Holz-/Solarheizung im Passivhaus
  •  Celse78
30.12.2012 - 3.1.2013
13 Antworten 13
13
liebes Forum,
ich bin gerade in den Planungen für ein Passivhaus und sthe vor der großen Heizungsfrage. Von der Passivhausfirma wurden mir der Aeosmart von D&W empfohlen, ein Kaminofen etc. wäre überflüssig, so deren Meinung.
Da ich aber nicht mit Strom heizen will und selbst einen kleineren Waldbestand habe, ist für mich die Kombination wasserführender Kaminofen+therm. Solaranlage+Pufferspeicher+Fußbodenheizung sehr interessant.
Hat diesbezüglich von euch jemand Erfahrung? Oder kennt ihr jemanden, der so ein Heizsystem im Passivhaus hat?
Vielen Dank,
Alex
also wir haben das X² mit FBH FBH [Fußbodenheizung] im einsatz und sind sehr zufrieden. jedoch nur niedrigstenergie, nicht passiv.
jedoch befeuern wir einen 4KW-kamineinsatz, und auf diesen würd ich nicht verzichten.
geschätzter holzverbrauch im jahr: 1m³, wohlfühlfaktor 10.emoji
was größeres würd ich mir nicht reintun, da kannst permanent die fenster aufreissen, weil too hot.
ob ein reiner holzofen so das wahre ist, wage ich zumindest im alter zu bezweifeln.
gruß, alex
  •  Celse78
2.1.2013  (#2)
@speeeedcat - Danke für deinen Tipp: Den X2 habe ich nicht gekannt!
Wie ist deine Heizung eingestellt? Schaltet sich die FBH FBH [Fußbodenheizung] nur ein, wenn die WP WP [Wärmepumpe] nicht schafft, und als Reserve heizt ihr euren 4kw Ofen dazu? Wie fühlt dich der Fußboden an, wenn die FBH FBH [Fußbodenheizung] aus ist? (hab gelesen, dass ständige Direktheizung aus X2 ins Badezimmer möglich)
lg und Danke im Voraus!
hallo celse,
ja, das X² hat eine eigene badfunktion.
das gerät selbst ist über einen innenfühler gesteuert. wenn die von dir eingestellte temperatur unterschritten wird, schaltet sich die WP WP [Wärmepumpe] ein und versorgt die im ganzen haus verlegte Fuboheizung.
der ofen ist als reserve zu sehen, als abdeckung einer etwaigen spitzenheizlast.
wir befeuern ihn aber aus komfortgründen, die strahlungswärme ist nicht zu verachten!
zusätzlich wird natürlich die temperatur im haus höher, was wiederum zur folge hat, dass sich die WP WP [Wärmepumpe] deaktivieren kann.
aufgrund der guten dämmung hält sich die wärme sehr lange im haus und wird durch den offenen grundriss verteilt.
wir haben fast überall parkettboden, bis auf eingangsbereich, bad und wc´s.
grad in der übergangszeit fühlt sich der parkettboden sehr angenehm an, der geflieste hingegen relativ kalt.
gruß, alex
und so sieht das ganze aus, wenn das feuerchen brennt (weil ich grad am esstisch sitz und eingeheizt hab, bevor ich ins posten anfingemoji ):
2013/20130102884089.JPG
  •  Celse78
2.1.2013  (#5)
@speeeedcat - bezüglich der Heizpraxis hast du mir sehr weitergeholfen, danke auch fürs aussagekräftige Foto!! Der X2 ist mittlerweile mein Favorit!
Der 560 und 820 Liter X2-Speicher ermöglichen die teilsolare
Raumheizung lt. Produktblatt, nachdem du, wie ich gelesen habe, einen 300l Speicher hast, nützt du diesen nur für solare Warmwassererwärmung oder?
lG
nö, solar würd ich komplett weglassen, da sich diese für die WW WW [Warmwasser]-aufbereitung nie rechnen wird. geschätzte kosten für WW WW [Warmwasser]: vielleicht 100-150 euro im jahr.
der 300l- speicher dient rein dem WW WW [Warmwasser], wir sind zu viert, für uns absolut ausreichend.
was ich dir empfehle, ist zumindest die vorbereitung für eine spätere PV - oder eben diese gleich mitzumachen.
gruß, alex
  •  Celse78
2.1.2013  (#7)
@speeeedcat - .. bin verwirrt: du hast also KEINE solare Einspeisung und somit keine solare Heizungunterstützung? Deswegen würde man ja den hauptsächlich nehmen, finde ich...
D.h. den X2 hast du "nur" wegen des Solekreislaufes oder der höheren Leistung?
Grüße, Alex
  •  sabinefranz
3.1.2013  (#8)
Heizung Passivhaus - Wir habenuns für die kleine Vissmann Luft-Wasser entschieden hat einige Vorteile zu D&W usnd ist wesentlich billiger, zumindest war es bei unserem Installateur so.
entscheidend war das ich mit der WP WP [Wärmepumpe] mit Lüftung und FBH FBH [Fußbodenheizung] auch kühlen und Heizen kann , super Warmwasserleistung, Solar und PV tauglich ( erkennt wenn PV Strom macht und schaltet ein )
  •  Celse78
3.1.2013  (#9)
@speeeedcat - (Nachtrag zur obigen Meldung)...Deswegen würde man ja den X2 hauptsächlich nehmen...
  •  Celse78
3.1.2013  (#10)
@sabinefranz - Danke für euren, interessanten Alternativvorschlag... muss ich erstmal checken!
nee, hab ich nicht...gründe pro X²:
-) kompaktgerät: heizen, WW, lüften, kühlen in einem gerät, inkl. 300-l boiler. solaranbindung ist natürlich möglich, mmn. aber unnötig, siehe post weiter oben.
-) abdeckung des wärmebedarfs durch kleineres gerät nicht möglich
-) vollflächige versorgung meines hauses mit FBH FBH [Fußbodenheizung]
-) gutes preis-leistungsverhältnis (ca. 31,5K inkl. planung nach PHPP, installation inkl. stemmen, soleleitung verlegen, inbetriebnahme)
-) mir das produkt und der hersteller einfach symphatisch sind (österr. erzeugnis).
gruß, alex
  •  Celse78
3.1.2013  (#12)
@speeeedcat - alles klar... die Solaranbindung ist bei dem X2 also wirklich bei größeren Gebäuden oder mehr Bewohnern sinnvoll/rentabel zu nutzen.
@sabinefranz
welche Vissmann (Vitocal) habt ihr?
Wie sind die Energiedaten eures Hauses?
Wenn ihr eine Solar-/ oder PV-Anlage angeschlossen habt, wie funktioniert euer System in der Übergangszeit und in Spitzenlastzeiten?
Vielen Dank,
Alex
  •  Executer
3.1.2013  (#13)
Alternativ zur X² gäbe es auch noch die Stiebel Eltron LWZ 304/404 Kompaktgeräte, funktionieren ähnlich der X² nur nicht mit Solekreislauf sondern als Luft-WP und sollten daher günstiger kommen.
Mein derzeitiger Favorit, da bei fast-Passivbauweise mit guten solaren Erträgen die höchsten Heizleistung nicht bei den geringsten Temperaturen (< -10°) entstehen sondern bei trüben Wetter und Temperaturen um den Gefrierpunkt...daher finde ich eine Luft-WP bei guten Solaren Ertägen eine interessante Heizlösung.
Nächstes Thema: Wohnraumlüftung: Zuluftgitter vereist
