Kannst ruhig Maba schreiben Das System von Maba ist aber ein relativ anderes. |
Ach ja: User johro hat mit Maba gebaut. |
ich habe auch mit maba gebaut. würde ich auch wieder machen, kann aber zum vergleich mit ziegel nichts sagen.
außer das bei maba pro tag ein geschoß steht und beim ziegel das nicht so schnell geht. lass dir doch einfach ein ziegelhaus anbieten. |
Hallo Martin, wir haben den gleichen Grundriss auch von mehreren Baumeistern anbieten lassen, genommen haben wir Maba was soll denn der Baumeister sagen? Maba ist günstiger ich will eh kein Geschäft machen? Hast du schon einen Plan? dann kannst ja bei zwei, drei Baumeistern anfragen und um ein kostenloses, schriftl. Angebot bitten und ein Beratungsgespräch bei Maba oder Romberger machen. Nicht vergessen, dass die Liaporwand viel mehr Masse (Geräusch und Hitzeschutz) hat wie ein Ziegel, saubere und gerade wand, die rasch steht und auch die Elekt. und Inst. Leitungen sind schon inkludiert, dh keine Stemmarbeiten. wenn ein baumeister sagt er macht einen 250qm Rohbau um 70t euro dann macht mich das sehr skeptisch. http://mabahaus.at/jetzt-in-aktion-das-aktionshaus-smart-135 wenn du hier grob 20t für die Bodenplatte abziehst, bekommst du um 1100.- pro qm ein Belagsfertiges Massivhaus, das muss dir mal ein Baumeister so vorrechnen. http://baustoffshop.at/auen-zwischenwand-tragend-ziegel-25cm-pal60-p-265.html da kannst rechnen lg johannes |
danke für eure antworten.
das argument mit der masse ist natürlich sehr gut. ich war bis dato nur ein einem mabahaus und das war im sommer bei knapp 40° aussentemperatur. ich war schwer begeistert von der angenehmen temperatur im haus. bin gespannt wie die angebote der baumeister aussehen... schaun ma mal.es sind alles firmen aus der region mit ca 10-15 mitarbeitern die sehr viel bauen und einen ruf zu verlieren haben. wenn ich das ganze mit den preisen von http://www.haus-selber-bauen.com/ durchrechen, kann es durchaus sein dass das angebot um die 110k liegt. wobei man wie @johro nicht vernachlässigen darf dass die elektrischen und inst. leitungen noch gestemmt werden müssen - was auch einiges an aufwand bedeutet. lg martin |
Wir wohnen in einem Maba Ziegelit. Würde ich wieder machen. Schallschutz ist erste Sahne und das angesprochene Klima im Sommer aber auch Winter ein Hit. Mit dem Edelrohbau fährst du sicher gut, die Subs sollen meist nicht gut sein. 1 |
an die mabahaus besitzer - wie siehts mit elektorleerverrohrung aus ?
ich plane ein bussystem und alarmanlage im haus und dafür würde ich einiges an leerverrohrung benötigen. kann man hier mitbestimmen ? lg martin |
hallo - hi martin, es ist eine bestimme anzahl von E-Auslässen inkludiert, bei uns waren es glaube ich 120 stk, falls du mehr brauchst (so ist das bei allen Anbietern) kostet dich das Aufpreis, ich glaube 30.- /Stk. das gute/schöne daran ist, dass die Leerohre mitgegossen sind, dh man sieht nichts, beim Schalter ist nur die Dose und unten im Estrich bereich kommt der Schlauch raus.
und da kannst du natürlich in ort und Lage bestimmen das kann ich nicht bestätigen, die Leute arbeiten regelmäßig zusammen, kennen die gegebenheiten und die Abläufe. die Firmen müssen ja auch gleichzeitig arbeiten, wer übernimmt die koordination? mit ein bissl fragen findet man auch die Firmen raus und kann direkt Angebote und Preise verhandeln, lg johannes |
Ja konnte ich, du bezahlst eh dafür. |
mit der fertigen verrohrung spart man sich einiges an kohle im vgl zu konventioneller bauweise.
habt ihr eigentlich innen noch verputzt oder nur gespachtelt ? laut maba verkäufer sind die wände ja malerfertig - was im vgl zur konventionellen bauweise den innenputz spart und ein argument mehr fürs maba haus ist. lg martin |
Nur gespachtelt und dann 2x gemalt.
