hydraulischer abgleich
keiner - eine antwort für mich |
wie hast du das rausgefunden? was ist das für eine Einheit? wenn alle schlauchreise gleich lang sind (was sie sollten aber oft nicht einfach ist), dann kannst du überall den gleichen Durchfluss einstellen, und die hast das system hydralisch gleich. dh die kreise sollten alle offen sein. ABER:nun kannst du in den räumen wo es dir zu warm ist, den durchfluss zurückdrehen. wenn dir überall zu warm ist, kannst du die Heizkurve nach untenstellen, lg johannes |
vergessen - 26,7 l/min
nein die kreise sind nicht alle gleich im Schlafzimmer und im Schrankraum habe ich den Durchfluss ganz abgedreht sonst überall so wie im abgleich beschrieben da es mir jetzt etwas zu kühl vorkommt wäre es besser die heizkurve anzupassen oder den durchfluss zu erhöhen??? @johro da ich glaub das du dich sehr gut auskennst was die heiztechnik betrifft hätte ich da noch ne frage ich betreibe eine wolf WP WP [Wärmepumpe] Bws1-08 meine Anlagenkonfiguration ist auf 1 eingestellt bei den skizzen in der bedienungsanleitung steht das bei dieser konfig. ein reihenspeicher dabei sein sollte ist bei meiner anlage nicht mein anlage ist mit einem 300 liter ww speicher und der wp ausgestattet die leitungen von der wp in den fbh verteiler gehen direkt ohne reihenspeicher und trennspeicher was ist eigentlich ein reihenspeicher und trennspeicher danke für deine hilfe mfg |
ja, durchfluss nach oben und Heizkurve senken.
eine Wolf wollte wurde mir auch angeboten, habe aber keien Details wie die WP WP [Wärmepumpe] aufgebaut ist. ein reihenspeicher ist die einfachste art eines speichers, dh leitung rein und leitung raus in die FBH FBH [Fußbodenheizung]. ich habe bei meiner Heizung auch keine speicher und fahre direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung], man hat ja bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] auch den Estrich und dir Schläuche selbst die als "speicher" dienen. der Vorteil eines Speichers wäre dass man mehr Masse aufheizt und dann die WP WP [Wärmepumpe] länger ausgeschaltet bleiben kann, so muss sie halt alle 1-2-3Stunden wieder hinein heizen. lg johannes |
ok - danke für deine hilfe |
Speicher - Also soviel Speichermasse wie der Estrich selbst ist, kann ein Speicher niemals bieten. z.B.: bei 150 m² Wohnfläche und 6cm Estrichstärke sind das 9 m³ Speichermasse. |
hallo - hi niceguymarty, da hast natürlich recht, aber der Estrich hat ja auch nur zb 24°, also doch etwas weniger als die Temp. die im Speicher "erzeugt" wird, wenn man einen zb 300l speicher dazwischen schaltet, der auf die VL VL [Vorlauf] Temp von zb 29° aufgeheizt wird, dann hat die WP WP [Wärmepumpe] mehr ruhezeiten und muss weiniger oft einschalten bis der Rücklauf auf den Einschaltpunkt abgesunken ist, lg johannes |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hoval...
