Wasser/Wasser- WP Pumpe
  •  christophn
30.11. - 14.12.2012
6 Antworten 6
6
Hi!
Weiß jemand von euch – bzw. hat jemand bereits eigene Erfahrungswerte- wie viel Strom die Pumpe welche das Wasser über den Wärmetauscher pumpt (für eine Wasser/Wasser- WP) benötigt.
Bin schon auf eure Werte gespannt bzw. ob jemand diese schon selber ermittelt hat ;)
  •  ma2412
30.11.2012  (#1)
Klärung - Hätten wir auch gerne gemacht - zuerst wäre halt mal zu klären, ob das überhaupt geht.
Grundwasserspiegel wäre bei uns zwar okay gewesen, aber zu wenig halt = wäre sinnlos gewesen. Noch ein Indiz war, dass ein Nachbar daneben schon seit Jahren über zu wenig Wasser in seinem Brunnen klagt.
Hast das schon abgeklärt? Zuständige BH bzw. Magistrat kann dir da etwas weiterhelfen.
Wirkungsgrad einer WWP ist erheblich besser als bei anderen WP WP [Wärmepumpe] - die Rahmenbedingungen müssen halt passen.
Ach ja - auch wenn es geht - net auf notwendige Genehmigungen vergessen emoji
  •  christophn
3.12.2012  (#2)
.Hat sich noch keiner damit beschäftigt??
Der Verbrauch der Pumpe ist doch in der JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] noch nicht enthalten, oder?
  •  haus2011
4.12.2012  (#3)
ich hab eine verbaut aber erst vor kurzem eingezogen emoji
  •  christophn
14.12.2012  (#4)
@haus2011 - ...
kannst du mir die Anschlussleistung der Pumpe schreiben.
Weiters wäre interessant wieviel l/m³ Wasser du mit dieser Pumpe pro Tag förderst. Dazu wären noch die EKZ, m², ... notwendig
je nach definition der systemgrenzen...
bei der neuen norm en14511 müßten die pumpen drinnen sein
aber im betrieb regiert eh nur mehr die az und nicht mehr der cop... emoji
Bei unserem WW WW [Warmwasser]-WP-System... wurde eine
Wilo TWU 4-0405C-QC verbaut, Förderhöhe max. 31m, reell 18m.
Leistungsaufnahme 0,32 kw bei 1,2 A... also imho beinahe vernachlässigbar.
Ebenfalls erst heuer installiert, also noch keine Zeit zum genauen Herausrechnen der Beeinflussung der AZ gehabt... emoji
edit: Die Grundwasserpumpe hat die max Anschlussleistung bei 100% Drehzahl, aber laufen tut sie zwischen 15 und 45% - also max die Hälfte - ca 0,16 kw
ng
bautech
Nächstes Thema: Frost Im Rohbau(-Keller)