Die leerverrohrung spart dir natürlich jedemenge zeit und somit auch kosten ein. Ich hatte auch den Edelrohbau und auf die subs der Fa. Maba verzichtet. Hat auch einiges an ersparnis gebracht. Nur musst du halt organisatorisch auf zack sein und die zeit haben alles zu koordinieren. Gute Nerven sollte man auch haben , aber die braucht man generell beim bauen. |
hallo - hi martin,
bei den Wänden ist eine Seite Schalglatt und eine Seite ist etwas rauer (von der Fertigung, sieht aus wie wenns "sandig" wäre) das musst dir selber anschauen. wir haben uns für Innen für einen Reibputz entschieden (schaut etwas aus wie eine Raufasertapete) dh man erspart sich zwar den typischen Innenputz (viel Feuchte und Dreck) der Reibputz wird wie ein Außputz angerührt und dann mit dem Reibbrett aufgetragen. die Wasser-Installationen (auch schöitze für zb Staubsaugeranlage) sind in offenen Wandschlitzen, dh die wurden bei uns mit Rigips-Streifen verschlossen, gespachtelt und dann verputzt, dh hier müsste man etwas tun wenn nur ausgemalt werden soll. lg johannes |
Die schlitze wurden bei uns auch mit rigips geschlossen, gespachtelt und dann gemalt. Ein reibputz ist aber sicher auch schön.
Im keller habe ich nur grundiert und gemalt, wär mir im wohnbereich aber nicht schön genug. |
was ich noch zum Innenreibputz sagen wollte. wir haben von vielen Bekannten gehört, das spachteln für den ungeübten eine Horrorarbeit ist. bei uns wurde der Innenputz (inkl. aller Decken) von 2 Mann in 3 Tagen gemacht. dh relativ rasch und das Ergebnis ist extrem gleichmäßig und sauber,
wenn man es nicht selber machen will bzw kann (auch das ausmalen muss gelernt sein, sonst hat man gegen das Licht unschöne Streichmuster) dann ist ein Reibputz ein günstige und saubere Lösung (weil ja die Maba-Wände 100% gerade und eben sind). lg johannes |
Was man dazu noch sagen muss, ist, dass Maba eine entsprechende Zufahrt für schweres Gerät braucht. Bei uns war wegen unserer schmalen Strasse leider(!) kein bau mit Maba möglich. |
@andelal
danke für die info. sehr hilfreich denn die zufahrt könnte mich auch vor ein problem stellen. welche anforderungen gibts bisbezüglich ? breite des wegs, beschaffenheit ? lg martin |
hallo - es muss ein Tieflader mit den Wänden hinkommen können und du brauchst einen Platz für den Kran, 8x8m Aufstellfläche dürften reichen,
lg johannes |
also wir haben eine einspurige sackgasse, ging sich gerade aus das der tieflader zufahren konnte.
für den kran wurde ein abstellplatz vom baggerunternehmen errichtet. sprich viel schotter verdichtet. nachdem der verkäufer aber hoffentlich das grundstück besichtigt, sollte der bescheid wissen. der nachbar hat auch mit maba gebaut, bei dem war vor unterzeichnung der bauleiter dort und hat sich die lage angesehen. wenn es bei dir knapp ist, würde ich das ansprechen! |
Wie deejay es schon geschrieben hat: der Bauleiter war auch bei uns mit dem Verkäufer am Grundstück. |
E-Verrohrung und Aufstellplatz - Wir bauen zwar nicht mit Maba Zieglit, sondern mit Romberger Liapor, aber da ist ja nicht der große Unterschied.
Bei den Leerdosen kannst du super sparen, indem du dir bei Mehrfachdosen immer nur eine Dose setzen läßt und dann mit einem Dosenbohrer selber dann links und rechts die weiteren Löcher passend bohrst (geht super mit Liapor und Ziegelit). Dann setzt du eine Dose um 19 cent ein . Bzgl. Aufstellplatz für Schwerlastfahrzeuge, haben wir und den Techniker von Romberger geholt und der hat das ganze gleichmal abgeschätzt. lg, Reinhard |
hast du das so gemacht? mit einem Dosenbohrer?? bei mir ist das Liapor schon sehr hart, der Schlagbohrer muss jedes mal herhalten, einen nagel einschlagen kannst vergessen. lg johannes |
