was meint ihr? Innen muss bei der ÖNORMMONTAGE der Fenster ja ein diffusionsdichtes Band verwendet werden und außen ein diffusionsoffenes schlagregendichtes Band.
Das äußere Band soll bei uns nun durch ein Kombriband ersetzt werden. Ist ds ok?
Wie kann ich überprüfen, dass das innen verwendete Band das richtige ist? Hat das eine bestimmte Farbe?
Wie erkenne ich das Kombriband?
Mir wurde gesagt, dass das Kombriband besser ist, weil dieses dicht abschließt.
Ein anderer meinte, dass das nicht so gut ist, weil das Kombriband bei der Montage ja durchgebohrt wird.
Die Bänder sehen je nach Herstelle anders aus, wir hatten die von Siga, da is das äußere schwarz und innen weiß. Wenn der der's macht sauber arbeitet und der Glattstrich zuvor glatt genug ausgeführt wurde dann schließen auch diese Bänder dicht ab, könnt mir jetzt gar nicht vorstellen wie die Montage mit Kompriband aussehen soll. Kompriband kennst du ? Ist ein vor komprimiertes "schaumgummi"-band dass sich nach dem kleben etwas ausdehnt und somit abdichtet, wie's beim VWS verwendet wird.
Laut Aussage der Fenstermonteure und des Gutachters duerfen Kompribaender nicht mehr verwendet werden. Bei uns hatten sie die Baender sogar mit auf der Baustelle, hab naemlich extra danach gefragt, aber wurde dann in Band/Schaum/Band Weise ausgefuehrt.
Danke fuer eure Infos!
@ woedas! Kannst mir bitte die Kontaktdaten des Gutachters zukommen lassen! Kannst mir ja eine Privatnachricht schicken!
Vielen Dank!
Bei Dichtbaendern muss der Glattstrich ja auch außen gemacht werden, oder?
Mir wurde gesagt, dass die Kombribandloesung die bessere ist, da diese auch bei Sanierungen Anwendung findet und dort die Situation ja am schwierigsten ist!
Außen muss es ja diffusionsoffen u schlagregendicht sein und innen diffusionsdicht!
Danke fuer die Tipps!
LG Gerald
nicht mehr verwendet?? - dass kompribänder nicht mehr zulässig sind /verwendet werden kann ich mir nicht vorstellen.... bitte um mehr info dazu....bei uns wurde ein Kompriband von Würth verwendet das ist schlagregendicht und diff offen. Man konnte auch sehr schön sehen wie es 'aufgegangen' ist; da kurz nach der Montage noch der eine oder andere kleine Spalt war, der am nächsten Tag schon nicht mehr zu sehen war
Das wäre mir auch neu das die Kompribänder nicht mehr verwendet werden dürfen,bei uns in der Firma werden die Bänder noch immer verwendet,also müssen Sie eine RAL Zulassung haben!
Ich persönlich finde die Bänder besser als den Schaum!
