ganz einfach - Löung: schick deinen installateur dorthin wo der Pfeffer wächst, und such dir einen der etwas von KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] versteht!
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Abluft reicht vollkommen, eine zusätzliche Lüftung hätte nur nachteile (Unterdruck, Wärmebrücke, Luftdirchtheit) |
Wenn sowieso ein Fenster vorhanden ist kann man durch das Öffnen desselben sicherlich schneller die schlechte Luft rauslassen als mit einer Extra-Lüftung, die auch noch die geschilderten Probleme mitbringt.
Und wenns nicht so schlimm ist, dass man sofort das Fenster aufreißen müsste, reicht eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sicherlich locker aus ![]() |
siehe vor-poster: wir haben im badezimmer quasi direkt hinter der schüssel die abluft der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], reicht vollkommen aus. und wenn's mal wieder länger dauert --> fenster auf... |
Unterstreiche das von Benji doppelt und dick! Tellerventil über dem WC und basta. Funktioniert super und bei uns hat es am Heisl noch nie gestunken. ![]() |
Danke - für eure sehr einstimmige Meinung :).
ich schließ mich dem rest auch an... wir haben auch kwl und fenster und das reicht vollkommen... auch wenns im winter zu kalt is zum fenster öffnen is nach 5-10 min nichts mehr vom letzten benutzer zu riechen... |
Ich hatte auch so eine gewisse "Unsicherheit"Hi !
...betreffend "plötzlich" anfallende Gerüche wie in Küche oder WCs. Also habe ich in den Abluftzimmern eine "Stinketaste" installiert, welche via Steuerung die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] via Timer auf "Party" schalten könnte. Nach den ersten Wochen im neuen Haus war aber klar, dass man diese "Stinketaste" nicht braucht. Wie schön! Das Manko an KWLs ist diese seltsame "Geruchlosigkeit" im Haus (habs eh schon oft geschrieben...): - Teelichter mit Duft-Ölen habe keine Chance - Räucherstäbchen detto - X-mas: Es riecht weder nach Tannenbaum noch nach Weihnachtskekschen - und psssst! Geheimnis: Wenn ich alleine zuhause bin, dann rauche ich sogar im Haus. Meine liebe Frau hats noch nie bemerkt. (Danke KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]... ![]() Einzig was die Lüftung nicht sofort rausschaufeln kann: Wenn sich die, inzwischen pubertierenden, Kinder in der Früh "scheinbare" 3-4 Dosen Haarlack um die Ohren sprühen. Na bumsternazl: Das riech ich dann schon quer durchs Haus... ![]() (Ich mag generell keine Parfüm-Gerüche...sorry!) So long, viel Spaß, lg Martin |
hier nochmals der Link, nun klickbar: - http://www.energiesparhaus.at/forum/29699 |
@gogile: nimm zusätzl. zur KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] noch ein Tiefspül WC, damit bist dann ziemlich auf der geruchssicheren Seite. |
kanns auch bestätigen, geruch ist ganz rasch weg. klar, wenn gleich nach dir wer reingeht, wird ers merken, aber für sowas hilft eh nur ein spray. unsere klotür ist oft sogar einen spalt offen (damit unsere kleine alleine rein und raus kann), durch den langsamen luftstrom der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von den zuluft zun den abluft-räumen dringt aber nicht die spur eines geruchs ins vorzimmer. |
kann mich den Vorpostern - nur anschließen. Es war bisher noch nicht notwendig, das vorhandene Fenster zu öffnen, die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] schaufelt alles weg. |
Es gibt doch auch z.B. von Geberit eine Luftabsaugung über die WC-Schüssel. Da kommt in das Verbindungsrohr vom Spülkasten zur Schüssel eine T-Stück rein und von da wird dann die Luft abgesaugt.
Hat das wer? Ist das zu empfehlen? Wenn ja, als alleinige Lüftung oder zusätzlich trotzdem noch ein Deckenventil? Würde bei mir beides an die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] angeschlossen werden. |
Weil es gerade gut dazu passt:
EIn Installateur hat uns gesagt wir benötigen keinen Dunstabzug in der Küche. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] schafft das auch so! Wir glauben das nicht wirklich und andere Installateure habe das auch als Unfug abgetan! Wie seht Ihr das? |
Eher als UnfugDie Gerüche werden bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sicher abgeführt, aber es geht hier primär um das anfallende Fett, dass durch den Dunstabzugsfilter aufgenommen wird - das hättest dann in der Küche sowie tlw in deinen Abluftleitungen... g´schmackig
ng bautech |
@oliverb - kann mit bautech nur anschließen. Das Fett, dass sich in den Filtern des Dunstabzuges fängt, obwohl wir nicht so viel kochen, möchte ich nicht in den Abluftrohren haben.
Natürlich ist es so, dass man bei einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nur einen Umluft-Dunstabzug installieren kann. |
ok, danke! Das bestätigt unsere Meinung! ;) |
also wir haben keinen dunsti, und er geht nicht ab...trotz 4 personen und jeden tag kochen....direkt übern herd wird das abluftventil natürlich nicht optimal platziert sein, aber für das hast ja nen planer![]() hab erst ins abluftrohr reinfotografiert und den schneuztuch-test gemacht: sauber wie am ersten tag! |
wo geht dann - die Fettn hin? |
die sinkt auf die arbeitsplatte, und dort wischen wir sie einfach weg. |
Hab auch eine Frage zum aktuellen Thema: Unser Küchenstudio empfiehlt uns wegen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] das Deckenlüftungsgerät Domat*x Soffitto, welches eine angeblich luftdichte Außenklappe besitzt, welche nur bei Abluft geöffnet wird. Kennt das jemand bzw ist es zu empfehlen? Generell bin ich da sehr skeptisch... LG Silverblue |
Nachdem es hier um das Thema KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im WC geht, bitte ich, für Küchenthemen einen eigenen Thread aufzumachen.
Hier nochmal meine Frage: |
