FBH mit neuer Pelletsheizung - Heizkurve
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  bush23
9.12. - 11.12.2012
6 Antworten 6
6
Wir sind gerade in die Mansarden-Wohnung in ein Mehrfamilien-Haus mit neuer Pelletsheizung gezogen - vorher war eine Ölheizung in Verwendung. Da wir neu einzogen sind, habe ich leider auch keine Erfahrungswerte von der vorherigen Heizung.
Mein Problem:
Im Wohnraum (Küche, Esszimmer, Wohnzimmer) ist es schön warm. Ca. 22-23°C - diese sind auch nach Süden ausgerichtet, jedoch gibt's nur eine kleine Fensterfront. Leider wurde auch hier das Raumthermostat montiert...
In den hinteren Räumen - Schlafzimmer und Kinderzimmer mit jeweils 2 Ausswänden - will es nicht wirklich warm werden. Im Schlafzimmer is mir eh wurscht, jedoch hat's im Kinderzimmer von meinem Einjährigen teilweise nur 18°C. In der Nacht vermutlich sogar ein paar Grad darunter.
Im Bad - zwischen Schlafzimmer und Küche hat's auch nur ca. 20°C.
Haus ist nicht isoliert, aber mit 38 Ziegelwand aufgebaut. Dach ist 80iger Jahre gedämmt. Dachboden ist gedämmt.
Einstellung Heizung:
läuft von 4 Uhr bis 21:30 Uhr (Der Kleine steht schon früh auf emoji)
Heizkurve: +10 = 28° und -10 = 35° -> Steigung also 0,35
Aktuell hab ich beim Raumthermostat den Wohlfühlfaktor um 1°C erhöht.
Bis auf die 2 Abstellräume habe ich alle Ventile der FBH FBH [Fußbodenheizung] voll aufgedreht. Die Küche ist jedoch komplett abgedreht.
Was soll ich eurer Meinung nach einstellen, damit ich die Schlafräume um ca. 3-4°C wärmer bekomme. Ich nehme mal an, dass es eine Kombi aus Steilheit und Verschiebung sein soll. Was meint ihr?
Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Heizungstechnisch bin ich leider noch ein ziemlicher Anfänger.
lg Klaus
  •  New_Projekt
Der Einfachheit halber, den Durchfluss in dem Raum, wo das Raumthermostat ist drosseln, damit es dort kühler wird und das dann mt dem Raumthermostat wieder ausgleichen.
Damit würde die Heizung dazu animiert, die Schlafräume warm zu halten.
Und warum darf die Heizung nicht 24 Stunden pro Tag heizen?
Klar, das ein nicht zeitgemäss gedämmtes Haus relativ schnell auskühlt, wenn es nicht beheizt wird.
Logischerweise muss die Heizung die über Nacht ausgekühlte Wohnung am Vormittag erst wieder aufheizen.
  •  bush23
9.12.2012  (#2)
danke fürs antworten.
das mit dem durchheizen hab ich mir auch gedacht, aber der Installateur hats so eingestellt. Als Unwissender bin ich davon ausgegangen, dass das vielleicht so passt.
Dh du würdest zu Beginn die Heizkurve nicht verändern?
Wenn man via Raumthermostat regelt: Ändert sich da auch die Heizkurve oder heizt die Heizung bei vorgegebener Temperatur solange bis die Raumtemperatur passt?
danke, Klaus
  •  New_Projekt
Das Raumthermostat verändert die Raumsolltemperatur, was über die eingestellte Heizkurve die Vorlauftemperatur beeinflusst.
  •  bush23
10.12.2012  (#4)
Ich hab's gestern Abend noch ausprobiert, ob sich bei mir die Vorlauftemperatur ändert: tut sich nix. ich sehe zwar, dass sich die Raumtemperatur ändert, aber der Vorlauf bleibt konstant gleich.
  •  ChrisPi
bei mir - würden die Raumthermostate nicht in die Heizkurve eingreifen sondern lediglich die Druchflussmenge steuern - und wenn 1 Raum immer kalt is....probier mal alle andern abdrehen und den voll aufdrehen und auch die Pumüpe auf max. falls sie Auto-adapt hat, könnte eine evtl. vorhandene Luftblase mal rauspusten. Am Verteiler solltest die möglichkeit haben zu entlüften, falls du keinen automatischen hast.
  •  bush23
11.12.2012  (#6)
danke für den Tipp mit der Luftblase, dass muss ich noch ausprobieren. Entlüften kann ich am Verteiler manuell.
Ich habe mal die wärmeren Räume zurückgedreht und die kälteren Räume voll offen gelassen. Leider sehe ich weder via Heizung die Durchflussmenge noch auf den Reglern der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Das sind 20 Jahre alte Ventile die sich teilweise nur mit Spielerei drehen lassen. Möglicherweise sind diese ja defekt und das eigentliche Problem.
Andererseits ist jetzt in den Räumen schon wärmer geworden. Ich werde das ganze Mal die nächsten Tage testen.
Die Heizung lasse ich jetzt auch durchlaufen und werde dann nach ein paar Tagen mal checken, wie hoch der Mehrverbrauch ist.
Danke, Klaus
Nächstes Thema: Tausch auf Hocheffizienzpumpe
