Servus, solltest nicht vor haben die Eckventile alle paar Wochen raus und wieder rein zu drehen nimm einfach die die dir besser "gefallen". Ich selbst bevorzuge stets den Dichthanf. MfG |
unsre sind auch mit hanf montiert... nachdem wir eine überschwemmung hatten, weil ein exzenter gerissen ist, hat unser installateur alles mit hanf neu gemacht und gemeint, die meinung von seinem chef ist ihm jetzt egal, das funktioniert seit vielen jahren und drum macht er das jetzt so. ;) |
.warum nicht hanfen? die paar eckventile sind schnell gehanft und dann ist alles gut. |
.Danke schonmal für eure Antworten!
Jetzt steht´s also 3:0 für den Hanf.... Ganz einfach: Alles was neu und a bissl kritisch ist, wird solange versucht zu vermeiden, bis es nicht anders geht Gruss mikee |
uns ist erklärt worden, dass man mit hanf auch flexibler ist und öfer hin und her drehen kann um alles einzurichten, und es dann trotzdem noch dicht ist, was bei vielen andren systemen ned so unbedingt der fall sein dürfte... |
passt irgendwie auch zum Thema (Hanf vs. Teflon):
http://www.energiesparhaus.at/forum/29834 |
hanf macht glücklich da der kollege chrisidc gerade meinen thread reingestellt hat melde ich mich auch zu wort ...
hab nach meiner frage die letzten tage begonnen waschbecken und duschamarturen zu montieren ... und mein fazit ist folgendes: bei der küche hab ich mir nämlich ein so ein eckventil mit dichtung besorgt reingeschraubt und war auch sofort dicht also könnt ich jetzt nicht schlechtes darüber sagen ... habs aber nicht mehr zurückgedreht weis also nicht obs dann nicht vl. undicht wird ... teflon kann man wirklich in den müll werfen besonders bei eckventilen und bei den duscharmaturen ... wennst nämlich ein bisschen zurückdrehen willst ists undicht und teilweise gibts ventile die schon ein wenig eingeritzt sind damit das hanf besser hält da kannst teflon gar nicht nehmen das wird nie dicht .... zumindest bei mir :) hab jetzt alles gehanft und die alte schule ist halt doch die beste ... ohne grund macht das nicht jeder (oder die meisten) installateur so! hanf und neo-fermit - never change a winning team :) |
die marke ist egal ich hab schell und auch no-name vom bauhaus sind irgendwie eh alle gleich ... ;)
OKOKOK... ich hab´s jetzt verstanden :-D Werd mir das mit dem Hanfen beibringen, und es dann genau so old-school-mässig machen
Danke für eure Beiträge und Tipps! Gruss, mikee |
und kleben? - Ich persönlich würde auch den Hanf und Paste dem billigen Teflonbändern vorziehen.
Aufpassen in welche Richtung der Hanf auf das Gewinde aufgetragen wird, damit sich das Dichtmaterial nicht beim Hineindrehen vom Gewinde runterschiebt. Wobei wir bei unseren Maschinen dazu übergegangen sind Wasseranschlüsse ( bis zu 1 1/2 Zoll) zu verkleben. Die Firma Loctite bietet da sogenannte Schraubensicherungen in verschiedenen Festigkeitsklassen an (rot, blau, gelb). Aussengewinde säubern, etwas flüssigen Kleber auftragen und dann in das Innengewinde eindrehen. Kleine Positionskorrekturen sind da ohne Weiteres möglich. Bei Hanf muss man immer die richtige Menge erwischen. Zuviel Hanf und das Teil lässt sich nicht weit genug, in die richtige Position drehen, zuwenig Hanf und es dichtet nicht perfekt. 5 - 10 Minuten Trocknungszeit Und zum Thema Druckfestigkeit: Wenn eine Verbindung einen Druck von ca. 12 -14 bar Wasserdruck aushält und die Maschinen von einer Baustelle auf die andere transportiert werden (Vibrationen), sollte es einen normalen Hauswasserdruck von 5 bar auch standhalten. In diesem Sinne... torbo und Sie strahlen! |
.und bekommt man die verklebten Verbindungen jemals wieder auf? |
Mein Favorit ist Loctite Dichtschnur - Ich würde mich selber als ambitionierten Hobbyhandwerker bezeichnen. Ich habe bei den Wasserinstallationen für die Gartenwasserversorgung vom Brunnen das Hauswasserwerk selber installiert, die Kunststoffrohre selber verschweißt und habe dabei mit mehreren Techniken zur Abdichtung gearbeitet. Hanf funktioniert sehr gut. Es ist wie torbo schon sagte jedoch am Anfang nicht einfach die korrekte Menge zu erwischen. Teflonbänder habe ich auch kurz eingesetzt. Diese sind meiner Meinung nach komplett zu vergessen, da bei der kleinsten Korrektur die Dichtwirkung nicht mehr gegeben ist. Manchmal hats trotz anfänglicher Dichtheit erst nach ein paar Tagen zu tropfen begonnen. Mein absoluter Favorit ist Loctite Dichtschnur. Link: http://www.loctite55.at/ Bekommt man in den Baumärkten. Ist superdicht. Viel einfacher und sparsamerzu verarbeiten als Hanf und Teflonbänder. Ich habe damit nur die allerbesten Erfahrungen gemacht und kanns daher nur empfehlen. |
@BachManiac - Ja diese Verklebungen bekommt man wieder auf.
gelb und blau mit normalem Werkzeug aufdrehen, den roten Kleber muss man etwas anwärmen mit einem Heißluftföhn oder Lötlampe. Wir haben noch jede dieser Verbindungen wieder einfach aufbekommen. In diesem Sinne... torbo und Sie strahlen! |
