Katzentüre b. Niedrigestenergiehaus
  •  spadesign
12.1. - 15.1.2013
13 Antworten 13
13
Guten Tag!
Wir haben ein Problem, dass uns bis jetzt leider noch keiner beantworten konnte:
Es ist geplant, ein Niedrigstenergiehaus (25 cm Ziegel, 20cm Außendämmung) zu bauen.
Da wir eine Katze haben, die andauernd raus und rein möchte, haben wir uns vorgenommen, eine ordentliche Katzenklappe für unsere gechipte Katze einzubauen, die sich nur durch ihren Chip öffnet.
Nun unsere Frage: Können wir da einfach den notwendigen Tunnel/loch (ca. 20x20cm) auslassen und an beiden Seiten eine Klapptüre (welche im besten Fall halbwegs dicht ist, wenn sie geschlossen ist) befestigen oder zerstört uns diese Bauart das ganze "Niedrigstenergiehaus"?
Wie soll man eine Katzentüre sonst einbauen?
Vielen Dank für alle Antworten!
  •  heinzi
saublödist nur wenn die erste klappe aufgeht und die zweite nicht? dann ist die katze in der wand gefangen!natürlich ist die katzenklappen-wärmebrücke energetisch nicht optimal! aber das tägliche kite-kat kommt sicher teurer als die wärmebrücke der katzenklappe.
  •  Bauer77
12.1.2013  (#2)
Die Katz in der Wand - dämmt sicher auch ganz gut. Statt Tunnel und zwei Klappen gefällt mir das hier besser http://www.petwalk.at/
Schönen Gruß an die Mieze !
unsre nachbarin hatte die klappe in der terrassentüre eingebaut, falls das eine hilfe ist?
unser kater darf nur durch die tür, wenn die ihm wer öffnet ;)
  •  heinzi
@ bauer - petwalk sieht gut aus. die katzenhaustüre wird wahrscheinlich teurer sein als die richtige haustüre?
  •  memo5
12.1.2013  (#5)
Preise von Petwalk findest du auf deren homepage unter shop.
  •  DeletedUser002
12.1.2013  (#6)
Wir hatten bei der Renovierung ähnliche Gedanken...allerdings bei 50cm Mauerwerk mit 20cm Dämmung wäre es schon fast ein "Euro-Tunnel" für die Kätzchen gewesen...
20cm Höhe ist zuwenig...würde ich mich nicht trauen:
Da baut man das Tunnelding mühsam, und dann klettert die Katz nicht durch...
Bissi schmäler würd reichen (17cm?), aber unbedingt höher!
"Steh-Höhe" Katzengetier wäre das Minimum bei Deinem 45cm Tunnel...
Nach viel Herumplanerei haben wir das Loch im Mauerwerk nicht realisiert, sondern dem Haustürenbau-Beauftragten erklärt: "Es muß Platz für eine Katzenklappe bleiben!"
Der hat dann an einer Stelle Platz für dieses Türl gelassen:
http://www.staywell.co.uk/Intl/UK/Products/Cats/700-Series
Hat mir gefallen, weil es "eigentlich 2 Türln" sind, welche schwingen können.
Nach Lieferung via Amazon (jaja, auch ich kaufe inzwischen ausländisch...emoji ) habe ich das Produkt dann noch etwas mit "Dichtbändern" verbessert und eingebaut.
Bei den paar Frosttagen im Jahr ist es manchmal, auf Grund höherer Luftfeuchte innerhalb des Hauses, vereist...naja, die Katze ist dann verwirrt, weils ned aufgeht...
...da pickn dann die Eisklumpen drumherum...
Ich hab ja seinerzeit gleich 2 solcher Türln gekauft, damit ich "auch so einen Tunnel" bauen kann.
Aber der Energieverlust ist FÜR MICH mit nur einem Türl nicht spürbar/errechenbar.
2013/20130112471294.JPG
So hätte ich den Tunnel geplant.
Habs dann aber ohne diesem braunen Kobel gemacht, also nur durch das weiße Unterteil des Haustürenelementes.
(Dieses Foto liegt bei mir am Rechner...keine Ahnung, von wo das her ist. Copyright? Ich hoffe, es ist keiner wegen der Veröffentlichung sauer...Danke!)
Miau, lg Martin
Hallo spadesign,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Katzentüre b. Niedrigestenergiehaus
  •  renmo
13.1.2013  (#7)
der preis ist ja schon wieder pervers.
  •  spadesign
13.1.2013  (#8)
Petwalk - Katzentüre - Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten!
Die "PETWALK"-Türe ist sicher das Beste und vor allem Schönste, was ich bisher an Lösungen zu meinem Problem gefunden habe, aber bei einer insgesamt 48cm starken Außenwand kommt mir das Set auf € 1.850,-! Das ist eindeutig zuviel!! emoji
  •  altenberg
@spadesign - Hast einen Keller? Da würde es sicher günstigere Varianten geben, als durch die Hauswand.
  •  spadesign
14.1.2013  (#10)
Katzentüre - Hallo Altenberg, na ja, wir bauen in Hanglage. EG ebenerdig, das UG teilweise unterkellert (also nach vorne offen). Nur müssen wir leider acht geben, die Katzentüre in einen Raum zu bauen, wo keine Türe dazwischen ist, sonst kommt die Katze zwar ins Haus, ist dann aber in irgendeinem Zimmer "gefangen"emoji. Unser Keller ist somit auch eine Hauswand wie die im EG...
  •  altenberg
ich würd - den Zugang dann schon über den Keller machen und im Haus bei den betreffenden Türen dann auch ein Katzentürl damit die Gnädigste emoji nicht irgendwo gefangen ist.
Unser Viecherl hat im Moment noch einen Türöffner, der auf Zuruf funktioniert (= Katzenmutter emoji). Sollte aber einmal ein neuer Bewohner kommen, werden wir in ein Kellerfenster ein Katzentürl einbauen lassen und dann auch in die entsprechenden Türen - ist, denk ich, weniger Aufwand, wie wenn ich durch die Hauswand gehe.
  •  hiddenmaxx
15.1.2013  (#12)
würde mir auch bezüglich einbrecher gedanken machen - ist zwar deutschland, aber da hat jemand vor gericht verloren, weil das türl ungünstig platziert war:
http://ratgeber.immowelt.de/wohnen/recht/mietrechtslexikon/artikel/artikel/katzenklappe-auf-was-katzenbesitzer-achten-sollten.html
  •  secat
habe auch ewig überlegt wie ich einen gscheiten Tunnel durch die Mauer für das scheiss Viech machen kann.
Hab aber dann einfach durch die Nebeneingangstüre ein Loch gemacht, die Katzenklappe in der gleichen RAL Farbe lackiert und keinen Gedanken mehr dran verschwendet.
Ist bei uns der Lagerraum und mir wäre nicht aufgefallen, dass es jetzt drin kälter ist.
Nächstes Thema: Verbilll Gutscheine b großen Möbelhäuser
