2 Personen, beide berufstätig
Ohne WW WW [Warmwasser] oder Heizung Von Oktober bis Jänner zwischen 4,5 - 7,5 pro Tag (wobei sowohl 4,5 als auch 7,5 Ausreißer sind - meistens liegt es zwischen 5 bis 7) Jahresdaten habe ich auch noch keine. verwende übrigens die Andorid App ECAS und gebe die Daten immer ein wenn ich dran denke, gerade beim Zähler bin, ... aber mindesten 1x pro Woche |
was bedeutet das?!?!? |
4 Personen, Frau in Karenz kocht täglich. Haushaltsstrom ohne LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] ~3500 kwh
@ jürgen, das beteutet das seine wärmepumpe einen eigenen zähler hat, aber die pumpen der heizung auf den zähler des haushaltstrom laufen. |
ja wie jetzt. dann sind bei den 4600 die Wärmepumpe dabei,
oder hast du das was am zähler der wärmpepumpe angezeigt wird von normalen Zähler abgezogen. 4600 kw für ein Jahr sind ganz schön viel, finde ich. das sind so 1000 € Stromkosten, ohne Heizung ??!?!? deine 3500, deejay, halte ich für in Ordnung. aber 4600 ![]() |
@juergenj - ich habe nur einen offiziellen Stromzähler.
zusätzlich aber einen weiteren (internen) Zähler nur die Wärmepumpe, jedoch ohne Pumpen, zwischengehängt um den Heizungsbedarf ablesen zu können. Jahresverbrauch Nov 2011 bis Nov 2012 gesamt: 6640 kw WP (interner Zähler): 2980 kw somit Haushaltstrom inkl. Pumpen: 3660 kw (ACHTUNG, ich hatte einen Rechenfehler in meiner Excel Datei) ich verbrauche ja "eh nur" 3660 kw anstatt der ursprünglich geposteten 4600 kw Den Pumpenstrom FBH FBH [Fußbodenheizung] schätze ich auf ca. 220 kw im Jahr. (60 Watt = 1,44 kw/Tag = 43,2 KW/Monat) |
@juergenj
4600 kw für ein Jahr sind ganz schön viel, finde ich. das sind so 1000 € Stromkosten, ohne Heizung ??!?!? Also da kommt ein kwh Preis von 0,22cent raus. Ich denke soviel wird wohl keiner für Strom bezahlen oder? |
@ flubi
also das mit den 0,22 cent inkl. Steuer und Netzbereitstellungs-Klimbim ist ungefähr der Preis mit dem ich rechne. Siehe auch der Preisvergleich der E-Controll im Jänner 2013 Dabei zahlt ein 4 Personenhashalt der etwa 3500 kw im Jahr benötigt zwischen 618-758 Euro. http://www.e-control.at/portal/page/portal/medienbibliothek/presse/dokumente/pdfs/preismonitor_J%C3%A4n.pdf @ sensai so schnell hast du noch in 940 kw eingespart, und wirst du auch nie mehr wieder :) |
@juergenj - lt. meiner letzten Jahresrechnung (November 2012)
zahle ich 0,1823 € / KW inkl. aller "Nebengeräusche" in Euros: Heizung inkl. WW = 544 € Haushaltstrom = 665 € Nachdem ich jetzt aber auch noch meinen Anbieter wechsele, sollte ich auf 0,1589 € / KW kommen. und stimmt, mit Excel haben sich schon viele geirrt. zb. Salzburg und verspekulierten Steuermillionen *g* |
