Zweiter Heizkreis neben Fußbodenheizung
  •  Fantipooh12
13.1. - 19.1.2013
17 Antworten 17
17
Hallo Fórumsmitglieder!
Wir sind kurz vorm Installationsbeginn und können uns einfach nicht von dem Gednaken lösen, neben der FBH FBH [Fußbodenheizung] mit niederigen Vorlauftemperaturen (Gas!) einen zweiten mit höherer Temperatur für Bad, und zwei nur sporadisch genutzte Kellerräume (dann mit Heizkörpern bestückt) einzurichten. Grund: Im zeitweise genutzten Keller-Büro rasch raufheizen können und im Bad eben auch kurzfristig und unerwartete vermehrte Wärme herstellen können. Alternative im Bad irgendeine Form von Elektroheizung oder etwas Infrarotmäßiges. Wir haben ein Niedrigstenergiehaus mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (auch in den Kellerräumen). Was ist die geringere "Sünde" zweiter Heizkreis mit höheren Vorlauftemperturen oder "E- Heizerchen" im Kurzzeitbetrieb .... oder ist die ganze Überlegung vielleicht wirklich in der ganz falschen Richtung??? Oder ist das mit untershciedklichen Temperaturen mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ohnehin nicht machbar. Ist bei Euch das Bad rund um die Uhr auf "Badetemperatur????" Haben wg. mangelnder Förderung übrigens leider keine Solaranalge oder Wärmepumpe,die niedrige Vorlauftemperturen erzwingen würde ....Danke!!!
  •  GuniRe
14.1.2013  (#1)
ich hab es auch so gelöst. Ein Heizkreis für FBH FBH [Fußbodenheizung] und ein zweiter für die Badezimmer. Die Mehrkosten haben sich in grenzen gehalten. Ein paar zusätzliche Leitungen und eine Mischergruppe. Bei mir im Bad ist es dann so ca. 4° wärmer als im Rest des Hauses. Funktioniert einwandfrei mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Habe den zweiten Heizkreis unter der Woche nur Morgens und Abends und am WE den ganzen Tag im Betrieb. Mit einer Stunde Vorlaufzeit ist es schön warm im Bad und die Handtücher auch. Habe eine Pelletsheizung.
  •  johro
hallo - hi fantipooh, ich würde einfach im Bad die Schläuche enger legen >10cm und dann kannst du am FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler ganz bequem und einfach den Durchfluss so erhöhen dass es passt und du es dann im Bad wärmer hast.
ein handtuchheizkörper wird mit Niedrigenergie-FBH (Pelleitsheizung fällt da nicht drunter) nicht umsetzen können, wir habe da einen elektr. Handtuchwärmer montiert. Aber du schreibst ihr habt eine Gasheizung? dann hast du ja keine niedrigtemperatur? da wäre das mit den handtücher möglich.
johannes
aaaalso, der handtuchheizkörper hängt bei mir sehr wohl an der FBH FBH [Fußbodenheizung], macht doch einen gewaltigen unterschied, ob der "kalt" ist oder mit ~28°warmen wasser "gewärmt" wird.
fürs aufheizen des bades hat dieser eine e-patrone, d.h. der heizkörper wird richtig heiss. wurde aber erst ein paar mal aktiviert.
das problem ist, in der übergangszeit oder wenn die WP WP [Wärmepumpe] nicht läuft (und gut gedämmte häuser halten nun mal 15 stunden oder länger die wärme im haus), wird der (meist) fliesenboden kalt.
meine meinung, wennsd die möglichkeit zu vernünftigen preisen hast, mach den zweiten heizkreis so wie guniRE
gruß, alex
  •  Fantipooh12
15.1.2013  (#4)
@Gunre: Jetzt muss ich nochmal nachfragen: FBH Haus an einem heizkreis, Bad an einem Zweiten, aber hast Du dann im Bad auch eine FBH FBH [Fußbodenheizung] oder heizt Du das über den Handtuchtrockner oder einen Heizkörper???? Grundidee bei uns wäre ja,auch noch das Büro im Keller an den zweiten Heizkreis anzuschließen (mit einem Heizkörper). Damit man schnell mal einheizen kann, wenn man sich spontan zur Büroarbeit entschlossen hat ....
  •  johro
hallo - nochmal: warum einen zweiten heizkreis machen, wenn man es doch über Abstand und Durchfluss leicht machen kann?
@fantipooh: hast du Gasheizung? oder eine Niedriegenergie-FBH?
eine Raumheizung über einen handtuchwärmer funktioniert nicht, speedcat schreibt es ja eh auch, da gehören Schläuche in den Boden.
dein büro im Keller, du hast eine gasheizung oder? weil sonst geht das nicht mit heizkörper. wirst du auch einen FBH FBH [Fußbodenheizung]-Boiler haben?
da würde ich ein infrarot-paneel empfehlen, einschalten und gleich ists warm.
