Aufbau Bodenplatte
  •  vichal
27.11. - 1.12.2012
14 Antworten 14
14
ich hätte einige Fragen zu meinem geplanten PH-Haus Bodenplatten-Vorschlag (ohne Keller) von meinem Planer:
Aufbau:
Belag 1cm
Estrich 6cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 3cm
XPS 28 cm
Styroporbeton 5cm
Feuchtigkeitsabdichtung 2 lagig
U-Beton bewehrt 15 cm (liegt auf Streifenfundament aus unbewertem Beton)
PE-Folie
Rollierung 20cm
Anm.: Ziegelwand steht auf Thermofuß
Frage: Kann sich unter der XPS-Schicht auf der kalten U-Betonplatte Kondensat bilden?
Wird die Feuchtigkeit nicht zwischen Feuchtigkeitsabdichtung und PE-Folie eingesperrt?
Ist 15 cm bewehrter U-Beton, für ein 2 Stöckiges Ziegelhaus gefühlsmäßig ausreichend.
Wozu der Styroporbeton?
Vielen Dank im Voraus
  •  Fuxi83
Styroporbeton nimmt er sicher damit man die ganzen stromkabel die am boden ververlegt werden nichr aus dem xps ausschneiden muß.
  •  johro
hallo - 5cm ist sehr wenig, wir haben 10cm Styroporbeton und das ist sehr knapp da ja manchmal Leitungen kreuzen,
du kannst im U-wert rechner deine Bodenplatte simulieren, dann siehst du ob du ein kondensproblem hast,
johannes
  •  vichal
27.11.2012  (#3)
Warum nicht Styroporbeton (inkl Leitungen) auf der XPS Platte und somit im warmen Bereich? Stichwort: Kondensat im Schutzrohr
mfg
Alex
  •  vichal
28.11.2012  (#4)
@Johro/Johannes
Vielen Dank für den Tipp. Laut U-Wert Rechner fällt natürlich Kondensat auf der kalten Bodenplatte an. Ist das Problem behoben wenn die Folie unterm Estrich dampfdicht ausgeführt wird?.....und wenn ja sperrt man sich nicht Feuchtigkeit zwischen Feuchtigkeitsabdichtung auf der U-Betonplatte und Folie unterm Estrich ein?
mfg
Alex
  •  Claud
Hallo Alex.
Gegenfrage: Wie soll die Feuchtigkeit denn da hinein kommen?
Wenn nix da ist kann auch nix kondensieren. Und damit nix hin kommt flämmst du die Bodenplatte. Die PE Folie dient nur als Trennschicht zw. Dämmung und Estrich.
  •  vichal
29.11.2012  (#6)
Hallo Claud!
nicht gesättigte warme Luft aus dem Innenraum, welche durch den Bodenaufbau diffundiert und aufgrund der fallenden Temperatur auf der Bodenplatte unter den Taupunkt rutscht und kondensiert.
mfg
Alex
  •  Claud
Wenn du nicht gerade ein Hallenbad planst wirst damit eher keine Probleme haben. Und der Dampfdruck wirkt eher nach oben als nach unten durch den FuBo Aufbau.
Das ist der 0815 standartaufbau der Millionenfach ausgeführt wurde / wird.
Noch eine Frage: damit dort unten im Fussbodenaufbau etwas kondensieren kann, müsste erstmal die Luft zirkulieren damit der Feuchtigkeitstransport auch stattfindet. Warum denkst du das dir Luft durch den Bodenbelag - Estrich - PE Folie - Dämmung zirkuliert?
(ich möchte dich mit meinen Fragen nur lenken damit du die irrelevanz deiner Befürchtung erkennst)
  •  burn81
30.11.2012  (#8)
mein aufbau zeitgerecht? - Hi,
hätte auch eine Frage mein Planer hat folgenden Vorschlage gemacht:
Heizestrich 6cm
Thermotec Dämmschüttung 31cm
Schutzbeton cm
Dampfbremse Bitumen anst. 1cm
UBeton bewehrt - 17cm
Rollierung - 20cm
ist das zeitgerecht ohne dämmung unter der bodenplatte?
danke für feedback!
31 cm Styroporbeton
Ist in meinen Augen recht hoher Aufbau...
Grundsätzlich ist die Variante mit hoher Schüttung innen auch baubar - aber dann darf man den Thermo-Fuss (evtl Ytong-Steine als erste Schar) im Mauerwerk nicht vergessen...
Der Schutzbeton ist auch eine Fleißaufgabe, den würd ich eher in die Plattendicke (mind. 20cm) investieren.
ng
bautech
  •  burn81
30.11.2012  (#10)
danke fürs Feedback!
ja die 1. Reihe wurde vorgeschlagen mit Perliten zu füllen, mir kam der Aufbau nur etwas komisch vor, weil ich bis dahin eigentlich hauptsächlich Aufbau wie von vichal oben beschrieben kannte, würde es was bringen die Rollierung mit Glasschaum zu machen?
30.11.2012  (#11)
Ja, sehr viel sogarGSS hat mit 20 cm Dicke einen Lambda-Wert, der vergleichbar ist mit 10-12cm XPS. Also 30-40cm anstelle der Rollierung unter die BoPla und der Aufbau oben wird auch weniger heikel...
ng
bautech
  •  cc9966
30.11.2012  (#12)
warum XPS - im innenbereich? das brauchst nur bei erdanliegender dämmung. nimm EPS-W25, das ist auch sehr hart und kostet nur ein bruchteil von XPS. wenn du AUF der bodenplatte dämmst würde ich keine installationsschicht mit schüttung machen. die elektrik auf der geschoßdecke über dem EG verlegen, von steckdose zu steckdose innerhalb der wände die leitungen legen. für wasserleitungen die oberseite vom EPS mit schlitze aufschneiden und mit perlitte rundum die leitung verfüllen. für abflussleitungen musst du es ohnehin genauso machen.
  •  cc9966
30.11.2012  (#13)
glasschaumschotterwürde ich nicht nehmen, weil du unter der bodenplatte genauso ineffizient dämmen würdest wie auf der bodenplatte, wenn man streifenfundamente machen muss. die wände auf der bodenplätte sind dünner und unterbrechen weniger die dämmschicht als die fundamente unter der bodenplatte. und wie schon erwähnt: EPS statt XPS nehmen, kostet wesentlich weniger als XPS und noch wesentlcih weniger als Glasschaumschotter.
  •  chris5020
1.12.2012  (#14)
Liapor Ground - Hat wer erfahrung damit?
Von den Werten ähnlich oder besser als der Glasschaumschotter, aber um einiges günstiger?
Nächstes Thema: Laminat - Baumarkt vs Markenhersteller
