Ich hätte mal eine grundsätzliche Frage: Kann man eine Dreifachverglasung "nachrüsten", ohne dass man die Fenster oder die Fensterflügel tauscht? Sprich, kann man statt einer Zweifachverglasung einfach eine Dreifachverglasung einsetzen?
Ich habe selber Hracho-Wina, Holz-Alu, falls das helfen sollte.
sicher kann man das! - du musst dir das von einem profi, glaser oder so, ansehen
lassen (ein normaler fensterkeiler nützt dir meistens nichts)sind das richtige holz/alufenster oder holzfenster mit aluschalen? (der unterschied ist dass das zweitere innen glasleisten hat)miss mal die jetztige glasdicke!
du müssest dich beim hersteller erkundigen, ob es für dieses System noch Glasleisten zu kaufen gibt.
Die Alten Glasleisten werden nicht mehr passen.
Wenn du 3-fach Glasmit Ug 0,7 einbauen willst, musst du mit einer Glasstärke von mind. 36 mm rechnen. Jetzt hatst du wahrscheinlich so 23-26 mm Glas eingebaut.
Wenn du dann im Rahmen Platz genug hast, und der Beschlag auch das Gewicht trägt, dann spricht nix dagegen.
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
