Hi !
Unser Keller ist nur von aussen erreichbar; wir brauchten eine "Nebeneingangstüre" in die thermische Hülle: Es wurde eine von der Firma "Rekord". Mir gefällts, weil sie so "satt" ins Schloß fällt. In der AB wirds so beschrieben: "Kunststoff-Alufenster Trocalprofil 88+ mit normalem Stock. Wärmeschutzverglasung 0,6 W/m2K, mit Thermix-Randverbund, innen weiß, außen Aluschale in RAL 9016 verkehrsweiss" "Nebenraumtür STAM 1130 x 1870 ohne Zylinder" Netto 1058,- ohne Einbau. Habe kein anderes Anbot eingeholt... So long, viel Spaß, lg Martin |
die 1500-2000 € meinte ich für beide Türen - inkl. Einbau und das inkl. MWST ![]() Danke für deinen Input! Von Rekord hatte ich bei meinen Fenster bereits die Ehre - es sind dann aber dennoch JOSKO Fenster geworden. Bei der größeren Tür: 1580-2080 benötige ich eine Bodenschwelle von 50-60mm gibt es soetwas? Wie kann ich das lösen? Meine. ev. Lieferanten habe je nur eine Bodenschwelle von 20mm... Kann ich da einfach eine "Metall" Schiene unten drauf schrauben (auf der Bodenschelle) mit ca. 3cm in der Dicke bzw. HÖHE. Besten DANK ! |
hat jemand im Forum Erfahrungen mit folgenden Firmen:
http://www.aluplast.cz/de/ http://www.oknotherm.cz/ Können diese empfohlen werden? Für Nebeneingangstüren die nicht direkt ins Haus fürhen. Die eine in den Keller die andere in die Garage. Der U.Wert ist hier nicht wichtig - sondern die Beständigkeit - bzw. die Langlebigkeit. |
Soda heute habe ich die Angebote erhalten - preislich passen beide.
Aber nun stellt sich für mich die Frage welches Profil ist besser für diese Nebeneingangstür geeigent. Entweder von ALU-Plast ALUPLAST IDEAL 7000 oder VEKA: Softline AD 70mm 5 Kammern Eine Tür ist 2 Flügelig - Gesamtbreite 158cm - 1.Flügel 103cm 2. Flügel Rest 55cm ... HÖHE 208cm Die zweite Tür hat folgende Maße 118x218. Verglasung 2 Fach - und jeweils die obere Hälfte verglast. Mir ist Problemlose Öffnung über viele viele Jahre sehr wichtig - der Wärmedämmwert ist hier nebensächlich da die eine in die Garage führt und die zweite in den Keller.... Gerne kann ich euch die Angebote per MAIL senden. BESTEN DANK Yuri |
