« Fenster & Türen  |
Abstandhalter Alu
  •  Am_Bau
3.1. - 15.1.2013
9 Antworten 9
9
Grüß euch,
das Thema wurde ja schon oft diskutiert. Habe heute von meinem Händler Internom Fenster angeboten bekommen. Soweit bin ich auch zufrieden damit.
Habe aber 3 Hebe-Schiebe-Türen dabei. Der Abstandhalter wurde mit ALU angeboten. Ist das nicht veraltet? Gerade die HST HST [Hebeschiebetür] sollen ja auch in der gleichen Qualität sein oder? Glas ist solar+ falls das überhaupt was hilft... (0,80W/m².K)
Bei den Fenster sind die Abstandhalter ISO (ISO bei Internom soll ja "TGI" sein)
Was sagt ihr zu den Türen
Danke
  •  Romeo Toscani
Der Bereich Randverbund/Flügel/Stock stellt bei jedem Fenstersystem die Schwachstelle dar, und da wurde in den letzten Jahren extrem viel unternommen, um dies in den Griff zu bekommen (optimierte Verglasung, dickere Profile, geschäumte Profile, etc.)
Die mit Abstand einfachste und kostengünstigste Lösung, um bei einem Fenster eine Verbesserung des Uw-Wert von teilweise bis zu 10% zu erreichen, ist, den optimalen Abstandhalter einzubauen.
Vor allem, weil er zudem auch praktischen Nutzen hat (Vermeidung von Kondenswasserbildung im Randbereich des Glases).
Es bedeutet aber nicht, dass jetzt jedes Fenster, das Alu-AH eingebaut hat, ständig anläuft.
Ich hab in meiner Mietwohnung selbst PVC-Fenster von Internorm drinnen (relativ dünnes Fensterprofil, 2-fach Verglasung Ug 1.1), und da gibts auch bei -15 Grad kein Beschlagen der Scheiben.
Trotzdem denke ich, dass du bei deinem Hausbau einen besseren Standard erwartest, als denjenigen, der bei einer 08/15 Mietwohnung realisiert wird.
Vor allem deshalb, weil du schon von Haus aus bessere Fenster in Betracht ziehst, die im Gesamten besser dämmen. Hier würde auch der schlechte Alu-Abstandhalter sich negativer auswirken, weil er umso mehr zur Schwachstelle wird.
  •  heinzi
@ romeo - du kannst das nicht immer mit deiner mietwohnung vergleichen! schlechte gebäudehülle, schlechte fenster, grosser ofen im keller, grosser heizkörper unter dem fenster und am besten noch ein vorhang bis zum boden, oder eine bodenheizung zum darauf spiegeleier kochen!da funktioniert auch ein einscheibenverglastes fenster. probleme hast du immer am schlechtesten bauteil! und wenn du super fenster in eine schlechte gebäudehülle einbaust, können dir dann die gebäude-aussenecken oder die fensterlaibungen zu schimmelnbeginnen beginnen.
bei einem guten energiesparhaus oder passivhaus ist dann eben der randverbund der kritischte punkt und da gehört eben ein super ks-abstandhalter hin (swisspacer, thermix, superspacer...) diese sind 50% besser als ein edelstahl abstandhalter und 300% oder mehr besser als ein alu abstandhalter
ob TGI ein ks abstandhalter oder edelstahl-AH mit neuem namen ist, weiss ich nicht? früher hats geheissen dass internorm keinen ks abstandhalter anbietet?
  •  Romeo Toscani
Hab ich ja doch geschrieben heinzi.
Dass er sich gescheite Fenster kaufen will, und daher auf einen guten Abstandhalter achten soll, um eine Schwachstelle zu verhindern.
Das Beispiel mit meiner Mietwohnung soll nur aufzeigen, dass der Alu-AH auch heute noch verbaut wird, wenn das Fenster besonders billig sein soll.
Zum Glück ist es jetzt eh schon so, dass zumindest der Edelstahl-AH fast von jedem Hersteller standardmäßig angeboten wird, und man den Alu-AH gesondert anfragen müsste.
Hallo Am_Bau,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Abstandhalter Alu
machen sie schon, aber nur auf wunsch. lt gespräch mit einem internorm techniker fehlt ihnen noch die langzeiterfahrung punkto dauerdichtigkeit der kunststoffsysteme.
arne
  •  heinzi
@ dyarne - ich habe bei mir in der wohnanlage ks abstandhalter thermix vor 17 jahren eingebaut und noch keine scheibe (von den über 100 stk.) ist bis jetzt blind geworden! und überhaupt bauen wir ausschliesslich gläser mit ks abstandhalter ein und das waren in den letzten 17 jahren x-tausende! anlügen kann ich mich selbst da brauch ich keinen "techniker von internorm"
ich hab nicht gewußt, daß es die schon sooo lange gibt... emoji
was für einen grund hätte internorm sonst hier so konservativ zu sein. als marktführer und durchaus innovativer hochpreishersteller bringen die den mehrpreis für ks-abstandshalter doch am leichtesten unter...
arne
  •  heinzi
@dyarne - wie kommst du darauf dass internorm besonders innovativ sein soll? und wie kommst du drauf dass internorm marktführer sein soll? und warum soll internorm ks abstandhalter einbauen solange ihnen noch genügend den alten billigen mist abkauft? schaust du zu viel werbung?
@innovativ,
zahlreiche ph-zertifizierte systeme, ziehen eigene profile, flügellose außenansichten, ansichtsgleiche profile flügel/fix außen und innen, solarglas mit goldenem schnitt aus u- und g-wert, werkzeuglos einzustellende anpreßexcenter, verkürzte aluschalen für perfektes überdämmen, purenit sohlbankprofile standard, von dem ganzen itec zeug nicht zu reden (versenkte schließstücke am flügel, keine schließstücke am rahmen, integrierte belüftung, etc) als nächstes kommt wahrscheinlich der beheizte glasrandverbund mit fensterintegrierter fotovoltaik, das würde auch den metallischen glasabstandshalter erklären ... emoji))
@marktführer,
mit knapp 1 million fenster pro jahr...
und werbung schauen verstopft einem doch nur die ganglien... emoji
arne
  •  heinzi
@innovativ? alles was du hier aufzählst haben wirklich innovative fensterhersteller schon viele jahre lang.
und wenn du z.b. andersenwindows.com ansiehst, da ist 1 mio fenster vieleicht eine wochenproduktion? aber ja internorm verkauft als einzelfensterfirma österreichweit am meisten fenster. ist aber glaub in keinem bundesland marktführer! oder z.b. alle trocal/kömmerling verarbeiter zusammen verkaufen auch wesentlich mehr fenster als i-norm.
aber das ist eben das wunder "marke"
Nächstes Thema: Erfahrung mit.....
