Kabelauslass Leichtbaudecke
  •  fruzzy
10.1.2013 - 26.1.2014
6 Antworten 6
6
Hi.
Meine Garage wird mittels Leichtbaudecke (Rigips) innen verkleidet. Jetzt ist es so, dass ich z.b. für die Steuerung des Torantriebes einen Kabelauslass in der Decke brauche.
Wie kann ich das optisch sauber lösen?
Flexschlauch aus der Decke rausstehen lassen ist ja nicht soo schön.
Mir schwebt da was vor womit ich den Installationsschlauch gar nicht durch die Rigipsplatte durchführe, sondern an eine Muffe auf der Rückseite der Platte anschließe. Da sehe ich auf der Decke nur die Muffe (Kabeldurchführung) und da kommt die Mantelleitung raus. Würde am saubersten aussehen.
Alternativ muss ich halt eine Aufputzverteilerdose über die Durchführung schrauben.
fruzzy
Was ist - wennst den schlauch plan mit der Rigipsplatte abschneidest und a bissl drüberspachtelst?
lg, Wolfgang
  •  gloitom
Könntest auch eine Herdanschlussdose an die Decke schrauben. Macht IMHO einen professionellen Eindruck.
  •  marv
24.1.2013  (#3)
2 Hohlwanddosen in die Decke (1xSteckdose, 1x Schnurauslass), sieht sauber aus.
In etwa so...
http://www.google.at/imgres?hl=de&tbo=d&biw=1755&bih=831&tbm=isch&tbnid=Esz-VLNtipTUYM:&imgrefurl=http://www.heimkinopage.de/phpbb/viewtopic.php%3Ft%3D1629&docid=jWidMXRvtejQ3M&imgurl=http://www.heimkinopage.de/phpbb/userpix/88_dsc00122.jpg&w=620&h=465&ei=A3gBUcf8NoOJtAaozICwBQ&zoom=1&iact=rc&dur=189&sig=113910717255524507111&page=1&tbnh=136&tbnw=184&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0,i:78&tx=67&ty=84
Alternative wäre ein Stück Kabelkanal mit 2 Endkappen, dann liessen sich auch Überlnängen an Kabeln sauber verstecken.
  •  AndiBru
HiWir haben zwar eine Betondecke, haben aber ganz normale stecker an die decke montiert, weil ja onehin 95% der motoren einen 0815 Stecker haben, sieht meiner Meinung sehr sauber aus.
beim schnürlziehding haben wir auch eine unterputzdose, dann deckel drauf und schnürlziehdingschalter montiert.
also ich würd hohlwanddosen nehmen
lg!
  •  AndiBru
@ marvbeitrag - steil finde ich es wie man es schafft die dosen so schirch versetzt zu bauen ... das kann ja nicht so schwer sein diese in einer linie zu setzen :)
immer diese pfuscher :D
  •  fruzzy
habe jetzt für kabelauslässe up hohlwanddosen versetzt. da kommt ein dosendeckel drauf und die mantelleitung führe ich durch ein loch durch den deckel raus.
stell nach fertigstellung ein bild rein.
fruzzy
Nächstes Thema: Probleme mit Rika memo offene Tür F01
