hausnetzwerk
  •  Fuxi83
34 Antworten 34
34
Bin jetzt schon langsam dabei das haus netzwerk einzurichten.
Hab jetzt gelesen das ich meinen drucker obwohl nur usb anschluß und meine externe fesrplatte auch ans netzwerkk anschliesen kann wenn ich so einen print switch oder wie das teil heißt kaufe.
Nun meine frage?
Hab auf meinem receiver auch nur einen usb anschluß für ne festplatte.
Kann ich dann da auch so ein teil dazwischen bauen???
  •  goaspeda
Du schreibst zwar etwas wirr, aber mal schauen, wie man Dir helfen kann.
Also, das was Du meinst ist vermutlich ein "Switch bzw. Hub".
Das Teil hat mehrere Lan Anschlüsse (und je nach Ausführung) auch Usb Anschlüsse.
An die Lan Anschlüsse kommt
A) Das Netzwerkkabel vom "internet"
B) der Receiver
C) Spielekonsole
D) Tv
Usw....
Und, nein. Den Usb-Port vom Receiver kannst dort nicht anschliessen.
Da brauchts einen Receiver mit Lan-Anschluss!
  •  Fuxi83
Hab ich mir eh gedacht das ich den nicht anschließen kann.
Aber warum geht es dann mit dem drucker oder mit einer festplatte über das usb kabel aber beim receiver nicht??
  •  chrisidc
USB-Drucker ins Netzwerk z.B.:
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Beim Receiver nimmst am besten einen USB-Hub.
  •  chris5020
2.2.2013  (#4)
fritzbox - oft ist bei der Internetleitung eine Fritzbox dabei, die kann USB-Drucker und Festplatten im Netzt bereitstellen
  •  Fuxi83
Ja drucker und festplatte ist kein problem.
Mir gehts nur im den receiver da ich nir nicht unbedingt einen neuen kaufen möchte.
Also würd es mit so einem hub gehen???
Hallo Fuxi83,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: hausnetzwerk
  •  chrisidc
also mit einem USB-Hub kannst aus einer USB-Schnittstelle mehrere machen
Die Frage ist halt, wieso benötigst mehrere USB-Schnittstellen am Receiver?
  •  Breitfuss
2.2.2013  (#7)
Will er ja gar nicht? Er will den USB-Anschluss des Receivers in eine LAN-Buchse verwandeln und das geht nunmal nicht.
  •  Fuxi83
Genau.
Ich hab einen receiver mit einer externen festplatte über usb.
Würd jetzt gern wissen ob ich den receiver über den usb anschluß ans netzwerk anschließen kann.
Bei einem drucker oder eine festplatte geht das ja auch oder??
  •  chrisidc
Habe sowas schon gemacht und zwar mit einem USB/LAN Adapter.
z.B.
http://www.amazon.de/Ethernet-Adapter-Netzwerk-Netzwerkanschlu%C3%9F-Konverter/dp/B005BY7HSS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Läuft auf dem Receiver Linux und hast du Zugriff auf das CLI? Dann sollte das auch funktionieren.
  •  chrisidc
Du könntest aber auch gleich einen USB/WLAN Adapter anstecken, falls du dort keinen LAN Anschluss hast.
z.B.
http://www.amazon.de/EDIMAX-EW-7811UN-Wireless-Adapter-IEEE802-11b/dp/B003MTTJOY/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Aber wie gesagt, es kommt halt drauf an welches OS am Receiver läuft und ob man es konfigurieren kann bzw. Zugriff darauf an.
Welchen Receiver (Type) hast du?
Was willst eigentlich machen damit? Youtube und sowas schauen?
PS:
Du wohnst übrigens nur 10km von mir entfernt!
  •  Fuxi83
Hab den hirschmann s-hd 910.
Und der hat keinen lan anschluß.
ALso könnte es mit einem adapter gehen
P.s. Bin aus neuruppersdorf
  •  Fuxi83
Möchte das ich von jedem receiver auf die gleiche festplatte zugreifen kann.
Möchte aber meinen jetzigen receiver wenn möglich behalten
  •  ma2412
2.2.2013  (#13)
Bringt nix bei dem Receiver - Das wird net gehen & siehe z. B da:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/andere-receiver/184766-triax-hirschmann-s-hd-910-a.html
Platte muss direkt am Receiver hängen und darauf aufgenommene Sendungen sind auch nicht so einfach abspielbar von PC & Co
Was du willst geht mit Dreambox bzw. Reel
  •  Fuxi83
Aber mit jedem anderen receiver der einen netzwerkanschluß hat geht es aber dann schon das ich von mehreren receivern zugreifen kann??
  •  Fuxi83
Hab mir den link jetzt kurz durchgelesen.
Aufnehmen kann ich ja über eine externe festplatte.
Ich möchte halt das die festplatte im lan netz ist damit ich auch von einen zweiten receiver zugreifen kann.
Das ist mein problem
  •  ma2412
2.2.2013  (#16)
Im link .. - Ist noch mehr beschrieben und siehe Seite 2.
Wenn 2. Receiver & baugleich geht das auch nicht weil der keine Netzlaufwerke ansprechen kann. Kannst die Platte nehmen und direkt anhängen aber nicht über Ethernet.
  •  Fuxi83
Also brauch ich einen receiver mit netzwerkanschluß.
Muß da dann der zweite receiver baugleich sein???
  •  ma2412
2.2.2013  (#18)
Yep wenn du das willst dann brauchst wie hier schon mal erwähnt einen oder mehrere Receiver mit Ethernet Anschluss.
Wenn es mehrere Einzelgeräte sein sollen, Dan brauchen die nicht baugleich sein. Müssen ein NAS ansprechen können und zwar im gleichen Format abspeichern bzw. auch lesen können. Streaming ist halt auch nicht schlecht.
Schau dir mal reelbox und Dreambox genauer an. Gibt hier im Forum einen Thread zum Thema Tv über Netzwerk. Halt alles nicht unbedingt Plug and Play
z.B.
http://www.energiesparhaus.at/forum/29573
  •  chrisidc
VU+ geht übrigens auch (ist billiger als Dreambox)
Wenn du dir einen neuen Receiver kaufst, schau drauf, das dieser Linux als OS hat, weil mit dennen kann man sehr viel machen (und du wirst in Zukunft sicher noch andere Ideen haben).
  •  Fuxi83
Schön langsam check ich das ganze.
Also ich brauch receiver mit lan anschluß und ich muß aufpassen das immer im gleichen format gespeichert wird.
  •  gdfde
Du brauchst einen Receiver mit LAN Anschluß und mit Linux drauf.
Nur so kannst Netzwerkfestplatten einbinden oder die eigene freigeben.