Ja das stimmt aber nicht immer. Ich habe mir auch im Excel ein Program gemacht wo ich mir jedes Monat alle Zählerstände notiere und so den monatlichen, den täglichen Durchschnittsverbrauch usw. berechnen kann und natürlich auch die tatsächlichen Stromkosten. Sie stimmen natürlich nicht 100% aber auf 10 - 20 Euro ist man dort. In meinem Haushalt (Haus seit 2,5 Jahren bezogen) leben 3 erwachsene Personen und es wird fast täglich gebadet oder geduscht und haben eine beheizte Fläche von ca. 160 m2. Seit unserem Einzug wird der Verbrauch (vielleicht auch witterungsbedingt) jedes Jahr weniger. Es wird sich jedoch jetzt eingependelt haben. Das letzte Jahr haben wir für den Hausstrom 2946 kwh verbraucht und für die Heizung und Warmwasserbereitung mit einer Solewärmepumpe 3876 kwh/h also rund 7000 kwh Gesamtstromverbrauch. Es gibt sicher viele die weniger brauchen jedoch bin ich mit diesem Verbrauch zufrieden, LG Christian |
Wir sind ein haushalt - mit 6 personen ( 2 erwachsene und 4 kids im alter von 14, 12, 5 und 2 jahren) und wir verbrauchten für den haushaltsstrom incl heizung (gastherme + 3 pumpen, davon 2 heizungspumpen sowie eine brauchwasserpumpe) zwischen 5. Novemer 2011 und 5. November 2012 genau 4140 kw
schreckt uns jetzt nicht besonders, denn bei uns wird täglich fast immer 2 x gekocht... fast täglich läuft die geschirrspülmaschine (1,1 kw) sowie 5 x in der woche die waschmaschine (pro gang 0,7 kw)...... Im sommer haben wir pro tag ca 9 kw verbrauch, im winter ca. 12 kw pro tag... Ocp Ps. einer der grössten "versteckten" verbraucher bei uns sind die elektrischen rolladen, bei 20 stück und einem standbyverbrauch von ca. 3 watt/stück macht das im jahr fast 600 kw aus... nur für den luxus am tag 2 mal rauf und runterfahren zu lassen ![]() |
März 2012 - Gestern
Haushaltsstrom 2950 kw LWWP + WW schau ich später 4 Personen ~140 qm Wohnfläche Lg |
Wir sind 2 Erwachsene und 2 Kinder. Es wird täglich gekocht und ab Mittags ist immer wäre zu Hause. Wir brauchen ca.3600kW im Jahr, wobei wir ca. 1600kW mit unserer PV-anlage selber machen.
lg Gerald |
-Danke für die Antworten
Somit liege ich mit meinen 3660 KW (ca 3420 KW, wenn ich die geschätzten 220 KW für den Pumpenstrom noch abziehe) im üblichen Bereich. @ocp Ich habe mir letzten Sommer die Mühe gemacht und einige Verbraucher rausgemessen und ich gebe dir recht. ebenfalls alle Rollos/Markiesen elektrisch. Zusätzlich noch ein grosses elektrische Rolltor, Alarmanlage und einiges an Aussenlampen. Da kommt so einiges an "Kleinverbraucher" zusammen, jedoch in der Summe ist das ne schöne Menge... |
was?!??! ist dem wirklich so. Wieso brauchen die im "Ruhezustand" Strom?!?!? |
na endlich habe ich einen passenden grund gefunden warum ich keine elekt. rollos genommen habe ![]() |
Mancher Garagentorantrieb - (vorallem ältere) brauchen unglaubliche 20-25W im Standby.
Denkt man oft nicht dran. Funkschalter/Dimmer für Einbau hinter die Lichtschalter saugen auch manchmal unverschämt Strom an und man denkt zuletzt dran. |
So hab jetzt geschaut,LWWP +WW 1744 kw von 26.3.2012 - 22.01.2013
Lg |
Raffstore - Laut meinen Hersteller braucht ein Motor 0,3W in der Stunde Standby |
@Ferlin - Dein Verbrauch ist aber sehr niedrig für eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe].
Welche EKZ hast du? Wir haben auch eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] in einem Niedrigenergiehaus mit 180m² und kommen eher auf das doppelte. PS: Darf man fragen, woher du kommst, wir sind ja nur 10 km voneinander entfernt. |
die EKZ würde mich auch interessieren, der verbrauch ist wirklich wenig. |
