Abdichtung/Dampfbremse Bodenplatte
  •  christophn
30.1.2013 - 17.9.2014
29 Antworten 29
29
Hi!
Habe eine Frage bzgl. der Abdichtung meiner Bodenplatte.
Folgendes ist zu beachten:
°) kein Keller
°) Unterkante der Bodenplatte 10cm über fertigem Bodenniveau
°) Grundwasser ~ auf 3,5-4m Tiefe
Da es die unterschiedlichsten Meinungen zum Thema Abdichtung/ Dampfbremse gibt, hätte ich auch gerne noch euren Rat gehört. Der ganze Spaß kostet ja auch bekanntlich einiges ;)
Meine Frage an euch: Sollte ich eine Dampfbremse (2-lagig ALGVE-40K) ausführen? Ist das notwendig wenn meine Bodenplatte theoretisch NIE mit Wasser in Berührung kommen kann?
Wie habt ihr das gemacht? Bin schon gespannt auf eure Meinungen/ Erfahrungen
  •  hiddenmaxx
31.1.2013  (#1)
es geht nicht um das grundwasser - sondern um wasserdampf, welcher durch den beton diffundiert.
das soll verhindert werden.
  •  johro
hallo - ich habe ähnlichen Aufbau wie du, ganz unten Schotter, Pe-Folie, XPS und 25cm Beton. darauf haben wir keine zusätzlich dampfbremse.
auf den Beton kam bei uns dann Styroporgranulat, EPS-platte mit Alubeschichtung für FBH FBH [Fußbodenheizung] und Zementestrich.
johannes
  •  hunter80
31.1.2013  (#3)
hallo,
bei mir:
- kein keller
- grundwasser auf ca. 1,5m
- ca. 3/4m betonbruch, riesel zum ausgleichen, dann 12cm xps, folie, 25 cm beton
unbedingt Dampfbremse!!! Wasserdampf!
also Boden staubfrei machen, dann Voranstrich und wir haben Flämmpappe Büscher KVE 55 K verwendet.
wegen der Kosten brauchst nicht zu überlegen, schütze dein Haus von unten genauso wie von oben. die Folgekosten wären ja ungleich höher.
  •  christophn
31.1.2013  (#4)
@hunter80 - ...
Hi,
hast du auch 2-lagig geflämmt?
Ist die KVE 55 K ebenfalls eine Dampfbremse?
Wie unterscheidet sich diese von der ALGVE-40K?
Wer hat dir diese empfohlen?
  •  MinMax
31.1.2013  (#5)
Habe wie christophn ähnliche überlegungen, werde aba wahrscheinlich keine Folie, wie johro, nehmen, die pladde is ja von unten durch die Isolierung von der Feuchtigkeit entkoppelt.
@johro: was kam auf den Zementestrich drauf? Frage wegen der Unebenheiten... ein Fliessestrich würde was ich gehört habe, deutlich glatter sein.
  •  johro
hallo - der zementestrich ist blattl eben, der wird mit so einer schleifscheibe "poliert" da konnten wir direkt fliesen legen und parkett kleben.
johannes
  •  hunter80
31.1.2013  (#7)
@christophn
habe einlagig geflämmt, mehr ist bei KVE 55 K nicht notwendig. empfohlen vom Lagerhaus, ist dicker teurer besser.
  •  christophn
31.1.2013  (#8)
@hunter80 - ...
in meinem angebot ist die KVE 55 K billiger!
Was hast du bezahlt?
  •  hunter80
31.1.2013  (#9)
6,22 pro m² ohne Mwst und du?
  •  christophn
31.1.2013  (#10)
@hunter80 - derzeit im unverhandelten Angebot 6.97/m² ohne Mwst
Wann hast du das Material gekauft?
Hast du noch mehr bei Lagerhaus gekauft?
