Habe auch gerade ein Angebot - erhalten. Das kann schon hinkommen, da alleine der Stundenlohn bei mir für den Monteur 47€ und für den Helfer 36€ beträgt.
lg, |
Sowas macht man doch selber.
Informiere dich ein bisschen und du wirst sehen es ist kein problem. Quattro lnb- vier kabel zum multiswitch. von dort zu den zimmern. spiegel montieren und grob ausrichten. dazu kanst du bei den nachbarn schauen, wo die spiegel hinschauen. dann mit einem billig satfinder (oder gleich mit receiver) den spiegel ausrichten. 1 |
kostet bei mir € 480,- inkl. - Montage auf dem Dach
lg tom |
Ehrlich gesagt würde ich anfangs auch keinen Multiswitch nehmen wennst eh nicht mehr als 4 Anschlüsse brauchst.
Das kannst später immer noch nachrüsten. |
Multiswitch braucht er nicht:
Würd das auch selber machen, Materialpreis geschätzt 120€ |
Wennst nicht 2 linke Hände hast kauf Dir ne Anlage mit quad LNB,hängst die Schüssel rauf,schaust bei den Nachbarn in welche Richtung,Stecker vorn bei den Kabeln rauf falls noch nicht vorhanden,anstecken und los gehts!
Hab ich selbst nicht anders gemacht,und hatte nach ca 15 min rumspielen 83% Qualität und delbst bei starken Schneefall keine Probleme! Lg |
ich häng mich hier einfach mal an ;)
ich renoviere ja gerade ein älteres haus, welches wir dann vermieten. jetzt will ich mal langsam damit beginnen, die sachen für die sat anlage zu besorgen muss man auf irgend was aufpassen? bei schüssel, lnb und multiswitch? wir haben meherere ausgänge in den zimmern, wobei sicher nicht alle belegt werden, aber wer weiß will eben nicht high end geräte verbauen, aber schon etwas, was länger wie 5 jahre hält ;) |
planung ist wichtig - Du mußt dich fragen:
Wievel Teilnehmer werdens maximal sein? Wie willst du Kabeln: - alles zu einem zentralen Punkt (also kabeln vom Sat und von den Zimmern) - oder direkt vom Zimmer zum Sat je nach Anforderung kann man dann die Komponenten auswählen |
naja teilnehmer sollen es max. 4 werden, obwohl mehr anschlüsse vorhanden sind
und sonst soll alles von der satschüssel in den dachboden gehen, und von da aus über so einen multiswitch zu den zimmern. der multiswitch wäre ja bei 4 teilnehmern noch nicht unbedingt nötig oder? |
ok.. - ...zentrale Verkabelung ist schon mal von Vorteil, dann kannst nachher immer noch ändern.
(Beachte, Multiswitch braucht Stromanschluss, nicht vergessen am Dachboden!) Für 4 Teilnehmer und einen Sat zahlt sich ein Multiswitch nicht aus. Daher 4 Kabeln vom Quad LNB am Spiegel in den Dachboden, dort mit den 4 Kabeln die in die Zimmer gehen koppeln. Wennst erweitern willst, Quattro LNB installieren (Quad wegwerfen), die 4 vorhandenen Kabel an den Kupplungen lösen, am Multiswitch anschalten und die Zimmer auf der Ausgangsseite vom MS. So bist maximal flexibel. Kosten: Gscheite Schüssel 70-100€ Quad LNB 15-40€ |
Es gibt glaub auch Multiswitch welche mit einem Quad LNB umgehen können! |
@jelly - Du könntest Dein Mietobjekt aber attraktiver machen in dem Du eine Multi LNB Antenne auf das Dach gibst!
http://geizhals.at/459046 Dazu noch ein Multiswitch und gut ist. Den zweiten/dritten/vierten LNB brauchst auch noch gar nicht auf die Antenne montieren. Das kann man später auch noch machen. Ich hab diesen Spiegel im Einsatz und bin sehr zufrieden. So bekommt meine Frau auch die Sender aus Ihrem Heimatland herein! |