  •  alfa2
hast du denn ein infrarot-paneel johro?
ich habe 3 bei mir hängen und bin wirklich zufrieden damit, aber einschalten und gleich ists warm spielts ned, außer du meinst mit warm das paneel selbst. IR ist ja kein konvektor der die luft erwärmt, sondern strahlt die oberflächen im raum an deshalb muss in einem ausgekühlten raum das paneel mal eine zeitlang laufen, dass es wärmer wird. IR ist da eher so wie eine niedrigtemperaturheizung ist da meine erfahrung
wenn es wirklich innerhalb kurzer zeit warm sein soll, dann entweder konvektor oder heizstrahler mit ordentlich power, alles andere hat vorlaufzeit
  •  GuniRe
16.1.2013  (#7)
also die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Bad hängt bei mir auf dem normalen FBH FBH [Fußbodenheizung]-Heizkreis. An dem anderen Heizkreis hängen die Handtuchheizkörper. Aber das man damit nicht heizen kann kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist es dadurch viel wärmer im Bad. Hab natürlich im Bad die FBH FBH [Fußbodenheizung] enger gelegt, aber so richtig kuschelig warm wird es alleine dadurch nicht. Hab bei dem Heizkreis auch noch evtl. Heizkörper im Keller vorgesehen. Sicher läst sich darüber streiten ob ein zweiter Heizkreis für Handtuchheizkörper sinnvoll ist, aber mit einer Pelletsheizung oder Gasheizung geht das. Warme Handtücher sind natürlich ein Luxusproblem. Aber in Verbindung mit einer Kellerheizung doch sinnvoll.
  •  johro
nein, creator hat davon geschrieben, ich dachte, wenn ich davor sitze (am Schreibtisch) dann spüre ich es in ein paar minuten warm, ist das nicht so?
nachdem ich ja jetzt ein paar Tage emoji keine heizung hatte, habe ich mein büro mit 11qm mit einem herkömmlichen Heizlüfter mit 1800w in 10 minuten angenehm erwärmt.
vielleicht wäre ja auch das eine möglichkeit, wurde ja eh auch schon geschrieben.
hallo gunire, wie hoch heizt den zweiter Heizkreis? weil mit 30° Vorlauftemperatur kann man mit einem Handtuchwärmer kein Bad heizen. aber wie du sagst, hast du ja auch eine fbh im Bad und sicher kanns mit den paar rohren unter dem Handtüch auch den raum erwärmen, wenn man lange und heiß in den Handtuchwärmer rein fährt emoji
von welcher Temp. reden wir eigentlich? wir haben im Bad ca. 23° und in den schlafräumen 21.5° und da merkt man dass es angenehm warm ist und auch die Fliesen spürt man an den Füssen. wie warm habt ihr es den im Bad?
die frage ob Fantipooh nun mit Gas heizt, ist ja leider immer noch offen. aber sicher kann man eine eigene leitung zum Handtuchwärmer legen (habe auch eine extra gedämmte leitung zum Handtuchwärmer gelegt, aber nicht angeschlossen da ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit Niedertemp. betreibe und ihn elektrisch betreibe)
  •  Fantipooh12
16.1.2013  (#9)
Fantipooh heizt mit Gas, weil der Anschluss schon direkt neben dem Technikraum am Grund bestanden hat und weil wir keinerlei Förderungen für etwas anderes bekommen haben. Ich dachte allerdings, dass man auch mit Gas mit NIedrigtemperatur FBH FBH [Fußbodenheizung] fahren kann, wenn es für das Haus aussreicht. Gibt es da technisch Probleme???
Wir brauchen das Bad nur morgens 30 min und am Abend warm (enger verlegte FBH FBH [Fußbodenheizung]) und eben mit Kindern in der Badewanne oder nach dem Sport usw. halt richtig kuschlig warm. Meine Mutter hat da so einen "Babyheizstrahler" an der Decke im Bad und neben ihrem Schreibtisch ein E-Strahlerchen, das ihr die Füße wärmt. Das ist mal echter 60er Jahre Luxus. Hatte gehofft, so etwas ohne Strom hinzubekommen. Aber vielleicht ist es ja sogar billiger, das ganz gezielt über schnellreagierende Stromheizer zu realisieren. Hatte mir eben vorgestellt, dass man den FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis so niedrig fährt,wie es das Haus gerade so zulässt. Und den zweiten Heizkreis auf relativen hohen Temperaturen dazuschalten kann,wenn nötig. Aber dann wird es vermutlich auch eine gewisse Zeit (1Stunde?) dauern,bis die Heizkörper von o auf heiß kommen...... Vermutlich hab ich etwas gegen das enger Verlegen der FBH FBH [Fußbodenheizung],weil es ja im Bad dann immer kuschlig warm ist. Vielleicht hat man das so drin, dass das Verschwendung ist und ist dann am ENde soch günstiger als andere Lösungen. Schade, dass ich mich nicht besserauskenn ....