Hallo christophn,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Abdichtung/Dampfbremse Bodenplatte
  •  hunter80
31.1.2013  (#11)
anbot ist vom vorjahr und haben natürlich preis heuer übernommen. gekauft mitte jänner.
habe Material für gesamten Rohbau vom Lagerhaus.
  •  christophn
31.1.2013  (#12)
@hunter80 - Kannst du mir dein Angebot/Preise per PN zusenden?
Wäre echt toll
  •  hunter80
31.1.2013  (#13)
hab leider keinen scanner.
du kannst mir deines schicken oder gezielt Preise anfragen, dann werde ich selbstverständlich meine kundtun.
  •  christophn
31.1.2013  (#14)
@hunter80 - ...
hab dir eine PN gesendet.
  •  christophn
@hunter - Hi!
habe gerade nochmal ein Stelle in deiner Antwort entdeckt, welche für mich interessant ist:
"- ca. 3/4m betonbruch, riesel zum ausgleichen, dann 12cm xps, folie, 25 cm beton"
Ich benötige im Gesamten ~ 90cm Unterbau (4 Reihen Schalsteine - 10cm XPS = 90cm).
Ich habe vorgehabt das Ganze mit Rollschotter zu füllen. Gestern habe ich die Preise erfahren- bist du deunglauchblich was Schotter inkl. Zustellung kostet !
Zurück zur Frage. Hast du nur Betonbruch verwendet und gar keinen Rollschotter (zwecks kapillarbrechender Schicht)?
Hast du dich vorab über mögliche Setzungen erkundigt oder kann da nichts passieren wenn man den Betonbruch ordentlich verdichtet?
Welche Sort von Betonbruch hast du verwendet?
  •  MinMax
5.2.2013  (#16)
@christophn: eine option wäre ein Planum zu schaffen (Erdoberfläche auf Niveau), Fließ drauf und 30cm GSG (Glasschaumgranulat). Ist Lastabtragend und wärmedämmend... kostet unterm Strich im Vergleich zu konventionellen Bodenaufbau gar etwas weniger, sparrt vor allem Zeit und Du verwendest weniger Plastik (XPS).
  •  christophn
@MinMax - Das Problem/ Umstand ist, dass der Baugrund gegenüber der Straße abfällt und ich somit mittels Schalsteinen mich auf das Straßenniveau "heben" muss.
Da funktioniert das mit dem GSS nicht.
  •  hunter80
5.2.2013  (#18)
@christophn
betonbruch war von der Firma Hengl in Limberg und ist um etliches günstiger als Rollschotter. verdichten läßt sich der betonbruch übrigens auch besser als Rollschotter, Baumeister hat mir die Maschine zur Verfügung gestellt und nach 10 minuten einschulung bin ich dann schon herumgefahren mit dem Ding. rollschotter haben wir nur den vorhandenen vom Vorbesitzer verwendet, war schon am Grundstück. das argument mit den möglichen setzungen kannst ohnehin nie ausschließen bzw. verhindern.
Glasschaumgranulat ist eine gute Option.
wegen kapillarbrechender Schicht, hat mich niemand ordentlich beraten und war zu diesem zeitpunkt leider kein thema.
ich hoffe, dass mit weiterer vorgangsweise also, xps, beton, voranstrich und flämmung als passen wird, was feuchtigkeitsisolierung betrifft.
wie gesagt heute, würde ich mich über GSG genauer informieren.
  •  christophn
@hunter - ...
wie lange ist dein bauvorhaben denn her?
  •  MinMax
5.2.2013  (#20)
@christophn: hmmm, warum nicht? habe auch einseitig mich an einer Mauer abstützen müssen, klappte wunderbar.
2013/20130205678676.JPG
  •  johro
wir haben auch diesen Aufbau, allerdings nicht voll runtergebaggert, dh die Schalsteine wurden mit den Löffel gebaggert, aber in der Mitte wurde nicht auf die volle tiefe gebaggert,
johannes
