Zu- und Abluftöffnungen von KWL gut?
  •  sonnie
28.11. - 29.11.2012
2 Antworten 2
findet ihr die Decken Zu- und Abluftöffnungen für ein EG in einem EFH-Neubau so gut? Luftüberströmung zwischen den Räumen unten durch Türspalten.
Besonders wichtig ist es in der Küche. Sitzt die Abluftöffnung zu nah an Herd/Umlufthaube, verschmutz sie, sitzt sie zu weit entfernt, werden die Gerüche nicht genug entfernt.
Habt ihr damit bei euren Häusern Probleme oder seid ihr mit der Küchenentlüftung zufrieden?
Viele Grüße
Bild:
http://www.pic-upload.de/view-17095017/Zu-Abluft--ffnungen.jpg.html
  •  gdfde
generell sollten die Lüftungswege so kurz wie möglich sein.
Wie sieht dein generelles Lüftungskonzept aus?
Hast du eine dicke Leitung in das jeweilig Geschoß und zweigst du dann ab?
Mußt du zwecks Lüftung die Decke abhängen?
Grundsätzlich gilt die Regel, je größer der Lüftungsquerschnitt, desto weniger Probleme mit Geräuschen und Zugerscheinungen.
  •  sonnie
29.11.2012  (#2)
Danke.
Ein Lüftungskonzept habe ich noch nicht machen lassen. Werde sicher eine dicke Leitung in das jeweilig Geschoss legen und dann abzweigen. Die Decken werden nicht abgehängt, die Lüftungsrohre (Flachkanäle) kommen auf die Decken.
Baubeginn ist März.
Nächstes Thema: Verzicht auf Energieausweis möglich ?
