzt. den estrich kanst du dann daran anstehen lassen
  •  anho
18.11.2012  (#8)
dann frag mal einen Estrichleger, der wird dir sicher was anderes erzählen.
Ehrlich gesagt, bevor ich mir ein Provisorium baue, würde ich mir das geld lieber sparen, die garage mit planen winterfest machen und hoffen, das dieser Verschlag den Winter überlebt und es mir die Garage nicht vollwaschelt und ich dadurch größere Probleme bekäme mit Frostschäden.
denn die max. -2 Grad, die derzeit herrschen sollten, kein Problem darstellen!
h
  •  erdwolf
18.11.2012  (#9)
@anho
Klar, ein Provisorium, wie "heinzi" zuletzt beschrieben hat käme wieder teurer (mit Metallformrohr). Und dann mußt erst wieder was auflegen um nicht über die 12 cm hohen Rohre zu "holpern" mit dem Auto, auch würde ein zusätzliches Provisorium bei der Zufahrt nötig sein.
Das Auto also in diesem Winter noch einzustellen kann ich sowieso schon abschreiben ob mit oder ohne Garagentor also werde ich die Garage vorne zumachen, ansonsten ist ja schon alles zu. Muß ich halt die kommenden 4 Monate noch abwarten. Leider hat mir eine Baufirma im Sommer 6 Wochen lang kein Angebot gelegt und zuguterletzt hat die sich gar nicht mehr gerührt, diese Zeit fehlt mir leider jetzt :(
  •  AndiBru
18.11.2012  (#10)
HiWie schon vor mir geschrieben, staffel hinlegen und tor drauf.
wir haben es auch so gemacht, haben nicht mal das holz gedübbelt, sondern einfach nur hingelgt, oftmals rutscht es weg, aber die tore "hängen" seit 3 jahren so, weil der estrich auf sich warten läßt, wobei ich mittlerweile so und so überlege ob ich einen mache, weil so ist die garage gut belüftet und autos trocknen schnell, aber klar heizen wäre halt auch schön :)
also holz hinlegen, tor drauf, an die wand schrauben, fertig.
lg!
  •  ThinkAbout
19.11.2012  (#11)
wir haben bei uns in der Garage zuerst den Estrich gemacht (war schon im August/Sept). Tore wurden bei uns aber auch vorher montiert (sind aber keine seitensektionaltore).
könnt ihr bei euch nicht auch den Estrich nur für die Garage vorher machen?
Gruß
ThinkAbout
  •  anho
19.11.2012  (#12)
Hätte ich auch schon mal vorgeschlagen. Ich persönlich würde zuerst in der Garage den Estrich verlegen.
Wennst die Garage nur mit Planen zumachst, wo lagerst in der Zwischenzeit das Garagentor? Oder kannst es beim Händler bis ins Frühjahr liegenlassen? In der Planengarage wird es ein leichtes sein, dass es sich jemand ausleiht ohne zu fragen!
h
  •  erdwolf
19.11.2012  (#13)
Wird wohl noch heuer verlegt lt. Auskunft Baumeister heute.
  •  anho
19.11.2012  (#14)
Wirst froh sein, dass es heuer noch über die Bühne geht!
h
Nächstes Thema: Hörmann oder Internormeingangstür
