zweites kaminrohr? - Hallo!
Ich habe bei unserem Altbau 5 Kaminschächte und benutze nur zwei. Der Elektriker hat mir zugesichert, dass ich einen davon für die PV Anlage verwenden könnte. Die Kabel würden im Dachboden in den Kamin führen über das Putztürl und im Heizraum unten wieder rauskommen. Der Wechselrichter würde im Keller stehen. Wäre das für dich vielleicht eine Variante, einfach einen zweiten Kamin aufzustellen? Draussen oben brauchst dann wohl ein Dacherl, damit es nicht reinregnet. Das habe ich zb beim Kamin der Gas-Heizung schon drauf. LG, Bob |
Installationsschacht - @1982
....nimm einfach ein Ablaufrohr (vom Sanitär) D=100 mm. Das kann Du bis über Dach führen, eine dichten Deckel drauf machen und einmauern. Mach es nicht zu klein - vielleicht möchtest Du ja mal eine Solaranlage einbauen. Dann reicht das dafür auch. In diesem Sinne HDE |
Haben wir auch so geplantEs kommt ein Kanalrohr rein.
Auf dem Flachdach dann zwei 90° Bogen damit es nicht reinregnet. Aber zuschäumen sollte es man dann trotzdem. Ein DN50 sollte reichen. Bei einer PV Anlage bis 5kW sind es ja eh nur 2 Kabel die da rein müssen. Das Rohr verläuft neben dem Kamin vom Dach bis zum Keller und ist für die PV Anlage. Wechselrichter ist dann im Keller. (Wieder ein Grund für den Keller ;)) Vielleicht noch ein zweites DN50 Rohr dazu für die SAT Anlage. Ich würde die Kabel der PV getrennt führen, da diese eine Spannung von ~700-1000V führen. Die Kabel sind zwar eh dafür Isoliert aber eine räumliche Trennung würde nicht schaden. Im OG ist neben dem Kamin bei uns sowieso wegen der Raumaufteilung ein kleiner Holraum. Im EG im Wohnzimmer wird es dann mit z.B. Ytong ummauert. |
Bitte beachtet bei Rohren Wärmebrücken und die hohe Wahrscheinlichkeit von Undichtigkeiten (Luftdichtheit und wasserdicht von außen). Ist nicht so unproblematisch.
Besser wäre es einfach die Leitungen jetzt schon zu legen. Keine Ahnung ob das möglich ist. LG |
haben auch ein 100er - Rohr verlegt und 2x90Grad Bögen.
Siehe 3.Foto: http://www.ludersdorf.at/blog/2010/11/dachstander/ Da haben dann einmal alle Leitungen Platz, die wir einmal aufs Dach führen werden. |
Jetzt muss ich diesen Thread nochmal ausgraben, da wir gerade kurz davor sind die Dachdurchdringungen zu machen.
@altenberg: den Installationsschacht machen wir jetzt auch so wie du, nur mit einem 50er Rohr & Bögen. Muss ich bei der Durchdringung vom Dach (haben eine Pultdachkonstruktion) irgendwas speziell beachten? Der Zimmerer hat gemeint wir sollen einfach mal ein Loch machen und das Rohr durchstecken, das regensichere Unterdach schließt er dann an das Rohr an, den Rest (Verblechung) macht dann der Spengler. Aber wie ist das dann innen bei der Dampfbremse? Hast du die dann einfach an das Rohr angeklebt, oder gibts da spezielle Manschetten oder so? Hast du das Rohr irgendwie speziell gedämmt? U. hast du's dann außen bei den Bögen zugeschäumt? Danke & LG |
@bk1982 - Hat bei uns alles unser Häuslbauer gemacht. Ich hab aber ein paar Fotos gefunden:
Verklebung innen: http://www.ludersdorf.at/blog/2010/07/dachdurchfuhrung/ Manschette außen: http://www.ludersdorf.at/blog/2010/06/das-dach-ist-gedeckt/ Zwecks Dämmung: dort wo die Rohre im OG enden, haben wir ein Revisionstürl gemacht und die Rohre mit Dämmmaterial von innen zugestopft, damit keine warme Luft aufsteigen und kondensieren kann. Außen hab ich die Rohre offengelassen. |
die dampfsperre machst du gleich wie sie der zimmerer beim unterdach macht .. meist wird das so gemacht dass du die dampfsperre mal aufrollst und dann das rohr ausmesst wo es im Bereich der Folie liegen wird..
dann zeichnest du ein quasi "X" an (X Y Achse) .. danach stellst ein anderes rohr mit dem gleichen durchmesser senkrecht drauf und ziehst nen kreis herum.. dann wie ein pizzastück teilen .. aber schneide nicht ganz zum rand vom kreis raus sondern bleib ein paar mm dahinter .. danach dampfremse über rohr stülpen und das ganze mal parallel zur Überlappung ausrichten und antackern .. zum schluss einfach Klebeband ums rohr .. haben wir in meiner Lehrzeit immer so gemacht.. keine Ahnung ob es da was anderes gibt.. gruß ![]() ![]() ![]() |