  •  orlando
16.1.2013  (#10)
also ich glaube, dass es, wenn man es schnell und kurz warm braucht, wahrscheinlich besser ist einen elektrische Heizstrahler hinzuhängen, als einen zweiten Heizkreis mit Hochtemperatur zu machen der ja insgesamt höhere Kosten bei Strom (Umwälzpumpe) und Gas verursacht.
Ich habe jetzt nicht die Mehrkosten für Betrieb und Herstellung eines Heizkreises mit den Mehrkosten fürs Zuheizen mit Strom exakt verglichen - es ist daher nur ein Bauchgefühl, dass sich der zweite Heizkreis nicht rentiert. Für uns war aber der Handtuchheizkörper nicht wichtig genug um nur dafür einen zweiten Heizkreis zu realisieren.
Wir haben das jetzt so gelöst, dass wir nur einen elektrischen Handtuchheizkörper montieren werden, der bei Bedarf eingeschalten wird. Ob das zielführend ist, wird sich noch herausstellen ...
LG Roland
  •  Fantipooh12
16.1.2013  (#11)
Deine Überlegungen kann ich gut nachvollziehen. Vor allem ist das E-Zeugs halt gar so nett zu steuern. Und eben die Überlegung, dass auch der zweite Heizkreis nicth sehr schnell funktionieren wird. Handtuchwärmer ist uns gar nicht wichtig, das wär halt ein otpisch ansprechender Heizkörper geworden.... Heute kommt der Intstallateur, mal sehen,was der zu sagen hat .....
  •  sensai
Handtuchheizkörper - Nach 1,5 Jahren in unserem fertigen Haus kann ich einen
Baufehler definitiv bestätigen:
Der Handtuchheizkörper war die unnötigste Investition ever
und dürfte noch ein "Relikt" aus der guten alten
Ölheizungszeit mit VL VL [Vorlauf] Temp von rund 50° sein.
Begründung:
Man braucht mehrere Stunden, um ein Badezimmer von ca.
22,5° auf ca 25° aufzuheizen.
Ein Handtuch wird bei ca 28° Temperatur auch nicht trocken.
Wenn ein E-Stab integriert ist, dann muss das Gerät eine
automatische Sperre vom Heizkreislauf haben (teuer!!).
Wir haben uns jetzt einen elektrischen Zusatzheizer gekauft.
Damit hebe ich die Temperatur im Badezimmer (17 m²)
innerhalb von 10 Minuten um 3 Grad an.
Die Kosten dafür sind vernachlässigbar:
(ca. 400 Watt pro Einsatz)
Hallo Fantipooh12,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zweiter Heizkreis neben Fußbodenheizung
  •  galore2112
16.1.2013  (#13)
WIch hab neben der FBH FBH [Fußbodenheizung] eine Klimaanlage (Warm/Kaltluft) fuers ganze Haus die das Badezimmer in 5min von 22C auf 30C aufheizen kann (Gas als Heizmittel).
  •  Fantipooh12
18.1.2013  (#14)
INstallateur empfiehlt mir Wandheizungen, die an sich schneller reagieren sollen, da er in einem Neubau intuitiv die Elektrolösung ablehnt (ich bin dafür immer geneigter...). Hat jemand Erfahrungen mit Wandheizungen zum rascherern aufheizen des Bades?
  •  eggerhau
18.1.2013  (#15)
@Fantipooh12 - Mach es nicht zu kompliziert! Vergiss die Wandheizung!
Eine Bodenheizung (auf 24°C ausgelegt) reicht allemal. Und dazu - so als Komfortsteigerung emoji - einen, rein elektrischen Handtuchradiator. Die gibt es auch mit Zeitschaltuhr (damit man das Ausschalten nicht vergisst!). Und die schauen auch noch gut aus. Für die kurze Zeit ist die Elektroheizung akzeptabel. Und wenn die Kids im Sommer recht nass heimkommen ist man auch froh drum!
In diesem Sinne
HDE
  •  Woedas
18.1.2013  (#16)
Was genau ist an einer Wandheizung kompliziert ?
Ist, um genau zu sein, sogar noch einfacher als eine FBH FBH [Fußbodenheizung] zuverlegen ...
Habs zumindest bei mir so umgesetzt und werde das Bad ganzen Tag auf "Badetemperatur" halten.
MfG
  •  eggerhau
19.1.2013  (#17)
@Woedas - Zu Deiner Frage: Nicht die Wandheizung sondern das Vermischen der Systeme macht es kompliziert. Etwa E-Handtuchradiatoren mit Heizungsanbindung.
Alle Heiz-Systeme haben Vor- und Nachteile. Auch Deine Wandheizung.emoji
In diesem Sinne
HDE
Nächstes Thema: Übergangsleiste Parkettboden
