Kommt drauf an. Bei PVC-Fenster kann man T-Stripe auch nachrüsten, weil mans hinter die Glasleiste gibt, und diese relativ einfach zu entfernen ist.
Wie vermeidet man Kondenswasserbildung bei Fenstern? Ich lass jetzt mal alles, was mit Lüften, etc. zu tun hat, sondern konzentrier mich rein auf die Fenstertechnik. 1.) Die großen thermischen Schwachstellen jedes Fensters sind a) der Bereich zwischen Glas und Flügel und b) das Anschlussprofil für die Fensterbänke. zu a) Das kann man relativ einfach verbessern, in dem man auf optimierte Abstandhalter zwischen den Scheiben setzt. Die besten sind aus Kunststoff, leiten die Kälte schlecht nach innen, und vermindern dadurch die Kondensatbildung im Randbereich der Verglasung. Das ist auch nicht teuer. Manche Fensteranbieter haben das schon serienmäßig dabei, andere verlangen geringen Aufpreis dafür. zu b) Das Fensterbank-Anschlussprofil ist in der Regel die dünnste Verbindung zwischen außen und innen. Manchmal ist das gar nur 30 mm dünn. Hier könnte man auf breitere Anschlussprofile setzen, bzw. sogar auf solche die eine Dämmung eingebaut haben. Besonders wichtig ist dann auch die richtige Montage und Abdichtung der Außenfensterbänke. Worauf du als Laie noch achten kannst: Schau, dass sämtliche Dichtung der Fenster durchgehend, und nicht zum Beispiel durch den Beschlag unterbrochen sind. Das wäre sonst auch eine Schwachstelle im unteren Eckbereich des Fensters. Selbstredend ist der richtige Einbau und im speziellen die innere Abdichtung des Fensters. Da kannst sonst nämlich das beste Produkt kaufen .. und wenn bei der Arbeit gepfuscht wird, dann ist das Kondenswasser noch weniger das Problem als der Schimmel. ![]() |
Hallo chrisidc, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kondenswasser auf Fenster |
Wasser mit einem Tuch jeden Morgen abwischen - Lüften mit Blick auf den Hygrometer 30 bis 60% relativer Luftfeuchte dürfen es sein.
Im Neubau können tausende Liter Wasser eingebaut sein, die wollen weg. |
