KWL - und Rauchen in einem Raum?
  •  ildefonso
15.1. - 18.1.2013
10 Antworten 10
10
Folgendes "Problem" bitte:
Ich plane ein Niedrigenergie-Häuschen, mit EG+OG so im Außmaß von etwa 140-150 m² Nutzfläche.
Und ja, ich bin Raucher. Bitte schlagt mich jetzt nicht.
Sollte ich bis dahin nicht aufgehört haben, werde ich auch im Häuschen in "meinem Zimmer", also Büroraum im EG (wird wohl gut 10m² haben) rauchen.
Abgesehen von diesem einen Zimmer ist alles 100% Nichtraucherbereich.
Jetzt in der Wohnung liegt mir meine Liebste freilich immer in den Ohren, weil es stinkt. Weniger in der ganzen Wohnung, aber im Büro halt, und kurzfrstig auch im Vorraum wenn die Tür offen ist. Sie will dafür halt eine deutlich bessere Lösung beim Haus.
Da ich ohnehin in Richtung einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wanke, frage ich mich: Nützt die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dafür substanziell?
Oder braucht man dafür einen Holzhammerabzug wie im Wirtshaus?
Oder....?
Ich geb' zu, wenn ich mal eine lange Nacht-Computersession bis 2 in der früh habe und nicht gscheit lüfte (weil Winter, weil vergessen,...), und ich gehe am nächsten Tag in das Zimmer, dann nebelts dort noch immer ganz heftig. Das stört mich schon auch.
Was ich mich noch frage:
Transportiert die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] den Zigarettengeruch dann - auch nur im geringen Umfang - evtl. in andere Räume?
Kann/soll man die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] irgendwie speziell konfigurieren/installieren wenn man schon vorab weiß dass dieser eine Raum eben ein "erhöhtes Lüftungsbedürfnis" hat?
  •  deejay
15.1.2013  (#1)
das problem wird auch sein, das dir unter dem größeren spalt unter der tür zwangsläufig den rauch durchbläst und so wieder im haus verteilt. es geht mich nichts an, aber am gscheitersten wäre, du rauchst vor der tür.
@ildefonso - guckst Du! -
http://www.energiesparhaus.at/forum/29690_1#209430
ng
bautech
  •  ildefonso
Was ich noch sagen wollte (danke DJ emoji ):
Ja ich weiß dass AUFHÖREN (oder zumindestens nicht im Haus zu rauchen) die - in vielen Belagen - sinnvollste Lösung wäre.
Was ich aus div. postings im Gedächtnis haben, sind ja viele Raucher hier im Forum. Vielleicht gibt sich ja ein Rauchaustausch emoji
  •  Claud
@ildefonso: dann mach doch einfach das Büro zum "Abluftraum" wie sonst eben WC und Bad. Somit wird der Dunst ohne Umwege durch andere Räume gleich dort entsorgt wo er entsteht. (bei entsprechender Größe wäre evtl. sogar je eine Zu- und Abluftdüse in dem Büro mögl.)
Gelegenheitsraucher... aber nicht im Hauserl emoji
Trotzdem KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eingebaut...
ng
bautech
ich bin ja militante nichtraucherin und mein schatz hat aufgehört (ich glaub, aus dem grund, da ich ihn nur vor der tür rauchen hab lassen *gg*) aber unsre nachbarn rauchen und haben eine kwl - ich war anfangs schon begeistert, dass es nicht wirklich gestunken hat, als wir die ersten male zu besuch waren... mittlerweile stinkts dort auch...
ich bin mir sicher, dass die kwl einen großen teil der gerüche abtransportiet, allerdings nehmen ja auch die möbel, vorhänge, böden, etc den geruch an... ich mag aber auch ned wissen, wie die filter der kwl da ausschauen *pfui*
fazit: ich schließ mich deejay an... hör auf zu rauchen! spart auch an haufen geld ;)
  •  alfa2
entweder büro als abluftraum oder büro ohne kwl und dafür händisch lüften oder du googelst mal das forum nach "ökolüfter"...
  •  DeletedUser002
15.1.2013  (#8)
Hi !
Wichtig für Dein (Raucher-)Büro wäre, dass es NUR ABLUFT-Hutzen hat, und keine ZULUFT-Hutzen. (In meinem Vokabular heißt Dein Büro dann "Stinkezimmer"...)
Vielleicht wäre dann doch die von mir erwähnte "Stinke-Turbo-Taste" recht sinnvoll.
PS: Ich rauche nur selbst gedrehten Tabak. Das sind so "Mini"-Zigaretten, welche nach 5 Zügen bzw. 90sek fertig sind.
Wie es da mit handelsüblichen Zigaretten in Bezug auf KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aussieht, weiss ich nicht...emoji .
Aber wenn ich so nachdenke:
Die Abluft-KWL-Hutzen sorgen stetig dafür, dass die STINKENDE Luft aus dem Raum abgeführt und die frischere Luft der ZULUFT-Räume in den "Stinke-Raum" einströmt...
Könnte eigentlich mit 4 "Havanna-rauchenden-Menschen" in Deinem Büro auch funktionieren...emoji
Was ich allerdings nicht verstehe:
Die Filter im Wärmetauscher:
Dass da NIE der Geruch wieder ins Haus zurückkommt, macht mich nachdenklich...aber egal: es funktioniert!
(Wir haben so ein rotierendes System: "Recoupator" oder so ähnlich...(???))
So long, lg Martin
  •  eggerhau
16.1.2013  (#9)
@ildefonso - Dein "Lüftungsproblem" ist gar Keines.
Mach für das "Kifferzimmer" je eine Zu- und eine Abluft. Zusätzlich sollte die Türe zum "Restgebäude" dicht sein. Also keinen Spalt oder so! Dann ist Deine Familie vor Rauch geschützt und Du kannst (ich kann es mir nicht verkneifen) Deine eigene Gesundheit - ohne schlechtes Gewissen - bearbeiten.emoji
In diesem Sinne
HDE
  •  friiiiiii
Zu-& Abluft im Raucherraum und eine höhere Luftleistung - Ja, das mit dem Rauchen aufhören kenne ich auch 🚬 man braucht aber auch ein Laster...
Nun bei mir hat es mein Lüftungsbauer so gelöst:
Büro normalerweise Zuluft-Raum - hier habe ich auch zusätzlich eine Anluft und die ist höher als die Zuluft...
Was ich noch weiß, war das Argument vom LSA, das 50m3/h pro Raucher in der Gastronomie gefordert werden und die habe ich als Zuluft und 60m3/h als Abluft...
Perfekt, habe auch einen Rotationswärmetauscher vom Systemair und keine Geruchsübertragung in den anderen Räume oder der wirklich grausliche Kalterauch...
Ich habe inzwischen öfter aufgehört und wieder begonnen (momentan Nichtraucher) aber wenn ich in den eigenen 4 Wänden nicht mehr Rauchen darf wo sonst? Und noch dazu wenn es funktionierende Lösungen gibt dazu...
Mein Tip: Suche dir einen Lüftungsbauer deines Vertrauens und nimm keine zu kleine Anlage... Viel Spaß beim Hausbauen
Nächstes Thema: Aktion ETS4
