wir haben die gleiche anlage wie hiddenmaxx - den dritten winter, dürfte bis zum quellenseitigen wt mit deiner angebotenen ident sein.
bin sehr zufrieden, vor allem die steuerung scheint überdurchschnittlich gut zu sein, sehr übersichtlich und man hat alle interessanten betriebsparameter zur verfügung. sole- u heizkreisseitig sind hocheffizienzpumpen eingebaut, die sich per steuerung stufenlos einstellen lassen. auf der deutschen nibe homepage (die knv-mutter) gibts eine simulation... http://www.nibe.de/de/Display/ allgemein zur ww-wp: das potential ist hier am höchsten, allerdings kann man auch am öftesten von problemen lesen (wasserqualität, verockerung, quellpumpenleistung), also ist hier planung und ausführung besonders wichtig. bis ca. 7m ist es möglich das wasser per saugheberprinzip zu fördern (das in den schluckbrunnen fallende wasser zieht das im saugbrunnen hoch), dann kann man gewaltig pumpenleistung sparen (umwälzpumpen möglich) es gibt hier ein paar ww-wp nutzer, vielleicht hörst du noch was... ![]() |
Hallo dyarne!
Da du die WP WP [Wärmepumpe] schon länger nutzt, würde ich gerne wissen wie hoch sich deine Stromkosten für die Heizung alleine belaufen. Swimming - Pool : Ich habe auch noch vor dass ich mir ein Swimming - Pool zulege. Macht es Sinn dass ich mir eine Solaranlage aufs Dach bauen lasse, die ich dann auch noch Heizungsunterstützend nutzen kann und im Sommer mein Pool auf Temperatur halten kann?, oder empfiehlt sich da etwas anderes? Der Hinweis mit dem Sughebeprinzip war auch sehr interessant - Danke Für weitere Tipps bin immer wieder offen. |
http://www.energiesparhaus.at/forum/30010_1#212112
aber nur zu groben orientierung, sonst müßten wir unsere häuser, temperaturen , lagen genau vergleichen... ![]() wirtschaftlich wird es keinen sinn haben, weil eine gut ausgelegte/abgestimmte wp auch in der übergangszeit oder beim sommerlichen warmwasser sehr effizient ist. wenn du drauf stehst daß die wp 7,8 monate pausieren darf, und du für den pool wärme brauchst sieht das vielleicht anders aus. der vorteil ist dann, daß du sommerliche überschüsse in den pool stecken kannst - das ist viel besser als die solarthermie kocht regelmäßig ab (stagnationsproblem) |
